22 Czerwca 2026, 23:24:56 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi Hettich topline L z lustrem w jednym kawałku.  (Przeczytany 5936 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 26 Czerwca 2017, 00:21:46 czas Polski »
Pytanie odnośnie Hettich TopLine L i drzwi z lustrem. Klientka bardzo by chciała mieć 1 środkowe drzwi z lustra. W grę wchodzi tylko brak widocznych prowadnic czyli Hettich podwieszany. Jak proponujecie to rozwiązać?
Czy jest do tego jakaś ramka alu? Czy poprostu nakleić taflę lustra na płytę np 16mm?
Jeśli nakleić to czym? Taśmą dwustronną gąbkową i dookoła dać kątownik ALU 18x20 od np Sevrolla? Czy kleić na silikon do luster? Jakie jest wasze doświadczenie z wnoszeniem takich drzwi po schodach? Nie wygina się zbytnio płyta i nie pęknie lustro?
Odp: Drzwi Hettich topline L z lustrem w jednym kawałku.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2017, 08:06:20 czas Polski »
Tak na szybko. Ja bym zastosował orofil aluminiowy A11 z Laguny. Przed złożeniem w całość w proifil wsadziłbym jakąś listewkę drewnianą by wkręty lepiej trzymały.
Chyba, że mają coś dedykowanego ale zanim sprawdzę to nie wiem.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2017, 13:14:13 czas Polski »
Lustro naklejone na płytę bardzo ciężko stłuc . Tak jak pisałeś naklej lustro na płytę klejem do luster i zostaw na stole do wyschnięcia ( najlepsza do tego lakma ) , tylko nie dawaj taśmy dwustronnej , bo jeśli krzywo przyłożysz taflę szkła do płyty to już nie będzie miejsca na korektę . Szkło do płyty klei się przeważnie bez taśmy , używa się jej jeśli lustro ma być przyklejone do ściany na szybko i nie ma możliwości podparcia elementu .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2017, 16:34:44 czas Polski »
Zapomniałem o profilach ALU do frontów. Mam w Łodzi firmę co robi fronty szkło+ALU. Muszę ich zapytać o ofertę. Wiem, że mają podobny profil F11 i akurat tak się składa, że siedzibę mają z kilometr od klienta - prawie na pieszo mógłbym zanieść taki front :P.
Dzięki Przemek. Tego nie wziąłem pod uwagę.
Z racji, że drzwi będą raczej musiały być wciągane przez balkon (1pietro) to chyba będę się skłaniał do wersji na płycie.
A jeszcze takie pytanie. Czy takie lustra w samej ramie to podkleja się od tyłu folią? czy ewentualnie zamawia się od razu jakieś wersje bezpieczne?.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2017, 17:37:20 czas Polski »
Lustra w ramie się podkleja folią. Ja osobiście na płytę bym nie kleił bo niepotrzebny ciężar się robi. W profilu alu z podklejoną folią w pełni spełnia swoje zadanie. No ale każdy ma swoje przyzwyczajenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:06:20 czas Polski »
Specu tak nie do końca jest z tą ramą idealnie . System top line ma wózki górne , które w ramie aluminiowej ze względu na ograniczoną szerokość maja mało miejsca do montażu . Dostałem już taką bolesną nauczkę , gdzie górny wózek był zamocowany tylko na dwóch wkrętach i po jakimś czasie front po prostu osiadł . Grawitacji się nie oszuka  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:20:17 czas Polski »
Zgadza się dlatego dodałem, że ten konkterny profil to na szybko z głowy. Nie znam tego okucia więc nie wiem ile potrzeba miejsca. A może mają coś dedykowanego ?
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:34:13 czas Polski »
Ja używam top line mechanizmy w swoich projektach.
Lustro naklejam na płytę 12mm. zawsze używam folii naklejonej na lustro od strony tylnej.
Koszt żaden, a mam pewność że klej ne zareaguje z lustrem.
Jedna uwaga. Drzwi się wygną, dlatego też używam specjalnych naciągów zamontowanych w drzwi. Pozwalają na naciągnięcie drzwi do idealnego pionu.
Mam zasadę że najpirw montuję drzwi z naciągiem i dopiero jak się już upewnię że wszystko jest ok, naklejam lustro.
Dodatkowa sprawa to zamontowanie uchwytow do otwierania.
Ja zamawiam lustra z wycietymi otworami na uchwyty.
Uzycie plyty pozwala na pewne zamontowanie mechanizmu.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:34:19 czas Polski »
Z11 ma profil szerokości 45mm  a łapa systemu na pewno powyżej tej szerokości i już rodzi się problem  :(
Robet , i tu cię zaskoczę . Niedawno miałem reklamację na wygięte drzwi na systemie podwieszanym . I mimo zastosowania zastosowania tych mechanizmów fronty się wypaczyły tak ,że nie było możliwości przesuwania drzwi . U na są dostępne w firmie laguna pod nazwą Winkline - jeśli dobrze pamiętam  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2017, 21:37:09 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:40:54 czas Polski »
Kilka zdjec.
Jak widac na zdjeciu bledem bylo oklejenie brzegu plyty na bialo.
bede to korygowal.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:46:07 czas Polski »
W twoim przypadku lustro trochę usztywniło front . U mnie front z mdf lakierowanego z frezowanie . Mimo zastosowania mdf do głębokiego frezowania się "wygły" ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:49:36 czas Polski »
Z doswiadczenia wiem ze zawsza sie gna. mam teorie ze w szafie jest inna wilgotnosc niz na zewnatrz i to jest problem.
te usztywniacze o ktorych pisalem zalatwiaja sprawe. drzwi z lusyrem tez sie gna
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:56:09 czas Polski »
Może i masz rację . Mi się jeszcze wydaję ,że ze względu na nacisk na ekologię te płyty też są produkowane na trochę słabszym spoiwie i też to ma wpływ na sztywność
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2017, 22:29:15 czas Polski »
Kilka zdjec.
bede to korygowal.
no kiepsko wygląda. Na jaki będziesz zmieniał? na popiel?
Właśnie zerknąłem w katalog. Jest tak jak piszesz.
a nie boisz się, że klej od foli może być agresywny dla lustra? Ja mam lustro przyklejone na klej do luster soudala już kilka lat i nic się nie dzieje.
Myślałem nad płyta16+lustro4 i na boki kątownik 20x18 bo klientka chce ramkę ALU.
to naciąganie i naklejanie robisz u klienta czy w warsztacie? Ja jak wyprostowałem drzwi u siebie a później zawiozłem do klienta to i tak jeszcze musiałem korygować.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2017, 22:32:18 czas Polski »
Leszek klej z folii nie uszkodzi lustra , tylko sylicon na bazie octu załatwi azotan srebra . Klejąc lustro nawet na silicon , tylko neutralny nic się nie dzieje . Lustra też bardzo często kleję na klej montażowy , tylko trzeba w opisie przeczytać co wchodzi w skład .
