21 Czerwca 2026, 23:40:57 czas Polski
Autor Wątek: Lakier/wosk/olej i inne  (Przeczytany 2414 razy)
Offline Jakub_
« dnia: 21 Czerwca 2017, 21:26:09 czas Polski »
Witam, nie wiedziałem gdzie więc zamieszczam tutaj.
Mam pytanie mam farbę transparentną białą wyciągającą/postarzającą do wewnątrz czy jest jakiś środek którym mógłbym zabezpieczyć tak pomalowane drewno by można było wystawić na zewnątrz tzn balkon.
Offline Jakub_
Odp: Lakier/wosk/olej i inne
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2017, 21:14:54 czas Polski »
Nikt nic nie podpowie?
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2017, 21:28:39 czas Polski »
Jeśli nie masz zabudowanego balkonu , to raczej nie . Jeśli jest napisane " do wewnątrz" , to raczej na zewnątrz nie zapewni odpowiedniej ochrony  ;)
Offline Jakub_
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2017, 08:27:16 czas Polski »
Nie zrozumiałeś mohego pytania chyba, chodziło mi o to czy można to pokrtć jakimś bezbarwnym lakierem ?
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2017, 08:40:49 czas Polski »
Bo chyba nikt nie zrozuymial twojego posta ;D
Ale mozemy sie domyslac ze chcesz cos pomalowac bezbarwnym lakierem tak zeby slonce i mroz przez kilka lat tego nie ruszyl.
Czy o to Ci chodzilo?
Offline Jakub_
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2017, 09:35:38 czas Polski »
Nie do końca :D
Chcę postarzyć/wybielić drewno a potem zabezpieczyć przed deszczem itd.
Qiub
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2017, 15:05:09 czas Polski »
No to trzeba bylo tak od razu a nie Panie ciapackim narzeczem z przelomow hindukuszu nadawac ;D
Temat postarzania jest dosc rozlegly. Od samego szczotkowanie, tarcia, wydziwiania samych wlokien po przecieranie go bejcami lub lakierami takimi zwyklymi. Tego nie bede tlumaczyl bo sa odpowiednie watki i na pewno panie znajdziesz.
Co do zabezpieczenia to oczywiscie bezbarwnym jesli uzyjesz lakierow akrylowych. Jesli uzyjesz farb flatowych czy innych to pamietaj znajdziesz odpowiedni lakier bezbarwny na to. Pomijajac kwestie oplacalnosci bo przeciez nie o to tu chodzi dowiesz sie ze nie do kazdej w zasadzie farby trzeba powloke ochronna ale zastosowac nie zaszkodzi.
Bezbarwne podzial masz.
Polysk - swieci jak psu jajca
Polmat - daje lepsze odcienie kolorow i wyciaga bardziej niz matowy ale mniej niz polysk, zazwyczaj nie ma glebi
Matowy - no juz wiadomo, czysta powloka bez upiekszaczy
Z doswiadczenia wiem ze jesli chcesz sie w cos takiego paprac to albo akrylowe farby albo do drewna np, bejce przecieraz szmatka na raz czy kilka razy i na to tylko i wylacznie POLYSK, nie bede tlumaczyl why? ale dluzej polezy. predzej czy pozniej kurzem sie uwali i latwiej czyscic i ladnie tez wyglada. Ewentualnie jeszcze przezroczysta satyna mozesz sprobowac bo tez ladny efekt da.
Jesli masz naslonecznione miejsce to popatrz zeby lakeir mial odpornosc na UV bo sa takie kapke drozsze ale warto bo drewno, baza i bezbarwny bedzie tak samo wygladalo pierwszego dnia jak i po 4 latach.
Jesli cienka warstwa bedziesz jechal po bejcy to pierwsza warstwa grubo rob, wyschnie calkowicie i przetrzyj bardzo drobnym papierem, przejedz ipa albo nitrem i kladz nastepna. Wydobedzie ladna glebie.
Jesli kladziesz na akryl czy inna farbe to wal smialo z 3 cienkie warstwy.
Ja zawsze robie pod pistolet 4 warstwy a pod pedzla min 2. Ale ja to ja - a ja normalny nie jestem ;D
Offline Jakub_
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2017, 16:05:44 czas Polski »
Dziękuję, o to mi chodziło. Łopatologicznie 😁
