16 Maja 2026, 08:41:06 czas Polski
Autor Wątek: [K] ryobi RTS1800-G  (Przeczytany 2964 razy)
Offline Krzysiek_84
[K] ryobi RTS1800-G
« dnia: 22 Maja 2017, 13:45:12 czas Polski »
jak w temacie. W Leroy-merlin mają najtaniej 895zł, ale może ktoś gdzieś widział na jakiejś wyprzedaży - bez kartonu, jakieś braki, (sanki i tak dorobię)...
jakby ktoś coś widział, to baaardzo bym prosił o namiar :)
Odp: [K] ryobi RTS1800-G
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2017, 18:01:29 czas Polski »
bierz ze sklepu:) znajdziesz gdzieś jakąś kulawą sztukę pół Polski dalej zapłacisz za przesyłkę , wyjdzie cię to samo a jak coś się stanie to będziesz się bujał z gwarancją i kurierami żeby przesyłać.
Jedyna rada sprawdź w Leroy czy przypadkiem nie mają jednej sztuki na ekspozycji i gadaj ze sprzedawcą o rabacie druga opcja zamiast rabatu może dorzucą chociaż dodatkowa tarczę wystarczy pogadać :) wiem bo jestem częstym gościem w Leroy i często kupuję taniej niż na półce
Offline swfr
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2017, 19:00:23 czas Polski »
Meridox dobrze radzi. Bierz ze sklepu.
Ale powystawowe sztuki z duuużą rezerwą.
W sobotę oglądałem taką pilarkę w LM. Wyglądała tak jakby stała tam od otwarcia sklepu 10 lat temu. Nic w niej nie działało. Kompletny złom.
Sprzedawca mówił, że ten egzemplarz stoi od miesiąca...
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2017, 08:18:44 czas Polski »
chyba macie racje...
a czy w LM można odpalić maszynkę przed kupieniem? zrobić jakiś teścik...?
To hińczyk - jak odpali, to będzie kręcił :)
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2017, 08:33:12 czas Polski »
Odpalić pewnie pozwolą, teściku w postaci cięcia pewnie nie
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2017, 19:38:24 czas Polski »
hińczyk ;D
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2017, 08:48:22 czas Polski »
Wczoraj dokonałem zakupu. Piszę i zaśmiecam forum, bo może ktoś też się nad nią zastanawia. Kupiłem wczoraj w LM w gigamarkecie na al Jerozolimskich.
Jest teraz (była wczoraj 29.06) w promocji. Małej - bo 50zł, (kosztowała 849zł) ale zawsze coś. Było 6 sztuk na wystawie, mogłem wybrać. Z człowiekiem na dziale podłączyliśmy wybraną do zasilania i włączyliśmy na chwilę. Była... cicha może to dlatego, że była w kartonie i on trochę zagłuszał. W każdym razie miała wolny start, kręciła się ładnie. Proponuje nie próbować podjeżdżać sedanem w mój bagażnik grand scenica weszła prawie na styk. Jutro popołudniu mam w planach zabrać na działkę, rozpakować i opisać w odpowiednim dziale pierwsze wrażenie.
Sorka, że tyle napisałem, ale jak dla mnie, to dość duży budżet i co za tym idzie ogromna frajda z nowej "zabawki" :)
aha - mają teraz jakąś stałą promocję na ryobi - wszystkie chyba sprzęty mają w promocji.
Offline wiosna
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2017, 09:13:09 czas Polski »
Już nie możemy się doczekać wrażeń.
Offline alehar
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2017, 10:15:26 czas Polski »
Krzysiek_84
Napisz z której strony jest mocowana culaga, chodzi o skale.
Przemek pisał że jest z lewej strony i jeśli przełożymy na prawo culage to skala - miarka jest wtedy raczej nie przydatna....
Pozdrawiam Alehar
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2017, 21:59:13 czas Polski »
Przemek potem to prostował. Skala była jak się okazało po właściwej stronie. Podejrzewam, że u kolegi będzie tak samo.
obas
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2017, 16:17:08 czas Polski »
Podpnę się pod temat...
Kupiłem dzisiaj też. Ma delikatne luzy na tarczy na boki.da się to jakoś podregulować?
Może jakieś sugestie co i w jaki sposób można od razu wyreguować w tej pilarce? W każdej pilarce tego typu robi się to tak samo?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2017, 16:28:50 czas Polski »
Przede wszystkim rownoleglosc tarczy w stosunku do rowkow w blacie. W Ryobi powinna byc jakas regulacja - ale nic sobie nie dam uciac za to.
Nastepnie rownoleglosc przykladnicy do tarczy - powinny byc dwie sruby u nasady przykladnicy. Nastepnie sila z jaka przykladnica lapie tyl stolu. Pozniej to naturalnie kat tarczy wzgledem stolu, ale to po kazdej zmianie pochylenia tarczy sie robi.
Jesli chcesz, mozesz sobie wyregulowac wskazniki kata tarczy, ale i tak im nie warto wierzyc, tylko mierzyc samemu.
