20 Czerwca 2026, 02:56:48 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg do szlifierki tarczowej  (Przeczytany 16473 razy)
Odp: Odciąg do szlifierki tarczowej
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Stycznia 2014, 22:57:48 czas Polski »
Wiem  :) ale czuję się winny twojej straty czasu :-\  już tak mam :P
Offline krist138
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Stycznia 2014, 23:06:15 czas Polski »
nie pozostaje nic innego jak mały cyklon wentylator  można by wykorzystać od 126p ale obudowę trzeba by dorobić oryginalna trochę za duża
Offline krist138
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Stycznia 2014, 06:30:14 czas Polski »
Amigorg tak w nocy nad tym myślałem czy nie dobrze było by taki wirnik dmuchawy  od 126p zamontować z tyłu  na silniku szlifierki . Jest stosunkowo mały śr. 25-30 cm przy dorobionej obudowie np. ze sklejki  . Silnik aż tak długo nie pracuje i nie ma tak ciężko że musi być chłodzony własnym wiatrakiem , pod stolikiem mini cyklon lub worek (gorsza opcja rozpylacz mikro pyłu ) odpadło by włączanie kolejnego odbiornika prądu , obroty silnika trochę może małe ale na krótkim odcinku i przy tym wirniku powinny wystarczyć , kto wie czy ja u siebie tak nie zrobię .
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Stycznia 2014, 08:08:19 czas Polski »
No i wyszła zupa trocinowa :) Dzięki amigorg za test, nie robiłem jeszcze takich filtrów wodnych....
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Stycznia 2014, 08:18:16 czas Polski »
Jest zima, mam trochę więcej czasu. Sam chciałem wiedzieć co i jak. Koledzy czasami wrzucają tematy trochę fantazjując. Z pisaniem jest tak jak z mówieniem, czasami lepiej wiedzieć co się pisze niż pisać wszystko co się wie. Przeglądam dużo różnych rozwiązań, to było nowe.
Offline robinson
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Stycznia 2014, 09:07:01 czas Polski »
taki filter miałby sens ale do mikro cząsteczek
czyli najpierw odkurzacz z workiem zbiera wszystkie grube zanieczyszczenia
a pył z otworu wylotowego do filtra wodnego
Offline Arek
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Stycznia 2014, 09:09:02 czas Polski »
Co myślicie nad wykorzystaniem http://allegro.pl/elektromagnes-cewka-odkurzacza-flex-s47-dewalt-i3899079862.html (myślę że spokojnie znajdzie się tańszy eletromagnes ze starego urządzenia) do budowy odciągu,żeby po każdym wyłączeniu urządzenia samoczynnie otrząsał filtr z pyłu,tak jak to jest w niektórych odkurzaczach przemysłowych.
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Stycznia 2014, 09:24:32 czas Polski »
Do mikro cząstek tak, zbiornik musiałby mieć pokrywę zakręcaną, ale doświadczenia będę robił na wiosnę. Chyba że zrobisz taki filtr i pokażesz go na forum.
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Stycznia 2014, 10:52:36 czas Polski »
Jak zrobisz, to wrzuć opis i fotki, będziemy mieli więcej rozwiązań do wyboru.
(myślę że spokojnie znajdzie się tańszy elektromagnes ze starego urządzenia)
Tylko taka opcja wchodzi w grę, 200 zł to dużo za dużo jak na SAM-a.
Offline krist138
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Stycznia 2014, 21:19:05 czas Polski »
Amigorg  właśnie z tym problem że wydaje mi  się że jesteście bieglejsi ode mnie w temacie komputerowym
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Stycznia 2014, 21:59:22 czas Polski »
Odpylacz zmontowany na gotowo. Próbę zrobiłem tylko jedną - starłem prawie do zera mały klocek świerkowy 30x40x120 mm. Odpylacz działa. Wprawdzie szlifierki używam prawie codziennie, ale są to małe prace: wyrównanie łuków, doszlifowanie śladów po brzeszczocie piły, poprawienie kąta, dopasowanie elementów itp. Do takich celów wystarczy worek ( są dostępne nowe do tego odkurzacza za 11 zł), ale pewnie dorobię mini cyklon - będzie bardziej technicznie. Filtr harmonijkowy specjalnie nie stwarza oporu powietrza wylotowego (mierzyłem pobór mocy bez i z filtrem). Zobaczymy jak będzie przy normalnej pracy - do dalszych prób szkoda energii, materiałów i drewna. Zamontuję jeszcze gniazdko do jednoczesnego załączania odpylacza i szlifierki, może jeszcze czujnik podciśnienia ( wyłączy silnik przy napełnionym worku) i wąż o trochę większej średnicy dla zmniejszenia oporów na ssaniu, ale dopiero jak ew. zrobię mini cyklon. Teraz konstrukcja schnie po malowaniu.
Offline robinson
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:10:43 czas Polski »
Cytat: robinson w Dzisiaj o 09:07:01
a mi się wydaje że wystarczyło by na wylot z tego zelmera a miały takowy podłączyć rurę i wsadzić do wody z wiadrem
oczywiście grubsze odpady lecą najpierw do worka
Offline robinson
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:15:46 czas Polski »
jeszcze tylko papier mieszamy ,gotujemy:) i masz brykiet
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:49:43 czas Polski »
"..a mi się wydaje że wystarczyło by na wylot z tego zelmera a miały takowy podłączyć rurę i wsadzić do wody z wiadrem"
Robinson, niżej masz zdjęcie. Czy doprawdy wstawiłbyś tam otwarte  wiadro z wodą? Żeby chlapało na sprężarkę, szlifierkę bębnową, ścianę podłogę?
Jeżeli tak, to mamy różne pojęcia estetyki.
Ponadto pokrywa wylotowa + króciec rury nie zmieściłyby się. Z przodu odkurzacz nie może wystawać, bo na noc stoi tam pilarka na szafce na kółkach.
I kolejny argument, to duży opór jaki wytwarzałaby woda na wylocie + rura. Na ssaniu duży opór, bo króciec, rura, worek:, na wylocie duży opór, bo króciec, rura, słup wody, a silnik ma tylko 500 W. Teraz jest w miarę dobrze.
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Stycznia 2014, 00:09:50 czas Polski »
słup wody,
::) A ile byś w ten filtr wody wlał ? bo u mnie w duo max 0,6l i nie wydaje mi się żeby miał większe opory niż filtr samochodowy :)
A i jeszcze jedno nie sprawiedliwie potraktowałeś filtr zasugerowany przez Robinson-a :P
Filtr wodny dostał kupę większego kalibru trocin a twój tylko pyłek z klocka ;D
A jak już ktoś posiada mokrą trocinę np.(filtra wodnego) ;D to propozycja
Ręczna prasa do produkcji brykietu z trocin i papieru cz.2
