12 Października 2026, 21:49:52 czas Polski
Autor Wątek: Biurko.  (Przeczytany 3339 razy)
Offline Stasiek
Biurko.
« dnia: 27 Maja 2017, 00:45:54 czas Polski »
Cześć.
Może w przyszłym tygodniu uda mi się skończyć prace nad ściskami i od razu będzie szansa je przetestować przy klejeniu blatu.
W planach mam zrobienie biurka dębowego. Wymiary blatu, ok 1000x750(ew.700) gr. 30mm.
Do tej pory pracowałem na drewnie z przekładek do transportu. Teraz będę musiał jechać do tartaku i zakupić jakąś deskę dębową suchą :)
Czy ktoś może poradzić jakich wymiarów deskę kupić, żeby wydało na blat? Na nogi oraz poprzeczki mam kantówki dębowe.
Czy w tym biurku wystarczy jak poprzeczki połącze z nogami na kołki? Blat z tą ramą lepiej połączyć na lamelki i skleić, czy lamelki + wkręty do drewna?
Offline Filip
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2017, 01:08:41 czas Polski »
W ramie lepiej czopy. Blat wystarczy na lamele z klejem - to on nada sztywności.
Na blat kup 50 bala i potnij odwrotnie na 37-40 mm.
Natomiast nie wiem, czy przy tej konstrukcji uzyskasz odpowiednią sztywność, za nisko poprzeczka.
  • Wiadomości: 7737
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2017, 09:06:41 czas Polski »
Witaj.
Kupując materiał unikaj zapedównkulowania dużo grubszego i ciecia na mniejsze elementy.
Drewno po suszeniu zawsze bedzie miało wieksze lub mniejsze naprężenia wewnętrzne. Po rozpolowaniu może się strasznie kręcić.
Było już kilka realizacji poświęconych stołom i strugnicom.
Wpisz w wyszukiwarce forum 'sjoberg' a sezam z poradami jest do twojej dyspozycji.
Powodzenia
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2017, 09:48:42 czas Polski »
zapedównkulowania
To jakiś czasownik? Blat do ramy lepiej na kątowniczki złapać bo może pracować.
  • Wiadomości: 7737
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2017, 09:57:29 czas Polski »
O rany.  :o :-[
Przpraszam. Z telefony pisalem i coś źle się sie klepnęło.
Chodzilło o dokonywanie zakupów.
Offline Stasiek
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2017, 10:16:36 czas Polski »
To nie będzie strugnica, tylko biurko do domu, coś na wzór:
Offline Filip
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2017, 10:43:18 czas Polski »
Na kątowniczkach to to będzie latać jak żyd po pustym sklepie. Ale fakt, blat może się rzucic2i pociągnąć za sobą nogi.
  • Wiadomości: 7737
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2017, 11:45:59 czas Polski »
Nie chodziło mi o robienie strugnicy, ale o rozwiązania tam opisane.
Offline Stasiek
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2017, 15:07:59 czas Polski »
Właśnie mam dylemat, czy lepiej będzie połączyć na wkręty do drewna, czy na kątowniki?
Jeszcze pojawia się pytanie, czym najlepiej bielić dąb, żeby pozostały widoczne słoje? Moja Pani chce w bieli i nie ma gadania, żeby zostało "drewniane", ehh, dobrze, że chociaż udało się przekonać, że to jest drewno i muszą być słoje widoczne, żeby nie zakryć pięknego dębu jakimś akrylem :)
Macie może jakieś zdjęcia bielonego dębu? pozdrawiam
Offline Henry
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2017, 19:38:30 czas Polski »
Nie. Połączenia czopowe albo grube kołki i klej.
Klo
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2017, 20:24:47 czas Polski »
Połączenia, tak jak radzi Henry.
A jak jeszcze pokusisz się o połączenia uciosowe kołkowe lub inne uciosowe, to będzie pięknie.
Offline Stasiek
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2017, 17:49:53 czas Polski »
Cześć ponownie. Niestety czas ukończenia ścisków wydłużył się ogromnie i dopiero w przyszłym tygodniu będę się mógł wziąć za ten projekt.
Chciałbym zwiększyć wymiar nóg w projekcie i zrobić nogę 50x50. Czy mogę ramę skleić na lamelki nr 0, gdyż kantówki ramy będą miały 50x20? Czy po sklejeniu całej ramy mogę blat przymocować na wkręty? tak jak na załączonym obrazku?
Offline Stasiek
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2017, 00:36:41 czas Polski »
Mam sklejony blat, wszystko podocinane, czas wziąć się za złożenie. Ramę skleje na kołki 10x40. Mam cały czas zagwostke jak zamocować blat do ramy, żeby mógł sobie pracować i nie popekac. Czy z przodu biurka dać połączenie ramy od lewego boku do prawego? Mam docieta kantowke 50x20. Pozdrawiam
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2017, 07:55:22 czas Polski »
Robiłem takie z kantóweczki sosnowej 45x45.
Nogi zrobiłem zacięte na 45 stopni i łączyłem na wkręty. Potem kołki zaślepki. Wszystko i tak malowane na biało było. Całkiem sztywna konstrukcja jak na takie przekroje.
Offline Stasiek
Odp: Biurko.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2017, 20:10:05 czas Polski »
W jaki bezpieczny sposób zamocować blat do ramy? Oraz czy z przodu dać kantowke 50x20 między lewą, a prawą noga?
