02 Maja 2026, 16:47:15 czas Polski
Autor Wątek: Stół z rusztowania  (Przeczytany 4290 razy)
Offline momon
Stół z rusztowania
« dnia: 19 Maja 2017, 07:39:52 czas Polski »
Witam. Znalazłem w domu jakieś stare rusztowanie, dwa elementy wyszyscilem i pomalowalem. Chce zrobić z tego z stół w związku z tym, że mam jakieś stare deski dębowe. Problem w tym, że nie mam pomysłu jak rusztowanie połączyć z deskami. Macie jakieś pomysły?
Offline Andriu
Odp: Stół z rusztowania
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2017, 07:45:40 czas Polski »
przewiercić dziurkę w rurce  i przykręcić  blat od spodu
Offline momon
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2017, 07:46:19 czas Polski »
Jedyne co mi przychodzi do głowy:)
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2017, 07:46:34 czas Polski »
Ja mam kilka ale łatwiej będzie jak pokażesz fotki. Nóg i blatu.
Offline momon
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2017, 08:05:23 czas Polski »
Blatu jeszcze brak. Rusztowanie to dwa takie jak na zdjęciu.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2017, 08:08:54 czas Polski »
Trza by je jakoś połączyć że sobą tworząc ramę.można wtedy przyspawac plaskownik i przykręcic od spodu do blatu. Jak chcesz połączyć że sobą te rusztowania?
Offline momon
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2017, 08:09:44 czas Polski »
Blatem:) ze spawania to nic nie wyjdzie, jeszcze nie spawam
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2017, 08:36:09 czas Polski »
Powinieneś połączyć te rusztowania w ten sposób, że jednym wspornikiem łączysz gore pierwszego rusztowania z dolem drugiego a nastepnie drugi wspornik od gory drugiego do dołu pierwszego. Będą sie oba wsporniki krzyżować. To ustabilizuje k9nstrukcję.
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2017, 09:45:56 czas Polski »
zmierz sobie jaką  to ma wysokość, czy wyjdziesz na gotowo  koło 85 cm bo jak nie  to  szkoda roboty.  musisz  zrobić  blat na  końcówkach  tych stojących rurek,  ona  mają  około  83 jak się nie myle,  nie mam możliwości zmierzyć.   wydaje mi się że najprościej  podejść  do jakiegoś kowala  co płoty i bramy spawa  żeby ci  to pospawał  i połączył jakimiś  kątownikami   włąśnie  po górze  i  na to blat. dla niego to pół godziny roboty  i  pewnie kilka  odpadów  by się un niego znalazło, potem wiercisz otworki i mocujesz blat,  jeśli byś chciał  to można  połączyć  jesze  na wysokości  poziomych rurek i tam osadzić  szafkę na narzędza lub same półki.
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2017, 17:38:02 czas Polski »
a wiercisz? można skręcić śrubami ;)
samym blatem jak połączysz nie będzie stabilny, musisz je połączyć jak piszą koledzy wyżej najlepiej na krzyż
poza tym widać że swoje lata ma i na bank nie jest proste wiec na pewno jakiś kątownik lub coś w tym stylu musisz dać u góry żeby blat był prosto, i sporo czyszczenie i zabawy się robi i tu jakby się zastanowić nad sprzedażą rusztowania dołożeniu parę zł i kupno materiału z którego zrobisz nowy, porządny na wiele lat stół
tu masz tylko materiał na nogi  dla porównania 4 X 80CM  KANTÓWKI 10X10 to jest 320cm koszty tylko albo aż 30 złociszy do tego kilka kontr łat  na połączenie ok 20 zł i za 50 zł masz stół bez blatu :) no i bez spawania ;)
Nożyk
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2017, 23:36:19 czas Polski »
Rusztowania "Warszawskie" łączy tylko to że nazywają się "Warszawskie" i co producent to inny wymiar, dlatego jeśli kolega posiada tylko dwie ramki przedstawiają one wartość tyle ile ważą na złomie.
Jeśli chcesz je wykorzystać to jak wspomniał mój przedmówcą:
- pierwsze primo, powinny być w miarę proste, nie koniecznie jak stół chirurgiczny.
- drugie primo, musisz dać zastrzały, jeśli spawasz tylko gastronomiczne to przykręć kantówki na śruby zamkowe.
- trzecie primo, najważniejsze aby blat wyszedł Ci równy i jednolicie płaski, jeśli nie masz na tyle desek skręć ramę z poprzeczkami np. z łat i na to połóż dwie, trzy warstwy płyty.
Dasz radę, może nie będzie za ładny, ale będzie TWÓJ WŁASNY.
Powodzonka
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2017, 23:37:53 czas Polski wysłana przez Nożyk »
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maja 2017, 08:26:24 czas Polski »
trzy razy szybciej zrobi cały z drewna ...
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Maja 2017, 14:53:02 czas Polski »
Rusztowanie spiąłbym,za pomocą belek(desek) i
odpowiednich obejm metalowych
https://www.google.pl/search?q=obejmy+metalowe+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi4rrPrv_7TAhWCuxQKHSxGAg8QsAQIJQ&biw=1242&bih=615
 a dalej jakiś blacik mocowany do konstrukcji ???
Jakby co,będę gdybał dalej :) ;)
Offline momon
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Maja 2017, 16:00:31 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze ale robie coś takiego
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maja 2017, 19:22:38 czas Polski »
bardzo dobrze :) ale daj jeszcze po środku deskę albo dwie , blat będzie stabilniejszy no i połącz te resztowania żeby się nie bujał :)
