22 Września 2026, 15:57:48 czas Polski
Autor Wątek: Mini cyklon  (Przeczytany 37908 razy)
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lutego 2014, 21:10:08 czas Polski »
I pytanie mając oba który byś wybrał do strugarki jak byś miał robić jeszcze raz?
Malowałem mini cyklon i pomyślałem, ze muszę uzupełnić odpowiedź na Twoje pytanie. Parę faktów:
- budowa separatora z przegrodą jest o wiele prostsza niż zbudowanie nawet mini cyklonu. Przy cyklonie stożkowym bardzo istotne są wymiary. Do tego przy cyklonie dużym konstrukcja się jeszcze bardziej komplikuje, Bill Pentz, który chyba najbardziej wnikliwie badał i konstruował cyklony, w swojej konstrukcji umieścił wewnątrz jeszcze rampę spiralną.
- istotną zaletą cyklonów stożkowych ( prawidłowo zbudowanych) w stosunku do separatorów z przegroda Thiena jest o wiele wyższa jakość oczyszczonego powietrza na wylocie, w szczególności niższa zawartość najbardziej szkodliwych cząstek poniżej 0,5 mikrona, a i tak na wylocie daje się filtry Hepa.
- Ponieważ od dłuższego czasu przymierzałem się do budowy odciągu stożkowego, o wiele łatwiej było mi zbudować i próbować mini cyklon.
Przegrody Thiena sprawują się dobrze jako separatory wiórów, oszczędzają odkurzacze i na razie nie musisz budować cyklonu stożkowego. Trochę poczytaj, obejrzyj filmy, zawsze do tematu możesz wrócić.
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2014, 21:24:54 czas Polski »
Tu jest technologia budowy dużego cylkonu wg Penza   http://www.ablett.jp/workshop_archive/cyclone.htm
Offline krist138
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lutego 2014, 22:27:41 czas Polski »
Moje gratulacje super realizacja jak wszystkie inne , przyznam że z przyjemnością czytam i oglądam twoje prace czuję się jak przy dobrej książce czy dobrym filmie .Jak się trochę obrobię to też zrobię tylko większy
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lutego 2014, 09:15:32 czas Polski »
A ja z przyjemnością czytam takie opinie, jak większość mężczyzn lubię pochwały :) Dzięki za uznanie.
Offline Dreluks
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lutego 2014, 22:26:43 czas Polski »
Amigorg wielki szacunek dla Ciebie za te wynalazki i  za to co robisz. Zapewne nie jeden z Nas Tobie zazdrości tylu umiejętności. Twoje arcydzieła są godne podglądania i brania z Ciebie przykładu. A taki cyklon to i ja sobie muszę sprawić. Plusika masz u mnie  ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2014, 10:03:27 czas Polski »
Dzięki za uznanie, to cieszy, ale jak to w życiu jednym się podoba to co robię, innym mniej (-2), i tak będę się starał robić najlepiej jak potrafię.
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lutego 2014, 09:15:15 czas Polski »
Mini-cyklon z odciągiem jest już u Matthiasa Wandela  :   http://woodgears.ca/reader/richard/cyclone.html
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2014, 09:30:07 czas Polski »
Gratulacje, jaki będzie kolejny projekt? Też coś co jest potrzebne, czy może jakieś wyzwanie? Kopia narzędzia Festoola czy zegar na kulki? Tak czy siak powodzenia życzę!
ugfu
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lutego 2014, 09:49:16 czas Polski »
Zegar mnie korci, uwiera, ale głowa mi mówi, że nie jestem jeszcze gotowy. Raczej coś na ścianę, też skomplikowanego, ale prostszego niż zegar. Dzisiaj cd. regał na skrzynie z materiałem drobnym - na resztki, z których coś kleję, składam i powstają maszynki, zabawki .Półki, uchwyty na nowe nabtyki - dłuta NAREX-a. Dla mnie to będzie "górna półka", niżej Irwiny, Modeco, Topex.
Kopia Festoola - czekam na zdjęcia od Jarka i będę się przymierzał. Wiem nawet jak to ma wyglądać, ale zobaczymy.
Offline wnoto
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwietnia 2014, 23:18:12 czas Polski »
nie wiem czy wypada w tym wątku zapytać ...
Czy ta  przegrodą Thiena to ma coś wspólnego z popularnymi separatorami popiołów kominkowych ?  Ktoś próbował uzywać tego do odciągania wiórów ?
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Kwietnia 2014, 06:57:15 czas Polski »
Separatory kominkowe nie mają przegrody Thiena ( chyba chodzi o licencję), wg  mnie nadadzą się na separatory wiórów, ale z większym zbiornikiem. Przegroda zwiększa prędkość powietrza  przy ściankach zbiornika ( przez to, że ma szczelinę) co powoduje lepszą separację i mniej wiórów wpadnie do odkurzacza.
Offline wnoto
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2014, 09:44:01 czas Polski »
Chcesz powiedzieć aby dorobić wyższy zbiornik ?
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Kwietnia 2014, 10:27:57 czas Polski »
W warsztacie mały zbiornik szybko się napełni wiórami. Jak wióry podejdą wyżej, bliżej króćców, to zacznie je wciągać do odkurzacza. Początkowo miałem zbiornik chyba 10 l. wymieniłem na 20 l metalowy. Jak masz (kupisz) separator kominkowy, to nie musisz się od razu spieszyć z wymianą zbiornika. Ale najlepiej zrobić separator samemu - wiadro i sklejka, króćce kanalizacyjne, to kosztuje parę złotych.
Offline wnoto
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Kwietnia 2014, 11:30:57 czas Polski »
Taki separator wlasnie mam. Do popiołu się nie nadaje. Zabił mi cały filtr w odkurzaczu :(         dobre w tym jsst to że pewnie jego rola spadnie j z salonów trafj do garażu :)
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Kwietnia 2014, 11:41:47 czas Polski »
wnoto piszesz o takim separatorze ?
http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-kominka-separator-popiolu-hepa-i4097164184.html
i powiadasz, że on nie działa ? Właśnie miałem sobie taki kupić.
