06 Lipca 2026, 23:28:52 czas Polski
Autor Wątek: wiercenie i wkręcanie  (Przeczytany 8126 razy)
Offline Johny Mnemonic
Odp: wiercenie i wkręcanie
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:28:18 czas Polski »
Cytat: Salbertone
...Do wydania mam max 300 zł, ale oczywiście jak się da taniej to super.
Sprzęt może być sieciowy, na kablu.
Chciałbym, żeby był jak najbardziej uniwersalny.
Główne przeznaczenie to wkręcanie wkrętów w drewno.
Tak na szybko, tu masz wiertarko wkrętarkę 18V na aku Li-Ion (te 1,5Ah tyłka nie urywa) z Julki i mieścisz się w kosztach.
Ale proponowałbym upewnić się że aku i ładowarka wchodzą w zestaw.
Cytat: Salbertone
Nie potrzebny mi super mocny czołg, ale żeby też się nie okazało, że z dłuższym wkrętem sobie już nie radzi.
Albo rybka, albo pipka jak mawiał Hamlet  ;D.
Albo wydajesz więcej i masz spokój na lata, albo kupujesz po kosztach i za jakiś czas dziwisz się że moc spadła (o ile w ogóle jest), że bateria zdycha, że pojawiło się bicie, że ergonomia do dooopy i źle się jednak trzyma itd itd.
Bity które są dodawane w zestawach to zazwyczaj wabik na naiwnych, IMO lepiej dokup to co potrzebujesz a lepszej jakości.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:44:22 czas Polski »
Ale z Juli tylko stacjonarnie a nie ma u mnie marketu.
A taka pozycja? Nada się? Wszystko z nią OK na pierwszy rzut oka?
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-ryobi-12-v.html#product
Odrobinę ponad budżet jednak:/
Bity pewnie też trochę kosztują
Offline Salbertone
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Czerwca 2017, 00:06:38 czas Polski »
W sumie ponawiam pytanie o tą ryobi z Casto. Nada się czy za tę kasę szukać czegoś innego?
Offline pkvv
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Czerwca 2017, 11:13:19 czas Polski »
Hej
Ja osobiście poszedłem delikatnie inną drogą. Po pracy z różnymi prostymi/tanimi wiertarko-wkrętarki (w tym B&D, kilka no-name ale również i zielonym Bosch oraz niebieski NiCd) 2 lata temu kupiłem AEG BS12C Li-152BF 12V.
W mojej ocenie to były jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na narzędzia (500PLN).
U mnie wiertarko-wkrętarka wykorzystywana jest w każdym projekcie więc powinna być lekka, mocna, szybka. Dwa akumulatory zapewniają ciągłą pracę.
Może inne marki mają podobnie ale ta maszynka zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Opinie tą podziela również mój tata który pracował większą ilością elektronarzędzi (prowadził firmę instalacyjną) niż ja widziałem na oczy oraz dwóch kolegów (wszyscy oni mają też te lub zbliżone modele AEG).
Sorry za drobny off-top ale może pomoże w planowaniu zakupów.
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Czerwca 2017, 17:23:49 czas Polski »
Ja również polecam w tych piniondzach julkowego meeca. Nawet jeśli nie masz u siebie Julki to z pewnością któryś z kolegów mógłby Ci wysłać. Ja kupiłem wkrętarkę, jakiś czas później podkaszarkę i mam dwa aku do obu narzędzi.
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Czerwca 2017, 18:15:13 czas Polski »
Musi być mocna jeśli jedna.  Nigdy nie wiadomo do czego się przyda. Tu w akcji czerwony meec.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:29:44 czas Polski »
No dobra.
Przekonaliście mnie:)
To w takim razie prośba.
Czy znalazłby się ktoś chętny, żeby się wyprawić do Juli,
zakupić sprzęt: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-000700/
i wysłać do mnie kurierem?
Wspomóżcie kolegę ze wschodnich rubieży gdzie Jula jeszcze nie dotarła:)
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:32:06 czas Polski »
Mam Julę " pod nosem " :)  mogę pomóc .
Offline Salbertone
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:42:10 czas Polski »
Super:) Dzięki.
To jak to zrobimy?
Wiesz ile będzie kosztowała przesyłka?
Podaj na priv numer konta to Ci zrobię przelew.
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:50:58 czas Polski »
wrzuć na pw nr. telefonu i adres do wysyłki . Jutro jadę do hurtowni i po drodze mam Julę . Jeśli będzie to kupię i się odezwę .
Co do przesyłki , to nie bardzo wiem , pewnie coś około 20 zł .
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:51:28 czas Polski »
Nie ma idealnej do wszystkiego....
Ja mam 5 akumulatorowych i dwie sieciowe i każdą używam do czegoś innego....
Offline Salbertone
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Czerwca 2017, 21:01:19 czas Polski »
Poszło na PW
Offline L4
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Czerwca 2017, 21:29:02 czas Polski »
A tutaj typowe zastosowanie niebieskiego Boscha:
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Czerwca 2017, 09:39:51 czas Polski »
Co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy  :o :D
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Czerwca 2017, 10:16:24 czas Polski »
