01 Czerwca 2026, 19:57:48 czas Polski
Autor Wątek: Sklejka na skosy sufitu  (Przeczytany 7478 razy)
Offline crocens
« dnia: 26 Czerwca 2017, 09:29:59 czas Polski »
Witam serdecznie.
To mój pierwszy post więc się przedstawię, Marcin :-)
Panowie, moja zona wymyślija, iz na skosy dachu damy sklejkę brzozową... pomysł mi sie nawet spodobał, jednak chciałbym dopytać Państwa, o ile to mozliwe, o parę detali...
1. Czy to się w ogóle nadaje (technicznie)? mamy salon z antresolą 1 3/4 dachu jest widoczne z salonu.
2. Będzie to (prawdopodobnie kotwione do stelarza metalowego (gdyz belki konstrukcyjne dachu sa przykryte warstwą poliuretanu natryskiwanego i budowlańcy zostawili takie "łapki" do konstrukcji ;-). W związku z tym jaka powinna byc ta sklejka gruba? czy np 4mm wystarczy jeżeli nie ma mieć żadnych funkcji nośnych? czy jednak musi być dużo grubsza?
Bardzo z góry dziękuję za podpowiedzi.  :D
Z powazaniem,
Marcin Kroczek
fyme
Odp: Sklejka na skosy sufitu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2017, 09:41:50 czas Polski »
Hej, zaraz starszyzna pogoni Cię do działu "przedstaw się" gdzie powinien znaleźć się Twój pierwszy post, więc szybciutko nadrób niedopatrzenie a na pewno uzyskasz odpowiedź na swoje pytania :)
Offline crocens
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2017, 10:01:33 czas Polski »
Już nadrobiłem  :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2017, 12:17:13 czas Polski »
4 mm słaba i zależy jak  gęsto  przykręcana . Przymiarkę rozpoczął  bym od 8 mm
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2017, 12:37:21 czas Polski »
Hej
Tez mi sie wydaje, ze 4mm za cienka. Szubciutko "obwisnie" (chodz to zalezy tez od tego jak gesto bedzie krecona). Zaczal bym od 8-10mm, tak jak Tomek napisal.
No i zastanow sie nad montazem, zeby srub za bardzo nie bylo widac..
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2017, 14:19:08 czas Polski »
Pomijam już fakt że nie spotkałem w handlu zwykłej cienkiej sklejki a zarazem prostej
Offline crocens
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2017, 14:30:02 czas Polski »
Dziękuję bardzo, odnośnie podwieszania to będzie co 40 cm, odnosnie mocowania to sam mam dylemat... myslałem o wkrętach i później szpachli... czy to dobry pomysł.
Ogólnie widze że 8 milimetrów jest zalecana co mocno podraża mi inwestycję bo potrzebuję ze 130 m2 (choć teraz to już z części zrezygnuję i zostanie z 80m2
Może znacie Panstwo jakis sklep, gdzie taki materiał kupię w rozsądnej cenie?
Pozdrawiam,
Marcin
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2017, 14:32:49 czas Polski »
Po pierwsze to nie panuj nam tu ;)
Po drugie to kupuj lokalnie, nawet jeśli w necie znajdziesz taniej to pewnie transport zabije całą oszczędność.
Po trzecie to zależy od klasy sklejki, jak kupisz w necie to możesz później tylko się bujać jak jakiś syf znajdziesz. Lokalnie sobie to obejrzysz czy dana klasa Ci odpowiada. Chyba, że chcesz się bardzo zaprzyjaźnić ze szpachlówką :)
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2017, 14:36:19 czas Polski »
Sklejka sklejce nie rowna. Jeszcze pozostaje kwestia wykonczenia. Czy planujesz zachowac kolor "drewniany" czy tez bedzie stosowal jakas farbe kryjaca. Jak planujesz naturalny kolor to tym bardziej musisz zwracac uwage na jakosc. Sklejka moim zdaniem nie jest materialem latwym do estetycznego wykonczenia.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2017, 15:12:46 czas Polski »
A tak zapytam z glupia frant: po co sklejke na skosy i dlaczego nie plyty g-k?
A jesli sklejka, to waznym aspektem do rozwazenia jest laczenie krawedzi sasiadujacych plyt. Z g-k sie szpachluje na rowno - jak to zrobic ze sklejka, jesli ma stanowic jedna plaszczyzne? Nie wiem.
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2017, 15:25:26 czas Polski »
no właśnie jak z kwestią  wykończenia krawędzi,  czy będziesz  je łączył na styk, czy na jakieś  obce pióro wchodzi w grę. robiłęm  w  takim lofcie  sufit ze zwykłej deski  zbijanej na styk, a pomalowanej na  biało  i fajnie to wyglądało. Tam  mocowaliśmy deski do rusztu drewnianego  ocynkowanymi gwoździami  ale  cały wystrój loftu  był zachowany  w w  takich  chłodnym i topornym stylu
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2017, 15:43:59 czas Polski »
Więc Tak:
Sklejki 4mm używałem przy odbudowie przyczepie kempingowej. Klejona na drewnianym Ruszcie jest bardziej sztywna niż Mogłoby się to wydawać. Cienka sklejka równa się mały ciężar własny, równa się małe prawdopodobieństwo zwisów materiału. Szczególnie przy tak gęstym stelażu. Klejenie sklejki do rusztu pozwoli uniknąć widocznych wkrętów.  Łączenia sklejek tak czy siak będą widoczne więc trzeba było pomyśleć nad jakimś inteligentnym sposobem zamaskowanie na zasadzie: tak miało być. Wykończenie według gustu.
Takie zdanie amatora  :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2017, 16:30:03 czas Polski »
Daj  jeszcze instrukcję klejenia  sklejki na wysokości  i jej docisku.
Jest  na forum kolega sprzedający pasy sklejki w korzystnej cenie.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2017, 16:38:33 czas Polski »
Z tym trochę kombinacji by było. A sztyfty plus klejenie? Może rozpórki od antresoli?
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:14:23 czas Polski »
Tomku , kleiłem parę razy fornir do sufitu na wiórze . Używałem podpór pihera ( teleskopowe) i dają radę . Natomiast co do sklejki 4mm , to według mnie jest za cienka . Wykładałem nią pakę busa i wybrałem ją ze względu na posiadaną giętkość i możliwość wyłożenia zaokrąglonej ściany . Na sufit będzie za delikatna , chyba że dasz bardzo gęsto ruszt , ale to z kolei wymusza użycia większej ilości wkrętów , sztyftów , które są ciężkie do schowania . Dodatkowo , jak wspomniał kolega wyżej , będzie problem z zamaskowaniem łączeń .
Ogólnie słabo to widzę . Jakość sklejki na dzień dzisiejszy też daję wiele do życzenia .
