23 Czerwca 2026, 08:45:37 czas Polski
Autor Wątek: Zacinanie blatów kuchennych - korekta kątów.  (Przeczytany 4233 razy)
« dnia: 29 Kwietnia 2017, 01:22:28 czas Polski »
Witam ponownie.
Kilkukrotnie na forum pojawiał się temat zacinania blatów kuchennych.
Tak się złożyło że wczoraj musiałem takową pracę wykonać, i pomyślałem sobie że podzielę się tym jak ja to robię.
Przy okazji okazało się. że nie ma kąta prostego w jednym narożniku.
tak więc pokażę jak w prosty sposób dokonać korekty.
Kuchnia w kształcie U więc zacinać trzeba lewy i prawy róg. zdjęcie1.
Najpierw zaciąłem wcięcia w długim blacie.
Zdjęcie 2 pokazuje zacinanie prawego połączenia, natomiast zdjęcie 3 pokazuje zacięcie połączenia lewego.
Jak widać blat jest obrócony spodnią stroną do góry. Powód tego pokazany jest na zdjęciu 4.
Frezując w ten sposób unikamy powstawania odprysków (spowodowanych obracającym się frezem) na blacie.
Brzeg tego blatu wykończony jest okleiną 2mm, a nie laminatem. Laminat jest tylko na płaskiej powierzchni. Nie mniej pokazuje wyraźnie co się dzieje z materiałem podczas frezowania.
Odp: Zacinanie blatów kuchennych - korekta kątów.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2017, 01:26:03 czas Polski »
Kolejny etap to wyfrezowanie gniazd na śruby ściągające.
Pozostałe dwa zdjęcia pokazują jak wyszły zacięcia.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2017, 01:36:20 czas Polski »
Czas na wykonanie cięć.
Wszystko analogicznie jak wcześniej.
zacięcie jednego blatu z szablonem leżącym na wierzchu blatu natomiast drugie z szablonem położonym na spodniej stronie blatu.
Myślę że wiadomo o co chodzi.
Z lewym połączeniem nie było problemu, natomiast kłopot pojawił się z połączeniem prawym.
Jak widać na zdjęciu po złożeniu blatów pojawiła się spora niedokładność.
przy ścianie blaty się schodziły, natomiast z przody była szpara około 3mm.
Teraz aby skorygować, należy przyciąć blat o te 3 mm tylko z tyłu blatu.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2017, 01:45:36 czas Polski »
Tak więc blat wraca do ponownego frezowania.
Jak widać na zdjęciu kolejnym najpierw do blatu przymocowałem kawałek płyty, która ma kąt prosty.
do niej przyłożyłem szablon, i dołożyłem pomiędzy szablon i tę płytę dystans o grubości 3mm.
Pamiętać należy, że dystans mysi być włożony od krawędzi przedniej a nie tej co ma być przystrugna.
To dlatego że ma być ścięty tył.
Frezujemy  i musi być idealnie. Jak nie jest, to kolejna korekta.
Oczywiście nie muszę pisać, ale napiszę oczywistą oczywistość że blat musi mieć zapas na długości. Dopiero jak już połączenie będzie satysfakcjonujące, docinamy go do długości.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2017, 01:59:35 czas Polski »
Innym sposobem na docięcie blatów w nierównych narożnikach przy pierwszym podejściu jest przyłożenie docinanego blatu w pobliże już dociętego blatu, jak na kolejnym zdjęciu.
Następnie przykładamy jakąś deseczkę lub listewkę do zaciętej krawędzi blatu tak, aby zachodziła na blat docinany i rysujemy linię do której później przykładamy szablon.
Nie ma bata. Musi być dobrze. oczywiście warunkiem jest aby krawędzie elementu odo którego odrysowujemy były idealnie równoległe.
Pozostaje połączenie blatów.
Do uszczelnienie i sklejenie blatów ja stosuję dedykowany do danego blatu odpowiedni kolorowy uszczelniacz.
Zdaje się że z Polsce nie jest dostępny. A szkoda bo to fajna rzecz. Wysycha w 15 min.
Na koniec się usprawiedliwię.
Jak zapewne zauważyły niektóre osoby szczerbił się trochę laminat. Nie jest łatwo samemu wkładać i wyjmować blat o długości prawie 3m. No i stało się.
Na szczęście uda się to zakryć płytkami.
Mam nadzieje że te kilka informacji pomoże co niektórym
