15 Czerwca 2026, 21:22:27 czas Polski
Autor Wątek: Tępienie się dłuta  (Przeczytany 7355 razy)
Offline Maeriss
Tępienie się dłuta
« dnia: 16 Czerwca 2017, 13:42:39 czas Polski »
Nie chciałam w sumie zakładać osobnego wątku ale nie mam się do kogo podczepić.
Mam jedno dłuto firmy Pfeil o szerokości 6mm. Przyszło do mnie ostre (lepiej niż ja potrafiłam sama naostrzyć...) i używałam je dość długo bez konieczności ponownego ostrzenia.
Teraz jednak zdecydowałam się na naostrzenie na sucho wyjątkowo (na kamieniach diamentowych), bez polerowania. Po paru uderzeniach pobijakiem w drewno sosnowe (w poprzek włókien) dłuto się stępiło i delikatnie wyszczerbiło na końcu. Także dosłownie może 10 uderzeń i tak jakbym go w ogóle nie ostrzyła...
Co może być tego powodem? Nie wydaje mi się, żeby przy ostrzeniu się tak ostrze nagrzało, mogłam je spokojnie dotknąć ręką.
daka
Odp: Tępienie się dłuta
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2017, 14:03:23 czas Polski »
Nie było tam może seku? Ja tez tak załatwiłem dłuto co prawda jakiegoś chinola ale jednak
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2017, 15:00:43 czas Polski »
W/g mnie powinnaś spróbować reklamować to dłuto. Może też być tak ,że w czasie pobijania , wyjątkowo trochę je przekrzywiłaś, i dlatego ukruszyło się.
Sęk nie powinien być problemem dla dłuta Pfeil.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2017, 12:46:46 czas Polski »
Mogłam je trochę przekrzywić, to prawda. Sosna akurat bez sęków w tym miejscu, więc to nie to.
 Co do reklamacji musiałabym sprawdzić czy mam do tego jeszcze prawo, bo już sporo czasu minęło od kiedy je kupiłam, na pewno więcej niż rok.
Naostrzę je znów i przetestuję.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2017, 16:17:11 czas Polski »
Niie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Naostrzyć jeszcze raz i może będzie dobrze.
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2017, 21:53:17 czas Polski »
Przyczyny mogą być różne - może akurat trafiłaś na coś twardego, może ostrząc zdarłaś bardziej odwęgloną warstwę i dotarłaś do lepiej zahartowanej części, może była jakaś wada materiału, a może ostrząc został drut który potem się podwinął i wyłamał krawędź... Naostrz jeszcze raz i dalej używaj.
I zawsze poleruj dłuto po naostrzeniu!
Offline Szymek
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2017, 21:19:42 czas Polski »
@Henry ma rację z dłutem jest wszystko w porządku. Po prostu diamenty są bardzo agresywne, podczas ostrzenia na krawędzi tnącej uformował się drut, czyli bardzo cienka warstwa stali. Jeśli nie masz wprawy w ostrzeniu to prawdopodobnie nawet tego nie zauważyłeś. Jego obecność powoduje, że krawędź tnąca wydaje się ostra, ale tak naprawę staje się bardzo delikatna. Kiedy drut jest duży podczas pracy odłamuje się i powstaje wyszczerbienie, czyli zapewne Twój przypadek. Masz świetne dłuto, ale bez Porządnego naostrzenia nie wykorzystasz jego możliwości.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2017, 19:20:47 czas Polski »
Jeszcze raz je ostrzyłam i wypolerowałam tym razem i wydaje się być wszystko w porządku.
W sumie to zawsze poleruję, tym razem nie wiem czemu po prostu olałam to. No cóż, sama teraz widzę, że nie warto.
