19 Września 2026, 20:35:31 czas Polski
Autor Wątek: Konstrukcja szafy wolnostojącej  (Przeczytany 6951 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 20 Czerwca 2017, 10:41:42 czas Polski »
Małe pytanie jak robicie szafy wolnostojące zwłaszcza gdy jest podłoga krzywa w obu płaszczyznach.
Poziomujecie dno i na to boki i później cokoły docięte pod skosem do krzywizny podłogi?
A może poziomujecie dno i bok docięty pod skosem do krzywizny podłogi przyłożony z boku tak by nie było widać obrzeża dna?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
Odp: Konstrukcja szafy wolnostojącej
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2017, 10:43:14 czas Polski »
Scianka boczna dochodzi do podlogi.
Docięta do krzywizny.
Ja tak robię
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2017, 11:57:14 czas Polski »
Szafa -szafą , a nierówności korygowane  na cokole. Tak ja robię.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:32:37 czas Polski »
Również robię jak Tomek. Albo szafa wolnostojąca albo na stałe. W tych pierwszych nie rzeźbie w tak dużych elementach.
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:33:12 czas Polski »
Ja tak robię
To chyba kiepski pomysł, jeśli szafa zostanie przeniesiona w inne miejsce...
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:46:32 czas Polski »
Jeśli szafa ma być przenoszona w różne miejsca,  to nie ma tematu.
Powinna być wykonana w kątach prostych, bez dopasowywania do krzywizn. Poziomowania dokonuje po ustawieniu w szafy w docelowym miejscu przy pmocy regulowanych nóżek zamontowanych pod wieńcem dolnym za cokołem, lub klinikami wbijanymi pod ścianki boczne.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2017, 16:06:37 czas Polski »
Ja do tej pory rzeźbiłem cały bok, ale przyznam się szczerze, że bardzo często nie mam na to u klienta miejsca a do tego trzeba bardzo uważać by machając tak dużym elementem nie uszkodzić ścian czy żyrandola. Ostatnio zastanawiam się by zmienić i robić jak Tomek czy Piotrek zwłaszcza, gdy boki takiej szafy nie są jakoś za mocno widoczne.
Dzięki za info.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2017, 20:10:07 czas Polski »
Ja stosuję nieraz taki regulator   http://www.meble.pl/p27778,regulator-poziomu-wbijany-w-bok-plyty-wys-5-cm.html?utm_source=mebsys&utm_medium=product_page. Są jeszcze podobne do niego i tańsze , też regulowane na imbus .
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2017, 20:27:07 czas Polski »
Ciekawe.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2017, 20:32:31 czas Polski »
Robert bardzo fajny wynalazek , tylko drogi . Przewaga polega na dyskretnym montażu i przede wszystkim sposobie regulacji .
Jeśli mebel będzie stał na grubej wykładzinie , to montuję najzwyklejszą mufę ze stopką https://melbo.pl/product-pol-649-Stopka-meblowa-regulowana-wkrecana-M6.html
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2017, 20:34:47 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2017, 21:49:01 czas Polski »
A ja z kolei takie rozwiązanie stosuję.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwca 2017, 17:45:59 czas Polski »
Ja się zastanawiam by przesiąść się na takie
http://www.meble.pl/p59888,nozka-a0683-360-udzwig-500kg-wys-8-5cm-z-regulacja-czarna-wurth.html
Zwłaszcza tylne bo można je regulować od góry, a problem taki, że najszęściej robię 6-7cm cokół i łapa mi się nie mieści do tych tylnych.
Do tego rzeźbiłem całe boki do poziomu podłogi no i małe kliny z okleiny co by się nie opuściło od ciężaru. Jak postawię boki na dnie to mi większość ciężkiej i czasochłonnej roboty odpadnie. Kliny też nie będą potrzebne bo idzie cokół. Jedyna filozofia to ładnie zlicować cokół z bokiem i jakoś przytwierdzić np na "gwoździa w płynie".
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:11:24 czas Polski »
A dlaczego trochę nie cofnięty ?
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:38:39 czas Polski »
 Od przodu wiadomo musi być cofnięty ale z boku? Jakoś mi ładniej wygląda w jednej płaszczyźnie.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2017, 20:16:04 czas Polski »
Tak do końca nie wiadomo. Coraz więcej mebli idzie z cokołem zlicowanym w linii z frontami jako jedna płaszczyzna .
