24 Kwietnia 2026, 22:18:41 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 48516 razy)
Offline Jakacor
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #210 dnia: 19 Lutego 2018, 23:24:29 czas Polski »
Jakich wkrętów użyłeś i o jakiej długości?
[/quote]
Ja uzywalem wkretow krega do pocket holes dlugosci 1,25".
Tu masz tabele z gruboscia materialu i dlugoscia wkretow (niestety w calach).
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #211 dnia: 20 Lutego 2018, 07:59:52 czas Polski »
Fajna ściąga. Mam te wkręty Krega, ale najkrótszy to 1,5 cala. Ostatnio miałem podobny problem ze skleją, a ze względu, że nie miałem odpowiedniej długości wkrętów to musiałem znaleźć inne rozwiązanie.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #212 dnia: 20 Lutego 2018, 08:02:20 czas Polski »
Od siebie mogę dodać, że zrobiłem w ten sposób ostatnio kilka korpusów. Płyty 500x2500x18 i idealnie się nadawały do szafek 900x600. Kręciłem spaxami - wkręt z łbem walcowym rozmiar 4x45.
Też w sklejce 15mm? 45mm wkręt raczej do takiej grubości jest za długi.
Krzysiek
Offline leeching
« Odpowiedź #213 dnia: 20 Lutego 2018, 09:04:17 czas Polski »
Do 15tki to moim zdaniem max 30mm i to nawiercając płytki otwór. Najlepiej mieć pod ręką od 20 do 45. To pokrywa większość zastosowań.
Offline Jakacor
Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #214 dnia: 20 Lutego 2018, 12:10:06 czas Polski »
Do 15 dawalem chyba calowe Kregi.
Najlepiej jak na jakims odpadzie sprawdzisz czy te, ktpre masz nie sa za dlugie (leb noe wystaje albo czubek nie przebija)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 12:15:09 czas Polski wysłana przez Jakacor »
