22 Maja 2026, 01:08:07 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze  (Przeczytany 23183 razy)
  • Wiadomości: 7726
« dnia: 29 Kwietnia 2017, 02:21:56 czas Polski »
Jak w temacie
Przystępuję do kolejnego fajnego projektu.
Tym razem będzie to parkiet dębowy.
Praca w Anglii na angielskiej starej drewnianej podłodze, czyli jak wiadomo cholernie krzywej.
Dodatkowo podłogi te maja szczeliny przez które wieje wiatr, o ile nie ma położonej wykładziny.
Uprzedzę pytanie- skąd wiatr?
Podłogi drewniane muszą mieć wentylację, a jest ona zrobiona w ten sposób, że z przodu, boku i tyłu budynku, w fundamentach są wstawione kratki przez które powietrza może cyrkulować.
Najczęściej są one (góra ich) kilka centymetrów poniżej podłogi. Tak więc wieje.
Po konsultacji z klientami i dopasowując się do ich budżetu i czasu (klientka będzie rodzić za kilka dni) będzie to robione w ten sposób:
Na stare deski położona został warstwa styropianu o grubości 10mm i na to sklejka 12mm. Wszystko przykręcone do podłogi wkrętami 4x40mm.
Niesamowite, ale natychmiast po położeniu tego (czyli dzisiaj), w domu zmienił się mikroklimat.
Tak więc tyle zrobiona chwilę obecną.
Przy okazji pokazać wam chciałem jak w Anglii montuje się drzwi za 1000 funtów.
Na pierwszych dwóch zdjęciach widać dziury w ścianach. To wentylacja
  • Wiadomości: 7726
Odp: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2017, 02:22:41 czas Polski »
CD...
Offline peter
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2017, 08:49:19 czas Polski »
i przez ciebie robale straciły łatwy dostęp do wnętrza ,a domownicy "mikroklimat". Sporo docinek w małych mieszkaniach, dzień leci ,a roboty nie ubywa. Parkiet gotowy czy będziesz lakierował?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2017, 09:04:54 czas Polski »
Biedne robale.
Dlaczego nie ubywa?
W jeden dzień dociąłem i przykręcilem wszystkie plyty.
Parkiet?
Sam będę przygotowywał materiał.
Niestety przy tak nierównej podlodze (nie jest tak źle jak brzmi) parkiet na wpust i wypust nie bardzo się nada.
Pozatym mam materiał z poprzednich projektów i czas go upłynnić.
Offline peter
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2017, 20:42:52 czas Polski »
jak z cyklinowaniem i lakierowaniem skoro kobieta w ciąży? wyjedzie gdzieś na kilka dni czy lakiery wodne i bardzo czysta robota?
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:46:11 czas Polski »
Cyklinowanie tak nie syfi jak się ma dobre maszyny, nie boisz się tam dawać litego? I to jeszcze lamelowy. Nie zapracuje to tam?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2017, 23:11:56 czas Polski »
Na czas lakierowania klientka pojedzie.do rodziny.
Lakierowane bedzie chemoutwardzalnym lakierem. Żadnego badziewia wodnego.
Nie bardzo rozumiem obaw z użyciem litego drewna, i o jakie lameme chodzi?
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2017, 23:52:38 czas Polski »
No klepki bez pióra i felca. Parkiet lamelowy. Czy coś innego planujesz. Obawa czy nie zapracuje.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2017, 00:22:26 czas Polski »
Nawet nie wiedziałem ze takie określenie istnieje.
Dzięki za poinformowanie.
Zrobiłem w ten sopób setki metrów i nic nie zapracowało.
Nigdy. Najwazniejsze to wykonać wszystko bardzo dokładnie i użyć bardzo dobrej jakości materiały.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2017, 17:29:12 czas Polski »
Taki trochę "bieda-parkiet"
Offline rem102
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2017, 17:42:59 czas Polski »
witam.. masz juz doswiadczenie z taką technologią? nic się nie dzieje z deskami pod styropianem?
Offline peter
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2017, 18:27:26 czas Polski »
nie powinno bo nadal mają wentylację od spodu
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwietnia 2017, 19:52:18 czas Polski »
Nie barzo rozumiem co kolega Krzysiek ma na myśli pisząc "bieda parkiet".
Jesli chodz i konstrukcję podlogi to tak. Mam doświadczenie.  Juz kilkaset metrów tak położyłem i nie ma absolutnie zadnego klopotu. Sklejka to idealne podłoże pod parkiet.
Odnosnie drewna, to nie ma obaw. Dopóki jest wentylacja.
Tak jak pisał kolega Peter.
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:06:24 czas Polski »
Robercie przecież wiesz dobrze ,że polski standard parkietu to klepka bukowa , dębowa czy jesionowa. Tutaj we Francyi  układają jeszcze parkiet z klepek z drewna iglastego ,klepka ta jest dwa albo trzy razy większa od polskiej. Przy powszechnie używanej terakocie tak podłoga drewniana  tu uchodzi za ekskluzywne podłoże.
Określenia "bieda parkiet" broń Boże nie dotyczy jakości Twojej pracy a jedynie materiału , z którego została wykonana ta podłoga.
Jest taka anegdota ,że fabrykant łódzki chciał sobie wyłożyć złotymi monetami podłogę w salonie. Miał dylemat ,którą stroną : bo na jednej wizerunek cara a na drugiej "ruska glapa" . Napisał więc do cara podanie z pytaniem którą stroną ma wyłożyć podłogę. Car mu odpisał ,że na "sztorc", no i tak zrobił.
Rozumiem ,że jaką podłogę sobie Pani zażyczyła taką ma, a problem z wiatrami został rozwiązany.
A to w końcu jest podłoże pod parkiet czy ostateczna warstwa ? ... no i tu jest chyba problem ,powinienem uważniej wczytywać się w treść postów. Q...
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2017, 20:11:49 czas Polski wysłana przez krzysiek »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:53:57 czas Polski »
To tylko podłoże, co wydawalo mi się jasne kiedy pisalem że sam będę przygotowywał materiał.
Docelowo będzie to dąb.  Wymiar 95mm na.400mm.
Położone w jodełkę. Prawdopodobnie będzie też opaska.w koło, wzdłuż ścian.
Z doświadczenia wiem, że nie jest niezbędne wykonanie wpustów i wypustów, a wręcz są niewskazane przy nie równej podłodze. A dlaczego? To może na razie.nie będę pisał i poproszę o waszą opinie na ten temat.
