13 Czerwca 2026, 22:57:43 czas Polski
Autor Wątek: Mały warsztat - konstrukcja  (Przeczytany 2200 razy)
Offline Lenoriani
« dnia: 02 Maja 2017, 14:42:22 czas Polski »
Witam kolegów/koleżanki.
Stoję przed wyborem materiału na konstrukcję małego warsztatu (na prawdę małego jak na warsztat).
Pierwszy dylemat to szkielet takiego 'domku'. Chcę zrobić coś bardziej solidnego niż typowe marketówki (przykładowo ramy z kantówek 10x10 a nie cieniutkich listewek). Połączenia ciesielskie a nie blachy i wkręty.
W taką ramę od zewnętrznej strony podbitka, od środka płyta osb + coś między te dwie warstwy - celem wyciszenia hałasu/ocieplenia.
Wracając do samego szkieletu/konstrukcji: zastanawiam się nad dwoma opcjami (tańsza i droższa):
1. Belki sosnowe/świerkowe zakupione w jednej z większych firm (nie wiem czy mogę podać nazwę) handlującą materiałami drewnianymi - wysuszone, pewniejsze drewno,
2. Belki sosnowe/świerkowe zakupione w tartaku, czyli mokre. Na pewno nie cięte w zimę, więc żywica i wilgoć spora.
I teraz pytanie: czy w ogóle jest jakikolwiek sens robić opcję nr 2?
Przykładowo: jak to wszystko ładnie potnę, połączę, pokleję, zaimpregnuję to będzie problem przy wysychaniu drewna?
Inaczej: czy po złożeniu wszystkiego do kupy w poprawny sposób konstrukcja będzie na tyle stabilna że po wyschnięciu/podczas schnięcia nie wygnie mi tego 'domku' w śmigło :D?
Poniżej fotka (zdecydowanie mniej) mniej-więcej co chcę postawić
Odp: Mały warsztat - konstrukcja
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2017, 20:11:11 czas Polski »
Jeżeli zrobisz wszystko dostatecznie szybko, to jest bardzo duża szansa, że będzie ok.
Najbardziej narażone na spaczenie będą elementy typu - ten slup wolnostojący.
Robiłem tak wielokrotnie i jedynie pęka przy schnięciu, ale to normalne.
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2017, 10:10:26 czas Polski »
Dzięki :)
Mam świadomość, że od przetarcia i przestrugania do złożenia mam mało czasu :)
Ktoś jeszcze ma jakieś sugestie/uwagi? :)
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2017, 11:02:44 czas Polski »
Wilgotne się gorzej struga.
