05 Września 2026, 16:47:43 czas Polski
Autor Wątek: Olej+bejca  (Przeczytany 8356 razy)
Offline Kaczanek
Olej+bejca
« dnia: 18 Czerwca 2017, 01:16:18 czas Polski »
Witam, poszukuję oleju nadającego się do zabezpieczenia stołu obłogowanego. Czy musi byc to olej do blatów https://osmo24.pl/osmo-topolej-do-blatow-kuchennych-p-14.html czy można go zastąpic np. takim https://osmo24.pl/osmo-3232-wosk-twardy-olejny-rapid-bezbarwny-jedwabisty-polysk-p-10.html ? Czy przed olejowaniem można bejcowac obłóg? Jeśli tak to czy musi to byc jakaś konkretna bejca np. wodna, rozpuszczalnikowa itp. Ostatnie pytanie, czy można łączyc olej i ewentualnie bejce z klejami kontaktowymi takimi jak te https://4technik.pl/pl/p/SPRAY-KON-FINISH-KLEJ-KONTAKTOWY-DO-OBRZEZY-500ML/372 https://e-kleje.pl/kleje-kontaktowe/553-sta-put-600ml-klej-do-laminatow-hpl-obrzezy-pcv-i-abs.html ? Z góry dziękuję za odpowiedzi i zapraszam do dyskusji :)
Odp: Olej+bejca
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2017, 08:52:12 czas Polski »
jak poszukasz  to znajdziesz gotową olejo-bejce https://osmo24.pl/osmo-bejca-olejna-p-364.html
bejca nadaje kolor później i tak musisz czymś zabezpieczyć typu olej, lakier itp wiec możesz tak zrobić jak myślisz
ja ostatnio eksperyment robiłem z impregnatem i olejem tarasowym , wyszło dobrze ale jak to się będzie sprawdzało z czasem to się dopiero okaże
Offline skoop
Odp: Olej+bejca
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2017, 23:01:13 czas Polski »
Olej tarasowy do zabezpieczenia stołu. Ja chyba nie chciałbym testować. :) A poza tym teraz to tylko mam Vidaron impregnat na stanie, oleju nie kupuję prawie w ogóle. :) Stół to ja bym raczej lakierem zabezpieczył, tak jak zwykle. :)
Offline HMF24
Odp: Olej+bejca
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2018, 12:59:40 czas Polski »
Tu jest olej do blatów, desek, a także do podłóg i innego drewna.
Zawiera żywice. Między innymi kalafonię.
naturalny olej lniany uszlachetniony o dużej wytrzymałości na ścieranie itp
http://hmf24.pl/produkty/ekolin-olej-podlog-tarasow-blatow-itp/
Offline natralwood123
Odp: Olej+bejca
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2022, 10:52:25 czas Polski »
jeżeli myslicie nad zakupem wysokiej jakości farby do drewna oraz oleje do drewna na zewnątrz serdecznie zachecam do odwiedzenia strony
natural-wood.pl  :) :) :)
