26 Czerwca 2026, 09:02:30 czas Polski
Autor Wątek: brzoskwiniowy stoliczek  (Przeczytany 7850 razy)
Offline Mag84
Odp: brzoskwiniowy stoliczek
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Czerwca 2017, 14:01:20 czas Polski »
Zobaczymy :) Dziś kupilem 1kg epidian5 + utwardzacz Z-1, do tego kartusze gazowe do palnika i dzisiaj jedziemy dalej ze stoliczkiem !
Wczoraj udało się zeszlifować ramę, dałem jeszcze kołki (co ma mieć jedynie walor wizualny).
Dodatkowo zdarłem prawie całość położonej żywicy (która popękała nawet w jednym miejscu) a dziś w zupełnie innym sklepie porozmawiałem z panem na temat sposobu i przygotowanie do położenia żywicy. jednak warstwa musi być bardzo cieniutka, więc w pierwszej kolejności muszę dokładnie wszystko zeszlifować na gładko, zamontować blat w stolik, ewentualnie zniwelować wysokość łączeń górnych tak, aby nie wystawały one ponad 2 mm nad blat i wtedy dopiero wyleję żywicę.
Do piątku powinno być ok ......
I obym kolejnej żywicy nie zmarnował :)
Pozdro - wieczorem aktualizacja !
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Czerwca 2017, 16:50:50 czas Polski »
nie jest prawdą, że warstwa ma być "cieniutka", spokojnie można wylać kilka milimetrów (5mm, 6mm też jest oki). Należy pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu zalewanej powierzchni i użyciu palnika. Co do żywicy Epidian, to nie jest ona najlepszym wyborem. Jest gęsta, ma dużą lepkość i kolor słomkowy. Jeszcze raz polecam West system, jest droższa, ale przecież chodzi o efekt 😉
Pozdrawiam,
Marek
Offline Mag84
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Czerwca 2017, 09:29:21 czas Polski »
Marku - uwierz że jeśli cały mój mały projekt wypali i żonie się spodoba zainwestuję w coś droższego. Na chwilę obecną jest to projekt w którym używam po raz pierwszy tego produktu (w sensie żywicy) i nigdy nie miałem z nim żadnej styczności.
Tak więc co do dnia wczorajszego !
1. dociąłem blat pod zadany wymiar
2. udało mi się go jakoś zamontować
3. przygotowałem żywicę i zalałem ją - użyłem oczywiście palnika tak jak radził Marek i dziś ku mojemu zaskoczeniu jest tylko "kilka" pęcherzyków. Ba, uzyskałem nawet efekt odwrotny - zamiast pęcherzyków są małe leje :). Na szczęście zalałem bardzo cienką warstwę tak więc zamierzam dziś jeszcze raz wylać żywicę. Problemem jest jeszcze to, że okazało się że waga której użyłem jest do d.... i zapewne nie dałem odpowiedniej proporcji żywicy i utwardzacza !! Dziś się poprawię a póki co małe 3 zdjęcia. nie mam zdjęć po zalaniu - tel niestety padł :( ale dziś nadrobię straty
wybaczcie jakoś zdjęć ale syn potrzebuje moich akumulatorów do aparatu i nie mogę mu ich zabrać bo nawet jak się czymś nie bawi i zobaczy że zabieram baterie to od razu zacznie ...... :) :)
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:15:23 czas Polski »
najwygodniej jest używać kubków plastikowych do mieszania farby z podziałką (ja takich używam i nie ma problemu z odpowiednim podziałem).
Jeżeli dobrze "pojeździsz" palnikiem, to nie powinno być żadnych bąbelków (trzeba w czasie "palnikowania"😉 doświetlić powierzchnię, żeby wychwycić wszystkie pęcherzyki).
Jeżeli chodzi o "lejki", to moim zdaniem w Twoim przypadku wina leży po stronie żywicy Epidian - gęsta, duża lepkość i słabo się rozlewa.
Pozdrawiam,
Marek
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2017, 12:18:20 czas Polski wysłana przez MarekS. »
Offline Mag84
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Czerwca 2017, 16:24:58 czas Polski »
wczoraj wylałem 2 warstwę żywicy i jest ok - jest bardzo dobrze, ale nie idealnie więc i tak nie narzekam.
Dzisiaj delikatnie przejadę papierem wodnym 2000, dodatkowo sfrezuję nogi i łączenia tak aby je zaoblić, przeszlifuję raz jeszcze papierem i malujemy - pytanie jest tylko czy dawać olej i na to półmat, czy tylko półmat lakier czy tylko olej ?
Docelowo stolik ma stać w biurze gdzie temp się wahają zwłaszcza zimą - w dzień cieplej w nocy zmniejszona moc grzania i temp może spaść ....
na drugim zdjęciu ładnie widać linię gdzie zaczyna się żywica i odbicie więc wyszło lustereczko !
mefjuu
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Czerwca 2017, 17:33:54 czas Polski »
Jak już skończysz to zrób lepsze fotografie w odpowiednim świetle, bo niestety obecne zdjęcia mam wrażenie że pogarszają odbiór wizualny...
Offline Mag84
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Czerwca 2017, 13:17:20 czas Polski »
stoli skończony :) Synio wczoraj zobaczył palnik i wypytuje co to do czego i pyta czy można po desce tym palnikiem (oczywiście czy ja mogę) ? Nie odmówiłem i opaliłem deskę - i tak mu się spodobało że mówi że on chce po stoliczku też ! Więc robiąc mu przyjemność "opaliłem" cały stolik. Efekt fajny :) robienie zdjęć było praktycznie niemożliwe w trakcie opalania jak i malowania
Później już tylko było olejowanie i pociągnąłem wszystko raz lakierem półmatem.
W załączeniu zdjęcie stolika
Stopień zadowolenia - 7/10 - przy następnej realizacji będzie lepiej, ale uczę się .... złapałem kontakt do stolarza który robi fajne rzeczy i może pozwoli mi trochę się po przyglądać a dzięki temu i też poduczyć troszkę ?!
temat stolika został zakończony :)
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Czerwca 2017, 13:44:50 czas Polski »
Szkoda że po czasie doczytałem.
Trza było użyć epidianu 53.
To żywica do laminowania a E5 to klej.
Zupełnie inna gęstość obu. Zresztą sa lepsze zalewowe żywice. Zupełnie neutralne kolorystycznie.
mefjuu
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Czerwca 2017, 13:46:50 czas Polski »
Wg mnie wykończenie drewna psuje efekt i zlewa się z wypełnieniem blatu. Efekt żywicy, nawet badziewnej byłby lepszy gdybyś posłużył się kontrastem. Czyli jasny kolor drewna typu podbita jasno-sosnowa bejca, albo nawet biel.
Offline Mag84
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Czerwca 2017, 16:05:04 czas Polski »
poszedłem trochę w oszczędność bo mogłem kupić epidian 53(2?) ale cena z uzupełniaczem mnie powaliła! Inna okoliczność to to, że nie potrzebowałem aż takiej ilości !!
Co do wykończenia drewna - de gustibus non est disputandum :) Stolik w rzeczywistości ma ciut inny wygląd i nie jest tak że cokolwiek się zlewa ! Ale faktem jest, że uwagi przyjmuję krytyczne jak najbardziej i jeśli pojawi się pomysł na ponowne wykonanie czegoś podobnego z pewnością je uwzględnię !
Offline Salbertone
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Czerwca 2017, 16:34:24 czas Polski »
Jak na pierwszy raz to myślę że niezły efekt. Nie ma co narzekać.
A jaki ten blat jest w dotyku? Dasz radę to jakoś opisać?
bobbobson
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Czerwca 2017, 17:13:31 czas Polski »
A mi się właśnie podoba w takiej kolorystyce, jakiej jest. Fajny, wesoły stolik, blacik ekstra.
Offline Mag84
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Czerwca 2017, 22:56:22 czas Polski »
Miękkie szkło choć nie wiem czy dobry opis
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Czerwca 2017, 00:08:23 czas Polski »
Więc Tak...... epidian 53 jest modyfikowany i faktycznie jest rzadszy. Piątka plus z1 jest twardy, ale z tego co pamiętam- nie jest odporny na promieniowanie uv. Ja epidian 5 używam głównie ze śmierdzielem Pac, którego nie sposób "przedawkować", i mamy z tego dość tani, mocny i elastyczny klej epoksydowy. Z tego co pamiętam to utwardzacz tff jest odporny na uv i nie daje tyle polepu. W wolnej chwili poszukam w kartach technicznych. Możesz też to sprawdzić na stronie producenta.
Utwardzacz IDA da Ci ładną powierzchnię. Żywice możesz podgrzać przed dodaniem utwardzacza. Zrobi się bardziej płynna :)
Ps. Ostrożnie z ogniem przy żywicy :D
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2017, 00:10:57 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
