22 Czerwca 2026, 06:45:48 czas Polski
Autor Wątek: Pilarska stołowa z silnikiem"jamnik" 2,2 kW 2800 obrotów  (Przeczytany 2025 razy)
« dnia: 25 Maja 2017, 22:14:53 czas Polski »
Syn poprosił mnie z zaprojektowanie pilarki stołowej z wykorzystaniem silnika typu "jamnik" o mocy 2,2 kw ,jednofazowego z 2800 obrotów /min. Na wale silnika są od razu dwie flansze do zbklokowania tarczy z otworem wewnętrznym fi 30 . Cięte będą deski drewniane bez płyt może czasem OSB.
Moje pytanie brzmi jaką maksymalnie dużą tarczę można założyć na silnik 2,2 kW ?
Sa wersje silników z cewkami rozruchowymi albo z systemem hamowania.
Pozdrawiam i  góry dziękuję za pomoc w rozwikłaniu zagadki.
Krzysiek
Odp: Pilarska stołowa z silnikiem"jamnik" 2,2 kW 2800 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2017, 17:19:03 czas Polski »
Patrząc po piłach,to o tej mocy silnika tarcze są zakładane 300 mm-315mm
Jeśli chodzi o cewki rozruchowe to chyba miałeś na myśli kondensatory rozruchowe  ??? i nie znalazłem nic jeśli chodzi o silniki typu jamnik z hamulcem :-\ Jak byś miał jakieś linki to zapodaj :)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2017, 17:44:44 czas Polski »
Pewnie z tym kondensatorem to masz rację.
Natomiast jeśli chodzi o hamulec to tutaj jest na ten temat :
http://www.przymierze.pl/index.php?pid=55&idp=29
Jeśli chodzi o średnicę wałka to tu jest bardzo dziwnie , u jednego producenta jest 22 mm u drugiego 25 mm.
Myślę ,że jeśli chodzi o Twoją podpowiedź ( dzięki  :D ) to jest ona blisko prawdy. Jestem umówiony na kontakt mailowy z konstruktorem z Besel'a z Brzegu i w poniedziałek da mi informację o maksymalnej średnicy tarczy przy wałku 25 mm.
Nożyk
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2017, 21:11:12 czas Polski »
Średnica wału jest związana z mocą silnika i jest w pewnym stopniu ustandaryzowana.
A czy zasilanie 230v jest warunkiem koniecznym?
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2017, 21:15:22 czas Polski wysłana przez Nożyk »
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2017, 23:35:28 czas Polski »
Zasilanie prądem trójfazowym raczej nie wchodzi w grę z powodu trudności technicznych piętrzonych przez tutejszego dostawcę prądu EDF.
Z tymi wałkami to jest różnie przy tej samej mocy u różnych producentów spotykam się z różnymi średnicami wałków:
"Przymierze " 2,2 kW wałek 22 mm
"Besel" 2,2 kW wałek 25 mm
A podejrzewam jeszcze tak ,że tarczki dostarczane z silnikiem pozwalają na montaż piły z otworem 30 mm
