18 Czerwca 2026, 13:35:45 czas Polski
Autor Wątek: Ścisk kątowy  (Przeczytany 3995 razy)
Offline chaos
Ścisk kątowy
« dnia: 20 Czerwca 2017, 22:39:05 czas Polski »
Zainspirowany sciskiem wykonanym przez jednego z kolegów na forum postanowiłem zrobić podobny. Ścisk wykonany w całości ze stali oprócz rączek. Podstawa 8mm, szczęki 10mm, sruba trapezowa 12mm, nakrętka do śruby częściowo stoczona i przyspawana do mocowania. Narazie wszystko w rozsypce czeka na spawanie. Zdjęcia wstawię niebawem.
Nożyk
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2017, 00:40:10 czas Polski »
No, no...
To dawaj, bo zbieram się jak sujka do zrobienia, a konstrukcje na yt przeróżne.
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2017, 15:17:14 czas Polski »
dodaje zdjęcia
Nożyk
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2017, 15:54:11 czas Polski »
Łoooo Panie, toż to kosmiczne technologie widzę były zaangażowane.
Twoja wersja będzie miała dwie śruby po ramionach kąta?
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2017, 16:00:27 czas Polski »
Dwie śruby na ścisku. Technologia laserowa 8) i tokarka z lat 70.
Offline Henry
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2017, 16:20:28 czas Polski »
Ło... panie Ślusarz, to będzie ścisk jak z fabryki :)
Offline L4
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2017, 16:57:54 czas Polski »
Profesjonalna robota widzę.
Na szczęście przy tego typu ściskach nie ma takiej przebitki i proste Bessey są w zasięgu portfela.
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2017, 21:27:26 czas Polski »
Dzisiejsze postępy
Spawanie elementów, szlifowanie spawów i nałożenie rączek. Spawaczem jestem niedzielnym ale się trzyma:)
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2017, 21:28:54 czas Polski »
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2017, 21:31:09 czas Polski »
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2017, 21:32:47 czas Polski »
ściski sporo ważą i są pancerne, można mocno docisnąć.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2017, 21:36:54 czas Polski wysłana przez chaos »
Offline Gandalf
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2017, 13:49:51 czas Polski »
A brałeś pod uwage inne materiały np. aluminium
były by lżejsze i łatwiej by nimi sie operowało.
Offline chaos
Odp: Ścisk kątowy
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2017, 14:08:48 czas Polski »
Zrobiłem z tego czego mogłem(najmniejszym kosztem). Chciałe ograniczyć wydatki. W sklepie widziałem amelinowe.
