16 Czerwca 2026, 02:58:58 czas Polski
Autor Wątek: Komin dymowy w warsztacie  (Przeczytany 9377 razy)
Offline studio tata
« dnia: 26 Stycznia 2014, 14:40:43 czas Polski »
Nie wiem czy napisalem w dobrym miejscu .
Mam pytanie dotyczace montazu komina dymowego w ocieplanym warsztacie
. Nie mam pojecia jak z taka rura dymowa przejsc przez dach . Konstrukcja warsztatu jest szkieletowa , drewniana
Rura dymowa , musi wyjsc dachem nie sciana ,
CZy w mozecie polecic jakis system ,  ew jak to zrobic we wlasnym zakresie zeby zpelnialo normy bezpieczenstwa
Z gory dziekuje za porady
Odp: Komin dymowy w warsztacie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:57:51 czas Polski »
Śmiało możesz brać ten system co ja mam - czyli 2 rury + wełna żaroodporna w środku (google: komin dwuścienny). Przy przejściu przez dach - możesz dać dodatkowo - ceramikę + koc azbestowy. Wydaje mi się, że były też dostępne elementy z opierzeniem.
U mnie się to sprawdziło - był kominiarz, stwierdził, że wzorowo wykonane :) Sam zresztą podpowiedział mi z tą ceramiką w ścianie ;)
Offline gołąb
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2014, 15:36:53 czas Polski »
Też mam izolowany gotowiec, żadnych problemów. Najszybciej, najłatwiej, bez pozwolenia.
Offline vlad
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2014, 16:05:15 czas Polski »
A czym grzejesz warsztat? Jaki masz komin? Generalnie do każdego rodzaju komina bez problemu znajdziesz gotowe przejście dachowe.
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2014, 16:12:11 czas Polski »
grzeje piecem takim jak ma Jarek tylko nieco mniejszym  , mam  tez i zamiar trociniaka  wstawic
wlasnie chcialem prosic o te gotowe rozwiazania , zupelnie sobie tego nie wyobrazam
wiec prosta sprawa jest dla mnie zaporowa
rozwiazanie jest tymczasowe bo na wiosne bedzie zmieniany dach
przepraszam ze tak namieszalem ale takie sa realia ,
Offline RobRob
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2014, 16:38:51 czas Polski »
studio tata trociniaka kupisz tez na Allegro nie jest drogi
Offline studio tata
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2014, 16:44:07 czas Polski »
ja to wszystko mam jedynie nie wiem jaka kupic przejsciowke i jak zamontowac na dachu skosnym komin dymowy zeby nie doszlo do pozaru i nie zaciekalo ?
Offline gołąb
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2014, 17:37:24 czas Polski »
Jak na chwilę to gotowy komin z kwasówki trochę drogo... Ok. 200 zł za moduł o dł. 1 m plus jakiś daszek, trójnik do czopucha itd. Ale ponieważ jest rozbieralny to można puścić go potem przez nowy dach i mieć "na zawsze".
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2014, 17:56:31 czas Polski »
masz racje  , calego komiina narazie nie kupie ale zapytuje jakie elementy trzeba zakupic i zamontowac zeby przepuscic narazie rurki ktore mam
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2014, 18:44:14 czas Polski »
Nie rozumiem  argumentacji by nie iść przez  ścianę  ;) ? To o wiele łatwiejsze i dach  cały  .
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2014, 19:19:34 czas Polski »
Może zabudowa dookoła?
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:03:24 czas Polski »
sciany jedna jest u sasiada druga od drogi  tzrecia za blisko domu czwarta za niska
dlatego dachem :)
musze tak zrobic jak na zdjeciu z tym ze dach ma mniejszy spadek okolo 14 stopni
Offline gołąb
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:39:28 czas Polski »
Pamiętaj, żeby wyjść nad kalenicę.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:58:45 czas Polski »
gołąb - nie zawsze właśnie trzeba, sprawdziliśmy to u nas. Komin jest trochę niższy niż kalenica i koza urywa rękę (taki ciąg). Mam jeszcze 1 element tego komina i chciałem go wyciągnąć właśnie wyżej niż kalenica, ale szwagier mówi: sprawdź na tym co jest, powinno działać. No i mamy niżej, a koza działa doskonale. Czyli... stawiamy komin, sprawdzamy, jak coś nie gra to idziemy w górę :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2014, 12:01:39 czas Polski »
Bo jest cały ciepły . Z cegły mogły    by być kłopoty
