03 Lipca 2026, 10:08:37 czas Polski
Autor Wątek: Skarbonki dla trojaczków  (Przeczytany 8913 razy)
Odp: Skarbonki dla trojaczków
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Lipca 2017, 11:12:03 czas Polski »
Złamanie nie jest dobrym pomysłem. Myślę, że można to zrobić inaczej  -  dwa elementy przygotować do sklejenia, połączyć je taśmą klejącą dwustronną i ścisnąć ściskami. Następnie wyciąć otwór i felce. Następnie po włożeniu szybek skleić, wyciąć kształt zwierzątka, lub najpierw wyciąć, oszlifować i na końcu włożyć szybki i skleić. Od dołu można wyciąć zamykane/zakręcane  gniazdo na wyjmowanie oszczędności.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Lipca 2017, 11:47:28 czas Polski »
Z tym łamaniem to chyba przesadziłem .Może przy max kilku sztukach..
Ja musze moim córkom coś podobnego zrobić tylko większe i  raczej nierozbieralne żeby więcej zaoszczędziły  ;D
A tak sobie jeszcze myśle jakby zrobic to z dwóch desek o grubości ok 2cm . Frezujemy koło a rant na szybkę jest mniejszy o kilka mm od otworu "głównego "
Szybki wklejamy i obie połówki sklejamy na stałe lub robimy np rozkręcane(śrubka/wkręt np na oczach zwierzaków )
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Lipca 2017, 18:04:12 czas Polski »
Skarbonki gotowe. Właśnie Piotruś i Zosia je odebrali - dostałem dwa całusy :)
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Czerwca 2018, 20:16:36 czas Polski »
Kolejne chrzciny i kolejne skarbonki - mają być jeżyki i są jeżyki :)
Offline Norberto
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Czerwca 2018, 23:49:10 czas Polski »
Gratuluję i pozdrawiam bo dzięki Tobie zrobiłem regał skrętny...
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Sierpnia 2018, 14:22:34 czas Polski »
Cześć.
Jeszcze trzy skarbonki na aukcję charytatywną: , świnka, myszka i jeżyk.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2018, 14:26:28 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Stycznia 2020, 21:19:38 czas Polski »
Jeszcze kilka skarbonek dla jednego z kolegów, w tym  na aukcję charytatywną:
-słoń, hipopotam, kot, świnka, myszki, jeżyk i wieloryb. Materiał, to klejonka z drewna dębowego 33 mm.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2020, 21:22:53 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Stycznia 2020, 20:57:41 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj już "poważna" robota:
- wycinanie frezarką otworów na gromadzoną kasę,
- wycinanie kształtów zwierzątek przy pomocy piły taśmowej,
- wycinanie Pantorouterem otworów do wrzucania i wyciągania pieniędzy,
- szlifowanie otworów ściernicą fi 85, którą zamocowałem na wrzecionie tokarki
Offline Przemek
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Stycznia 2020, 13:41:42 czas Polski »
bardzo ładne, wiedzę, że sporo nowego sprzętu się pojawiło w warsztacie :D jaka to taśmówka?
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Stycznia 2020, 21:32:26 czas Polski »
Hammer N4400
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Stycznia 2020, 19:40:15 czas Polski »
Cześć.
Dzisiej ręczna robota - szlifowanie kształtów. Robię to przy pomocy wykonanych przeze mnie pilników z listew oklejonych papierami ściernymi o różnej granulacji.
Teraz zostało malowanie oraz wycięcie i zamontowanie szybek z pleksi 2 mm.
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Stycznia 2020, 16:29:35 czas Polski »
Skarbonki gotowe do wysyłki. Są pokryte 2 x olejowoskiem bezbarwnym OSMO.
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Lutego 2020, 12:19:29 czas Polski »
Mała Jaśmina ma urodziny i dla niej skarbonka w kształcie kwiatu jaśminu.
