11 Lipca 2026, 17:58:33 czas Polski
Autor Wątek: Adaptacja strychu.  (Przeczytany 1785 razy)
Offline Stasiek
Adaptacja strychu.
« dnia: 20 Maja 2017, 23:24:15 czas Polski »
Witajcie, mieszkam w domu w którym strych jest nie zamieszkały, chciałbym się dowiedzieć jaki rozkład pomieszczeń można by tam zrobić, gdzie umieścić klatkę schodową, jakie musiałbym orientacyjne koszty ponieść, żeby móc tam mieszkać. Kiedyś był to dom z płaskim dachem(strop drewniany przykryty papą, parę lat temu dostawiliśmy dach dwuspadowy, szczyty są z osb, oraz cienki styropian, przykrycie dachu to blachodachówka. Nad starym dachem są umieszczone belki wyrównujące poziom ewentualnej podłogi. Nie mam pojęcia gdzie najpierw uderzyć, gdzie szukać pomocy. Ktoś, coś w tym temacie? Dziękuję i pozdrawiam
MChObi
Odp: Adaptacja strychu.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2017, 00:12:25 czas Polski »
Może jakieś wymiary , plany ,rysunki ??
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2017, 08:25:34 czas Polski »
Przede wszystkim to architekt lub konstruktor budowlany.
Niech stwierdzi gdzie i jak bezpiecznie zrobić otwór w stropie.
Kolejna sprawa to zapytaj się jaki jest koszt wstawienia okien dachowych i nowych schodów.
To są podstawowe inwestycje jakie trzeba zrobić aby móc wejść bezpiecznie na strych.
Offline arturs
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2017, 10:26:59 czas Polski »
i jaka wysokość.. żebyś w lato się nie upiekł a w zimę nie zamarzł to ze 20 cm musisz ocieplić plus jakaś zabudowa z gk to masz jeszcze 5 cm.. czyli odchodzi po 25cm z każdej strony.. na wysokość da radę?
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2017, 10:46:18 czas Polski »
na pewno jakieś fotki pomogłyby w ocenie sytuacji :)
Offline krit 6
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2017, 12:57:12 czas Polski »
Przede wszystkim musisz zdecydować, co to ma być. Czy chcesz dodatkową sypialnię, czy chcesz oddzielne pomieszczenie dla nowej rodziny. Praktycznie możesz wykorzystać całą powierzchnię zabudowy parteru, ale musiałbyś podnieść dach o jakieś 120-150 cm, lecz czy strop wytrzyma dodatkowe obciążenie, i czy wytrzymają fundamenty? Nie wiadomo, jakich wymiarów jest dom, jak usytuowany jest względem stron świata, jak rozmieszczone są ścianki na parterze, gdzie są kominy, czym jest ogrzewany , no i czy masz odpowiednią ilość środków. Jeżeli adaptacja będzie polegać tylko na wykorzystaniu powstałego po przebudowie strychu. to podaj jakie są wymiary strychu, kąt dachu,oraz z czego wykonany jest strop i jak. To wiele wyjaśni. Również potrzebny jest szkic parteru, aby rozważyć miejsce na schody, a może dobudować ganek mieszczący schody. Żeby coś pomóc trzeba wiedzieć, czego oczekujesz i czy masz środki na realizację.
Offline Stasiek
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2017, 18:25:19 czas Polski »
Kiedyś był dom z płaskim dachem(bardzo delikatny spad był) po postawieniu dachu dwuspadowego, od krawędzi domu zostały położone belki wyrównujące poziom na strychu(w przyszłości to będzie podłoga), czyli pomiędzy starym drewnianym stropem z papą, a nową podłogą trzeba będzie jakoś wypełnić przestrzeń. Belki podtrzymujące krokwie mają 1,6m od nowej podłogi, za tymi belkami jest 2m pod skosem z obu stron. Reszta na poglądowej grafice. Niestety chcę tam zrobić nowe osobne mieszkanie dla drugiej rodziny, czyli kuchnia z salonem, łazienka z prysznicem, oraz ze 2 małe sypialnie. przestrzeń bez skosów ok 4x11 + 2,45x6,8. Szczyt dachu ma ok 3,3-3,5.
