29 Kwietnia 2026, 23:45:02 czas Polski
Autor Wątek: Szafka z drzwiami podnoszonymi do góry - 16.5 cm głębokości  (Przeczytany 3260 razy)
krzysiek_z
« dnia: 29 Maja 2017, 15:49:27 czas Polski »
Mam pytanie do speców znających się na zawiasach.
Przyszedł czas na zrobienie szafki wiszącej z drzwiami podnoszonymi do góry do tego drzwiczki muszą się zatrzymywać tam gdzie się je zostawi. Problemem jest jej głębokość, całość ma zajmować 16.5 cm.
Szukałem w blumie ale aventos jest za duży i się nie zmieści. Czy macie pomysł jak to zrobić inaczej niż podkuwając ścianę w miejscu zawiasu ?
Offline L4
Odp: Szafka z drzwiami podnoszonymi do góry - 16.5 cm głębokości
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2017, 16:08:59 czas Polski »
A dałoby się aventosa zamontować pod kątem tak żeby uzyskać długość po przekątnej szafki?
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2017, 16:10:30 czas Polski »
Sorry nie rozumiem.
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2017, 16:29:46 czas Polski »
Zamiast montowania aventosa w miejscu gdzie instrukcja przykazała (co wypada w ścianie) czy nie da się go przysunąć w dół, zmieniając kąt ale i wydłużając odległość od punktu zaczepienia przy froncie.
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2017, 17:52:09 czas Polski »
Napisz w krora strone to 16,5 cm. A aventos hk-xs?
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2017, 20:17:28 czas Polski »
16.5 cm to ograniczenie głębokości. Tak na prawdę szukam jakiegokolwiek rozwiązania które zmieści sie  i pozwoli na zatrzymanie drzwi w dowolnej pozycji podczas otwierania
Offline ROSA1980
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2017, 20:35:58 czas Polski »
Aventos hk-xs się zmieści
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2017, 20:38:59 czas Polski »
Zawiasy z blumotion plus aventos hk-xs. Sa 3 moce tych podnosnikow. Mozna laczyc w pary i wtedy sa mocniejsze. Tylko nalezy poprawnie policzyc wage frontu z uchwytem. Tam gdzie bedziesz zamawial formatki bez problemu powinni Ci to policzyc.
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2017, 20:45:04 czas Polski »
Dzięki. Wygląda ok. To jeszcze jedno pytanie. Czy da się ograniczyć max otwarcie pod do ok 80-85 stopni?
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2017, 20:47:58 czas Polski »
Tak. Jest ogranicznik do zawiasu sie go wklada. Ostatnio Spec robil konkurs na ten temat.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2017, 20:48:46 czas Polski »
Da się. Kup zawiasy ClipTop i do tego ogranicznik kąta otwarcia.
krzysiek_z
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2017, 20:54:53 czas Polski »
Extra dziękuję wszystkim za pomoc  :)
Offline Robsonik
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2017, 21:09:45 czas Polski »
Proponuje zastosować podnośniki Hafele Free Flap 1.3
Jakby znał wymiary szafki to mógłbym podać konkretny nr katalogowy.
Free Flap potrzebuje tylko 13 cm głębokości i nie potrzeba zawiasów głównych.
Można regulować kąt otwarcia.
Montowałem już to kilka razy i jest bardzo łatwy w montażu.
Polecam
