07 Lipca 2026, 05:01:08 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica dla nowicjusza  (Przeczytany 90436 razy)
Offline ky3orr
Odp: Ukośnica dla nowicjusza
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lutego 2014, 12:43:33 czas Polski »
MarcinW dzięki za poradę.
O braku tarczy wnoszę stąd, że w zestawie do tej piły nie jest ona wyszczególniona, a w zestawie do 7 S jest.
Być może ta druga ma dodatkową tarczę a jakaś podstawowa w obu zestawach...
Nie wiem, ponieważ takiej informacji nigdzie nie mogę znaleźć.
Czy dobrą opcją jest kupowanie tarcz uniwersalnych które tną i drewno i alu, czy lepiej do każdego materiału dedykowaną?
pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2014, 12:50:55 czas Polski »
ky3orr jak jednego dnia tniesz na zmianą 5z drewno i 5x metal to lepiej kupić uniwersalną, bo więcej czasu stracisz na wymienianie tarcz.
Jak tniesz jednego dnia tylko drewno, drugiego tylko metal, to lepiej kupić dedykowane tarcze.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lutego 2014, 14:31:55 czas Polski »
Witaj, to zależy co będziesz chciał ciąć jeśli listwy o małym przekroju to ta dedykowana do aluminium da radę ,
z większymi kawałkami będzie mały problem ,tarcze do aluminium mają inny kont natarcia - 5 stopni , a tak po prawdzie nie ma tarcz uniwersalnych do wszystkich rodzajów materiałów    ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lutego 2014, 15:10:17 czas Polski »
na pewno żadna nie jest na tyle uniwersalna by podołać pracy profesjonalnej z różnymi materiałami, ale do pracy amatorskiej w piwnicy majsterkowicza taka uniwersalność wystarcza
Offline ky3orr
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lutego 2014, 22:02:56 czas Polski »
Ukośnica w końcu zjechała.
W zestawie jest tarcza bodaj do drewna już założona na maszynę.
Teraz kwestia prób i ewentualnie zakup tarcz do dokładnego cięcia drewna i alu.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lutego 2014, 22:12:19 czas Polski »
ile ma zębów?
do cięcia wzdłuż "wystarczy" mniej, natomiast do dokładnego cięcia w poprzek to powinno być zdecydowanie więcej zębów
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lutego 2014, 08:53:29 czas Polski »
W ukośnicy cięcie wzdłużne raczej nie wchodzi w grę ;)
Offline wiewiór
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2014, 19:57:28 czas Polski »
Chcę ta piłą ciąć drewno (powiedzmy klocki do 50x50[mm]) i profile alu (powiedzmy 20x20[mm]).
Praca nie będzie przemysłowa a dorywcza ponieważ dopiero zaczynam uczyć się techniki obróbki materiałów.
Jak to ma być coś na chwilę, to po co przepłacać jak mówią w głupkowatej reklamie.
Polecam Hecht 818 do klocków 50x50 wystarczająca , a jak poszukasz to i za 490pln kupisz wraz z przesyłką.
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lutego 2014, 20:06:01 czas Polski »
 ''Teraz kwestia prób i ewentualnie zakup tarcz do dokładnego cięcia drewna i alu.''
zachowaj szczególną ostrożność  przy cięciu aluminium ,zwłaszcza na małe odcinane kawałki ,potrafią wystrzelić na kilka metrów
Offline MarcinW
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lutego 2014, 20:27:46 czas Polski »
dlatego pytam ile zębów ma piła. bo kolega wcześniej wspominał że chce ciąć dokładnie, czyli potrzebuje dużo zębów. a zdarza się że fabrycznie bywają montowane tarcze nazwijmy to uniwersalne takie ze średnią ilością zębów
Offline ky3orr
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lutego 2014, 22:42:57 czas Polski »
Cześć,
założona tarcza ma 32 zęby.
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lutego 2014, 22:46:26 czas Polski »
A jaka średnica?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lutego 2014, 10:25:09 czas Polski »
Robson - oznaczenie u Boscha liczbowo w ukoścnicy - czyli PCM 7 oznacza przybliżoną średnicę tarczy w calach. Czyli niby wszystko proste:). A więc tutaj mamy ok 7 cali.
No ale że Bosch jest europejski to zamiast 177,8mm (równe 7 cali) stosuje tarczę 190mm - taki mały siurprajs :D.
Ky3orr - Idąc dalej to 32 zęby przy tej średnicy to tak jak pisałem wcześniej - tarcza taka "uśredniona". Jeżeli chcesz dokładnego cięcia to proponuję zainwestować w tarczę o 48 zębach to dostaniesz czystszą powierzchnię cięcia:
http://www.bosch.elkar-serwis.pl/katalog-osprzetu-szary/pilowanie/optiline-wood/optiline-wood-do-pilarek-tarczowych/tarcza-pilarska-optiline-wood-190-x-20-16-x-2-6-mm-48_p_8705.html
http://www.bosch.elkar-serwis.pl/katalog-osprzetu-szary/pilowanie/optiline-wood/optiline-wood-do-pilarek-tarczowych/tarcza-pilarska-optiline-wood-190-x-30-x-2-6-mm-48_p_8708.html
sprawdź tylko średnicę mocowania - czy masz 20mm czy 30 mm
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lutego 2014, 17:29:54 czas Polski »
190 mm. tarcza w ukośnicy toć to jakieś maleństwo  :(
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lutego 2014, 17:56:35 czas Polski »
Do paneli się nada :)
