21 Maja 2026, 03:14:44 czas Polski
Autor Wątek: Kątowniki BAHCO  (Przeczytany 8163 razy)
Offline tommies
Odp: Kątowniki BAHCO
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2017, 16:49:39 czas Polski »
Jakość kątowników słaba. O ile kąt jako-tako trzymają, o tyle osadzenie liniału w aluminiowej podstawie fatalne. Żaden nie ma osadzonego na 0 - albo poniżej, albo powyżej.
Różnice po przyłożeniu dwóch do siebie, sięgają nawet 1,5 mm.
Do tego aluminiowa podstawa nie jest równa, tylko ma delikatny brzuch.
Szkoda kasy i nerwów.
fyme
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2017, 17:53:08 czas Polski »
Oj wydaje mi się że te kątowniki to jakieś spady które nie przeszły kontroli jakości. Stąd taka cena. Sam się na nie napaliłem i już miałem brać z każdego po jednym ale rozsądek wziął górę i darowałem sobie.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Maja 2017, 13:19:48 czas Polski »
No i teraz wszystko będzie na mnie... Sorry panowie, to nie było specjalnie...
Offline wojo72
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Maja 2017, 23:35:05 czas Polski »
Ja kupiłem i jestem dosyć zadowolony, na 4 jeden nie trzymał kąta ale to można poprawić. Ramiona kątownika połączone są na dwóch kołkach ustalających i śrubce,  są  one widoczne po zdjęciu z jednej strony tego pomarańczowego plastiku. Plastik jest przyklejony i wsunięty na trapezie ale klej nie trzyma mocno i da się wysunąć, przynajmniej u mnie tak było. Fajne są te znaczniki na magnesiku, tego typu kątowniki i tak trzeba sprawdzać co jakiś czas czy nie przekłamują kąta na jakimś wzorcu.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Grudnia 2017, 12:07:58 czas Polski »
Reguły nie ma. Mam kątownik bahco i jest do regulacji, mam piłę bahco "japonkę" Ryoba i tu zaskoczenie , na ostrzu napisane made in japan.  ;D
Offline Strużyn
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Grudnia 2017, 13:06:38 czas Polski »
A jaki masz sposób na poprawienie tego kąta?
Też zdjąłem te pomarańczowe okładki z jednej najbardziej odstającej od 90stopni sztuki. Mi w tych kątownikach podoba się ten wysuwany plastikowy ptypeć. Mała rzecz a cieszy.
Offline wojo72
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Grudnia 2017, 15:01:59 czas Polski »
Ja w jednym wykręciłem śrubkę  i wyjąłem kołki ustalające. Potem skleiłem na epoksyd kątownik ustawiony do wzorca na jednym kołku, i jak klej złapał założyłem resztę (jeden otwór musiałem poprawić wiertłem). Proste do zrobienia i skuteczne.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Grudnia 2017, 15:23:52 czas Polski »
Czyli po rozwierceniu włożyłeś ten sam kołek ?,... czy rozwierciłeś większym wiertłem i włożyłeś większy kołek ?
Offline wojo72
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Grudnia 2017, 21:07:50 czas Polski »
Kołek założyłem ten sam, nic nie rozwiercałem a tylko poprawiłem otwór w ramieniu z nierdzewki  przed klejeniem bo był lekko przesunięty. Bardziej to było frezowanie boczne niż wiercenie ale korekta była nieduża jakieś dwie dziesiąte mm.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Grudnia 2017, 00:51:15 czas Polski »
Dzięki.... chyba spróbuję tak samo, bo kilka tych kątowników mam :)
