14 Czerwca 2026, 21:26:25 czas Polski
Autor Wątek: obrzynanie oflisów  (Przeczytany 11024 razy)
Offline Filip
obrzynanie oflisów
« dnia: 12 Maja 2017, 21:41:31 czas Polski »
W jaki sposób to robicie? Nie mam pilarki z wózkiem.
Znam sposób z listewką od czoła, ale przy dłuższych elementach się nie sprawdza - łatwo koniec nadrzucić. Jakieś długie sanki może? Mam w blacie jeden rowek z jaskółką.
  • Wiadomości: 5616
Odp: obrzynanie oflisów
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2017, 21:43:31 czas Polski »
Ciąć przy narysowanej  linii
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2017, 21:44:25 czas Polski »
Ja najpierw rysuję kreskę od łaty.
Obcinam. Obracam i drugą stronę przy culadze. Obracam i poprawiam po kresce.
A później wszystko na grubościówkę.
Offline Filip
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2017, 21:52:48 czas Polski »
Eeee, panowie, szanujmy się. Po kresce to ja mogę sobie 5 sztuk objechać. Zresztą, jak dotąd tak z tym walczyłem. Pytam, bo teraz mam na warsztacie 1,5 kubika brzozy takie 2-3 m. Z kreskami to sobie mogę.
Będą to listwy i opaski z oflisem, czyli nieobrzynana decha na grubościówkę, środkiem na pół, ewentualnie lekko ściągnąć krawędź.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2017, 21:57:11 czas Polski »
Zagłębiarka plus szyna.
Offline Filip
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2017, 22:00:08 czas Polski »
Nie mam i nie będę mieć. Przy mojej działalności zbędny gadżet.
Mam pilarkę stołową i kombinuję, jak tu obrobić temat na szybkości. ;>
Qiub
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2017, 22:02:36 czas Polski »
Jak masz dlugie dechy na 3m powiedzmy zapierdzielasz po poziomice albo late tynkarska chwytasz 2 sciskami i jedziesz pilara, tak robilem na poczatku jak nie mialem zaglebiarki. Odchylka max. 1mm
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2017, 22:05:50 czas Polski »
Tojak z wycieraniem dupy streczem...
Jeśli masz tego sporo to Ci się opłaca kupić lub pożyczyć a to bardzo potrzebne urządzenie.jeśli jednak chcesz się przez temat "prześliznąć"  to nic tylko jakaś płyta z dwoma uchwytami na końcach. Kladzieszna niej deskę i przypinasz. Plytą do culagi a drugim brzegiem przy tarczy i tyle.
Offline Filip
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2017, 22:13:28 czas Polski »
Czyli jednak trzeba postawić sprawę jasno. :> Mus to ogarnięcie tego na pilarce stołowej. Bo tak mi wygodniej, bo tak wolę. Pomysł z ręczną pilarką jest ok, ale ile z tym zmarnowanego czasu. Łatę ustaw, ściski zaczep, odczep, ustaw. Za mało zautomatyzowane. Zresztą, jak do obcięcia byłby dębowy bal 55, to już problem, bo moja ręczna pilarka tego nie ogarnie.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2017, 22:24:21 czas Polski »
1.5 Kubika drewna na polance stołowej i na szybko to zrobić. to tylko jakoś boczny wózek dorobić bo inaczej nie widzę tego. A jaką to kolega ma pilarkę? może prędzej będzie można coś wymyśleć.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2017, 22:25:34 czas Polski »
Szanuj nas i od razu pisz że masz tego dużo.
Długą culagę ( ważne by  była sztywna ) i listwa z nacięciem przyłożona od czoła. 3m to żadna wielka długość  byś nie dał rady.
Offline Filip
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2017, 22:28:56 czas Polski »
No właśnie, chodzi mi o pomysł na wzdłużne sanki.
REMA DPSA 40
@tomekz, mówisz o listwie kręconej do czoła deski, opierającej się na prowadnicy? Nie widzi mi się ta metoda, tak jak pisałem na początku, przy takiej długości łatwo zjechać końcem. A przynajmniej mi tak wychodziło.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2017, 22:31:39 czas Polski wysłana przez Filip »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2017, 22:37:55 czas Polski »
Jeśli z listwą Ci nie wychodzi to kolega  Kozio podał prosty sposób. Dopracuj tylko szybkie zamocowanie deski do  plyty
Offline Radosny
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2017, 21:29:06 czas Polski »
Dlaczego ma być odchylenie?
Ja tak robie i jest ok. Tylko oczywiście ołówek 0,7 dwa znaki i heja.
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2017, 07:27:51 czas Polski »
Oflisy zawsze obcinam "na oko". Kładę deskę na pilarce, patrzę, którędy wyjdzie piła i tnę.
A jak ktoś potrzebuje wytrasować linię na dłuższych elementach, może użyć sznurka malarskiego.
