15 Czerwca 2026, 13:29:43 czas Polski
Autor Wątek: Piły taśmowe na wymiar  (Przeczytany 2687 razy)
« dnia: 09 Maja 2017, 22:09:24 czas Polski »
Hej
Nadszedł czas na zakup nowych pił.
Problem w tym że moja pilarka przyjmuje pily 5160mm, więc musi być na wymiar.
Szukam jakiegoś sprawdzonego sklepu internetowego Gdzie mógł bym kupić jakąś wąska taśmę do wycinania krzywizn, jaks szerszą do przecierania desek z grubości i do świeżego drewna bestie co nie będzie skręcac.
Miałem namiar w Częstochowie ale okazała się taka lipa że same nerwy z tego wyszły.
A w necie facet od którego kupowałem nagle zniknął ;P
Pomożecie?
Odp: Piły taśmowe na wymiar
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2017, 22:28:08 czas Polski »
Tu możesz dobrać i zamówić taśmy o wymaganej długości - trzeba wypełnić formularz. Po wybraniu producenta, rodzaju, szerokości i grubości przewiń stronę w dół. Kupowałem tam tasmy stolarskie Glob i Morse:  https://www.fnglob.pl/pily-tasmowe-do-drewna/368,pila-tasmowa-do-drewna-stolarska-mk-morse
Offline radek177
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2017, 23:28:05 czas Polski »
Jeśli mogę coś polecić to http://www.mimex.pl/ Nie wiem jak z zamówieniami drogą mailową albo telefoniczną...
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2017, 07:30:41 czas Polski »
Ja zamawiałem ostatnio tu:
http://ostrzalnia.pl/
Szybka wysyłka . Co do jakości pił to się jeszcze nie chce wypowiadać(na razie nie ma problemu ale to tylko jakieś 2tyg sporadycznej pracy)
Pozdrawiam Tomek
Offline darkowski
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2017, 07:34:19 czas Polski »
Też polecam ostrzalnia.pl
W razie pęknięcia piły można odesłać wrzucając grosik do koperty na wysyłkę zwrotną i zgrzewają za darmochę.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2017, 22:59:40 czas Polski »
Dzięki wielkie! Skorzystałem i podzielę się wrażeniami. ;)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2017, 09:46:44 czas Polski »
Ja też zamówilem w Reszlu(ostrzalnia.pl) miałem 5 pił do ostrzenia wysłałem we wtorek a w czwartek piły naostrzone u mnie i dwie nowe też. Serdecznie polecam ostrzalnię w Reszlu J. Bujnowski bodajże. Kiedy to się ostrzyło to nie wiem i spawało też nie wiem bo dwie zerwane były:). A cała procedura jak zamówić wymiar piły na stronie jest. Napisałem list wsadziłem do paczki co i jak i myślę sobie tydzień na pewno bez taśmy a tu z dnia na dzień przyszło wszystko.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2017, 10:16:42 czas Polski »
Kupiłem też piły w ostrzalnia.pl i jedna zerwała się przy naciąganiu
W Zielonej Górze łączą tylko od 10 mm wiec poszła w kąt
Ale czytając ws muszę napisać do nich jak to jest z przesyłką
