20 Maja 2026, 16:48:11 czas Polski
Autor Wątek: Kupno osełek diamentowych  (Przeczytany 17644 razy)
krzysiek
Odp: Kupno osełek diamentowych
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lipca 2017, 13:03:08 czas Polski »
Jeżeli jest tak jak piszesz to muszą mieć szerokość 76 mm i grubość  10 mm, a wtedy to są cuda bo takie rozmiary chodzą przeciętnie po 78 €.
trdm
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lipca 2017, 13:17:07 czas Polski »
kupiłem taką samą jak w linku tylko z gradacją  fine/extra fine, przez cały czas mam na myśli osełkę dwustronną
krzysiek
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lipca 2017, 13:29:50 czas Polski »
No to mi się wyjaśniło ,  Ty piszesz o innych i ja piszę o innych. Ale generalnie jest OK.
Klo
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lipca 2017, 15:59:08 czas Polski »
Osełka z początku tematu:
- jednostronna
- diament na całej powierzchni
- zrobiona z konkretnego kawałka stali = równa powierzchnia, nie potrzeba jakichś trzymadełek, bo płytka dzięki swojemu ciężarowi nie przesuwa się. W komplecie są przyklejane silikonowe stopki.
Osełka z militaria:
- obustronna
- diamenty nie pokrywają całej powierzchni
- cienka płytka diamentowa przytwierdzona do plastiku. Nie mam pojęcia jak z równością, gdyż nie posiadam. :)
Offline chaos
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lipca 2017, 16:08:03 czas Polski »
Mam płytki diamentowe z aliexpres i działają☺ dłuta ostre.
krzysiek
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lipca 2017, 20:25:02 czas Polski »
Czy ktoś ma takie może :
https://www.dmtsharp.com/sharpeners/bench-stones/dia-sharp/
dokładnie chodzi mi te sześciocalowe: D6C D6F i D6E,
Pytałem się w Dictum o cenę to cwaniaki poprosili mnie o symbole płytek w/g oznaczeń DMT , wysłałem ,zobaczymy co wymyślą.
Pewnie szybciej bym się dogadał z "Dłutami" ale ceny przesyłek pocztowych są po prostu chore.
Offline raven
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipca 2017, 21:54:51 czas Polski »
Dzięki, teraz z jeszcze większym utęsknieniem czekam na dostawę ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Lipca 2017, 01:35:29 czas Polski »
No dobrze panowie.
Sporo pisze się o rozmiarach i firmach, ale mam pytanie do doświadczonych kolegów.
Ja używam papierów, i jestem zadowolony, ale myślę o zakupie osełek diamentowych bo na budowie potrzeba doostrzyć
(mam wrażenie że moje narexy ciut szybko się tępią)
No ale nie o tym.
Jakie gradacje polecacie aby w miarę szybko doostrzyć dłuto do dobrego stanu?
Offline jasiop
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Lipca 2017, 07:52:15 czas Polski »
Moim zdaniem powinny być 3 gradacje.
np 400 600 i 1000. "Na lustro" to możesz już dokończyć na papierze ...
PS
na bazarku forum Knives sprzedają coś takiego:
zestaw trzech diamentowych osełek o gradacjach #200 #500 #800 (dostępne) lub #240 #600 #1000 (dostępne)     Cena 90 + wybrana wysyłka Długość 16cm  Szerokość 2cm
Dwustronna diamentowa osełka o gradacjach #400 #1000  lub  #150 #600 Cena 45zł + wybrana wysyłka Długość 10cm Szerokość 3cm
Jasio P - Rzeszów
Offline prezio
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Lipca 2017, 10:05:05 czas Polski »
Panowie
A czy ktos uzywal takich o to oselek
http://www.ebay.pl/itm/80-3000-Grit-Diamond-Thin-Knife-Blade-Grinding-Sharpening-Stones-Whetstones-Tool-/332044324298?var=&hash=item4d4f624dca:m:mxdiZZurCj2atsZii8mzZSA
Ja uzywalem i uzywam i nie narzekam.
Mam tez DMT ale jak gdzies ide to jsa one ciezkie.
Te z linku sa cienkie i lekkie i w miare dobrze ostrza. korzystam z nich w miare czesto + skora z pasta. i daje rade;)
Trzba tylko miec rowniutki twarde podlaze - kawalek szkla hartowanego.
Nie sa drogie same w sobie.
mialem wczesniej oselke 2stronna - ale nie zauwazylem i nie byla idelanie prosta co powodowalo nie doostrzenie dlut. Przy tych cienkiich nie mialem jeszcze takiego problemu bo dociskajac dociskam do plaszczyzny szkla , ktora jest plaska wystarczajaco
Robert
Klo
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2017, 10:36:18 czas Polski »
Uważam , że do szybkiego podostrzenia 600 jest idealna. Kilka razy po osełce, następnie po paście polerskiej i można dalej pracować.
Zapewne, gdybym posiadał 1200, to przed pastą śmignąłbym ze 2 razy po osełce. :)
Offline raven
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lipca 2017, 10:47:57 czas Polski »
Czekam na dostawę z Ali. Wziąłem 320, 600 i 1200
Offline Jakacor
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lipca 2017, 11:47:44 czas Polski »
Podeslij linka i daj znac jak jakosc kiedy przyjda.
Offline raven
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lipca 2017, 12:32:12 czas Polski »
Kupowałem tutaj:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.XkaVrY&orderId=85505190472586&productId=32795104250
o jakości wypowiadał się kolega chaos. Komentarze na Ali też dobre, ale oczywiście napiszę jak przyjdą.
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Lipca 2017, 12:49:15 czas Polski »
Zapomniałeś podać swojego loginu i hasła żebyśmy mogli sobie to obejrzeć ;)
