19 Czerwca 2026, 13:17:07 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi Hettich topline L z lustrem w jednym kawałku.  (Przeczytany 5925 razy)
Odp: Drzwi Hettich topline L z lustrem w jednym kawałku.
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Czerwca 2017, 22:41:20 czas Polski »
Okleina pewnie brązowa, takia jak płyta boczna.
Korekt nie muszę wykonywać. Bardzo się przykladam aby było dobrze. Naciąganie robię po zamontowaniu u klienta. Bardzo proste i czysta robota.
Lustro naklejam o klienta.
Folię daję dla spokoju.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Offline L4
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2017, 14:58:30 czas Polski »
Podepnę się pod temat - skoro płyty faluje, to z czego najlepiej zrobić drzwi o wysokości ~3m?
Lustro na zewnątrz akurat nawet niekoniecznie.
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2017, 19:29:46 czas Polski »
Z plyty, tylko te ściągacze zastosuj.
Ewentualnie jak Piotr radzi, ale to do systemu jezdnego nax szynie dolnej.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:44:26 czas Polski »
A ja się zastanawiam jak wciągnąć drzwi z lustrem przez balkon lub jakoś na styk po klatce i nie uszkodzić a Ty wnosisz osobno i kleisz na miejscu... hardkorowo :)
Czasami zdarzy mi się kleić duży kawałek foli na szkle - psikam wodą z płynem, a następnie dociskam za pomocą gumofilcu. Chyba tą samą metodą można nakleić na lustro?
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:46:03 czas Polski »
Jaki masz wymiar frontu ?
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:50:55 czas Polski »
Klatka schodowa w bloku to miedzy biegami schodow tylko najlepiej sie to robi w 3 osoby. W bloku to pewnie ok 240cm na wysokosc.
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Czerwca 2017, 07:02:35 czas Polski »
Z11 ma profil szerokości 45mm  a łapa systemu na pewno powyżej tej szerokości i już rodzi się problem  :(
Tak mi się przypomniało choć nie wiem dlaczego uparłem się na profil A11 ;)
Na samym dole jak i na górze można dołożyć poprzeczkę dedykowaną do tego profilu. Zamiast 45 będzie 90 więc miejsce na złapanie będzie akurat. Nadal wygląda to bardzo estetycznie.
A uparłem się ogólnie na aluminium bo od lat tak robię. Nie mam problemów o których w wątku jest mowa i skrzydło jest dużo lżejsze.
