11 Czerwca 2026, 10:43:44 czas Polski
Autor Wątek: odnowienie ławki  (Przeczytany 3467 razy)
Offline Salbertone
odnowienie ławki
« dnia: 16 Maja 2017, 10:59:22 czas Polski »
Mam do odnowienia ławkę, która stoi na zewnątrz.
Nie wiem kompletnie jak się do tego zabrać.
Wrzucam zdjęcia poglądowe, jak to w tej chwili wygląda.
Poradźcie proszę co z tym najlepiej zrobić.
Starą powłokę trzeba zdrapać? Czym?
Do dyspozycji mam jedynie szlifierkę kątową i wiertarkę. No i oczywiście ręczne narzędzia.
Dokupić jakąś tarczę/papier do tych elektronarzędzi? Czy może ręcznie skrobać?
Rozkręcać deski czy skrobać jak stoi?
Jaką farbą malować? Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu się nada?
A może jak się wyszlifuje to lepiej zostawić drewno i dać tylko lakier?
Poradźcie.
Odp: odnowienie ławki
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2017, 11:05:18 czas Polski »
Rozkręcić bo inaczej dokładnie nie wyczyścisz.
Malować - ja bym wybrał Lakierobejcę Altax elewacyjną lub lazurę Remmers.
Sprawdzone wielokrotnie
Aha... pod lakierobejce podkład grzybobòjczy (np. Impregnat konstrukcyjny)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2017, 11:42:02 czas Polski »
Tak jak kolega mówi. Gumówką poobcinaj śruby .
Offline swfr
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2017, 11:54:10 czas Polski »
Jak się będziesz zabierał do szlifowania to nie każdą listwę osobno - tylko ułóż jedną koło drugiej, złap ściskami (do stołu, koziołków, czy co tam masz) i szlifuj całą powierzchnię.
Obrót każdej o 90 st., znowu ściski i szlifowanie.
Łącznie 4 razy.
MChObi
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2017, 11:58:06 czas Polski »
JA bym rozkręcił , przejechał strugiem lub na wyrówniarce i wykończył papierem. Dał jakiś podkład bezbarwny ( v33 może być ) i lazure
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2017, 19:27:08 czas Polski »
Dziś robiłem to samo, bo pani zażyczyła sobie zmiany koloru impregnatu na jaśniejszy. Rozebrałem, najpierw czołgiem, później mimośród i impregnat nie-powłokotwórczy warstw łącznie trzy :)
Offline Salbertone
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2017, 20:24:13 czas Polski »
A to drewno po przeszlifowaniu jeszcze będzie się do czegoś nadawało? Tak wizualnie?
Myślałem, że już jest w takim stanie że tylko jakaś farba kryjąca.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2017, 20:51:20 czas Polski »
A jakbyś miał coś w stylu palnika gazowego-to łatwo byś mógł poodkręcać nakrętki od śrub,a i farba z drewna łatwiej by zeszła :)
Opalarka też była by dobra,ale tylko do drewna,śrub opalarką nie próbowałem,bo palnik mam 8)
Wiem nie ładnie się chwalić ::) :( :P
No ale cóż,musiałem podzielić się info ;)
Offline krit 6
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2017, 20:54:53 czas Polski »
No i oczywiście nie zapomnij o stalowym kątowniku, jego też trzeba wyczyścić i  pomalować. Najlepiej byłoby zerwać starą powłokę farby do gołego metalu, a następnie pomalować. Drewno jest już trochę zmurszałe, więc może się okazać, że trzeba będzie wymienić kilka elementów.Wszystko wyjdzie jak rozbierzesz ławkę, no i zacznij od najgorszych wizualnie desek.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2017, 21:49:31 czas Polski »
Offline Salbertone
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2017, 23:21:38 czas Polski »
A jakieś wskazówki co do samego szlifowania, zdzierania farby?
Tarczą-przystawką do wiertarki/szlifierki kątowej i papierem ściernym?
Jaka gradacja?
A może po prostu jakimś skrobakiem?
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2017, 04:52:52 czas Polski »
Szlifierka narobisz kółek...
Paca, papier 60,80 i na koniec 100.
Ewentualnie szlifierka delikatnie usunąć pierwszą warstwę farby
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maja 2017, 05:55:54 czas Polski »
Szlifierka mimosrodowa najlepsza. Zacznij skrobakiem lub cykliną, a potem papier od p80 skończ na p180 to wystarczy. Następnie impregnat gruntujący że dwie warstwy - ja wcieram szmatką bo szybciej. Potem już co chcesz. Ja lubię impregnaty bo się nie łuszczą na słońcu. Na sam koniec jak mam wszystko suche i gładkie nakładam wosk i jest super. Pojawia się półpołysk a i ławkę łatwiej czyścić.
Równie dobrze zajrzyj gdzieś na giełdę czy do tartaku albo składu drzewnego. Może być tak że taniej wyjdzie kupić nowe deski. Ja tak zrobiłem i wymieniłem na szerokie do takiej ławki. Wyglądają ok.
Jeśli chcesz jednak tylko nałożyć kolejną warstwę farby to skrobak i papier p80 i p120. Olejno - ftalowa jest ok.
Tak czy siak rozkręć ją bo upieprzysz wszystko farbą a w szczelinach będzie niedoskrobane i niedomalowane. Zainwestuj w śruby zamkowe fi 5mm bo pewnie się pourywają ze starości.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2017, 06:04:07 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Maja 2017, 08:09:24 czas Polski »
Kozio - te gradacje, to przyczystych deskach.
Tu musi zwiększyć, bo się zaj....bie....i papiery
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2017, 08:42:42 czas Polski »
Dwa posty,w tym dwa babole. Ocb Tomaki?
