05 Maja 2026, 23:12:29 czas Polski
Autor Wątek: zabawka - ciężarówka trzy modele -Triple truck  (Przeczytany 3424 razy)
Offline krys111
« dnia: 21 Kwietnia 2017, 19:43:04 czas Polski »
Podczas realizacji jednego z projektów "Zabawka - samochód farmerski- FARM TRUCK  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/zabawka-samochod-farmerski-farm-truck/msg126340/#msg126340) jeden z kolegów RobRob podrzucił pomysł realizacji projektu ze  strony toymaking. Postanowiłem podjąć rękawicę i zbudować te pojazdy. Wprowadziłem pewne modyfikacje :
- zmniejszyłem wymiary zabawki oryginalna  długość to 30 cali czyli 76 cm - ten wymiar zmniejszyłem do 52 cm powód to  wykorzystanie  materiałów które są w moim posiadaniu po za tym 76 cm to naprawdę duży model.
- wprowadziłem korektę wysokości kabiny - wydawała się za niska i nieproporcjonalna.
- zmiany w podwoziu - zależało mi na solidnym mocowaniu osi kół więc pogrubiłem nieco wsporniki kół zarówno z przodu jak i z tyłu. Pogrubienie spowodowało że tylny most można   wykonać z jednego kawałka.
Korekta kabiny pierwszego pojazdu została przeprowadzona już po wycięciu elementów i trzeba było dokleić kawałek profilu aby podnieść wysokość. Częściowo klejenie jest lekko widoczne. Dla następnych pojazdów elementy zostaną wycięte już o odpowiedniej wysokości.
Budowę rozpoczynamy od przygotowania elementów ciągnika siodłowego  od razu dla trzech egzemplarzy. Ciągniki siodłowe są takie same - różnią się tylko rodzajem drewna.
Mam przygotowane elementy na trzy pojazdy ale na razie buduję tylko jeden - pozostałe w niedalekiej przyszłości. Wtedy uzupełnię ten wątek o dokumentację pozostałych pojazdów.
Dla chętnych którzy chcieliby zbudować te pojazdy zamieszczam plan już w redukcji (52cm) oraz fragment planu również w skali  z korektą kabiny. Należy wydrukować arkusze papieru i skleić wg linii podziału.
Na planie naniosłem podstawowe wymiary które powinny ułatwić przygotowanie elementów. Pozostałe wymiary to  pomiar  z rysunku ( rysunki w skali)
Najlepiej wydrukować kilka egzemplarzy i wykorzystać je jako szablony do wycięcia ( co widać na zdjęciach).
Materiał : drewno olchy,brzozy, jatoba, klon.
Narzędzia: piłka ukośnica, pilarka włosowa, szlifierka tarczowa, grubościówka ( przygotowanie deseczek o odpowiedniej grubości).
Wymiary nie są krytyczne można wykonać z pewną tolerancją. Elementy które mają być wpasowane są docinane po wklejeniu elementów zewnętrznych). Należy zwrócić uwagę na elementy podwozia ( szczególnie na
miejsce wiercenia otworu na oś kółek).
Tyle informacji wstępnych czas na budowę. Gdyby były jakieś pytanie chętnie odpowiem.
 Zacznijmy od podstaw czyli od planu. Plan nie jest oryginalny ale adoptowany  i uzupełniony.
Załączę wersję planu dla wielkości 30 cali czyli 76cm, adaptację do 52cm oraz plan korekta ( podniesiona wysokość kabiny)
Offline krys111
Odp: zabawka - ciężarówka trzy modele -Triple truck
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2017, 20:44:38 czas Polski »
Budowę rozpoczynamy od przygotowania podstawy. Dane na fotce.
Następnie most tylni.
Most przedni.
Osłona - bok pojazdu.
Załączam brakujący plan dla wymiarów 76 cm. Dla tej wielkości - oryginał wymiary trzeba w całości odczytać z rysunku.
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2017, 20:51:26 czas Polski »
Dalsze elementy to bok kabiny. Wersja zakreskowana to podwyższenie wysokości
Gotowe dwa boki kabiny.
Następna fotka to dwa boki pojazdu.
Wykonując dwa takie same elementy pamiętajmy o lustrzanym odbiciu ( kwestia nacięć oraz załamania narożników).
Montaż mostu tylnego na podstawie oraz montaż mostu przedniego
Offline krys111
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:05:13 czas Polski »
Kilka fotek z przygotowania montowanych elementów.
Wydrukowałem kilka egzemplarzy planu  i w ten sposób korzystam z szablonów.
Po wycięciu korzystam z taśmy dwustronnej do połączenia dwóch elementów i w ten sposób mogę na szlifierce czołowej wykonać takie same elementy - wymiarowo.
kolejny montaż to wklejenie boków pojazdu.
Ostatnia fotka to widok do tego etapu.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:12:55 czas Polski »
Się kolega rozpędził.. zapowiada się ciekawie!
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:14:13 czas Polski »
jeszcze jeden widok podwozia.
W następnej kolejności wklejamy boki kabiny. Korzystam z rozpórek tymczasowych.
Uzupełniamy kabinę o maskę przednią i tył kabiny.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:55:22 czas Polski »
Oj dzieci będą zadowolone:)
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 18:56:18 czas Polski »
Zamykamy maską przedział silnika.
Kolejny krok to montaż siedzeń i kierownicy.
Przekrycie dachu kabiny. Po wykonaniu tej czynności sami chyba rozumiecie dlaczego zdecydowałem się na podniesienie wysokości kabiny.
dodatkowe fotki tylko to jeszcze potwierdzają.
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:08:30 czas Polski »
Kolejne fotografie pokazują poprawioną wersję kabiny ciągnika.
Dodano kominy wydechowe - pręt fi 8
 Jestem ciekawy czy też podzielacie moja opinię,że wysokość wg oryginalnego planu była za mała.
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:07:23 czas Polski »
Na fotografiach pojawiły się kółka, ponieważ w wielu poprzednich wątkach przedstawiałem sposoby ich wykonania nie będę się długo nad tym tematem rozwodził.
Te konkretne kółka wycinam za pomocą otwornicy o średnicy wewnętrznej 38mm. Wiertłem piórowym o średnicy 20 mm wiercę centralnie nieprzelotowy otwór ( głębokość ok. 6mm).
Grubość deseczki około 16mm. Po wycięciu załamuję narożniki na frezarce. Następnie kółka za pomocą śruby fi6 mocuję w uchwycie wiertarki stołowej gdzie poddaję je obróbce wykończającej ( szlifowanie i nacięcie bieżnika). Do tego modelu potrzeba 18 kółek ( 10 ciągnik siodłowy i 8 naczepa)  a dla wszystkich trzech pojazdów 54 sztuki.
Dlatego postanowiłem ułatwić sobie pracę wykonując przyrząd do nacięcia bieżników. Wykorzystałem brzeszczoty od piłki do metalu łącząc je w zestaw.
Offline krys111
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2017, 21:25:17 czas Polski »
Odnośnie ciągnika siodłowego pozostało dodać elementy dekoracyjne takie jak lusterka, reflektory, osłonę chłodnicy, tablice rejestracyjne, elementy na dachu kabiny itp.
na fotkach gotowy ciągnik przed malowaniem.
Offline krys111
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:31:40 czas Polski »
Budowa naczepy nie jest trudna. Przygotować dwie deseczki 60x345 mm oraz dwie o wymiarach 95x345. Sklejamy prostopadłościan. Jedna ścianka wklejona na stałe druga to drzwi. Przyklejamy most  z otworami na osie kółek.
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:42:08 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek z realizacji naczepy. Drzwi mocowane na kołek bukowy fi 4mm. Ozdoby dachu wykonane z kołka bukowego fi 4mm. Chlapacze , światła, tablica rejestracyjna.
Offline krys111
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:48:33 czas Polski »
Wersja naczepy przygotowana do malowania.
 Ostatnia fotka to zestaw gotowy -surowy.
Finalna wersja po długim weekendzie.
Stol-Drew
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2017, 22:01:19 czas Polski »
super prace ,gratki dla Ciebie. Szkoda ze nie mam włosówki to bym sie pobawil
