23 Czerwca 2026, 02:35:29 czas Polski
Autor Wątek: Sposób na fronty  (Przeczytany 12046 razy)
Offline pajewski
Odp: Sposób na fronty
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2017, 07:16:50 czas Polski »
Kombajny montuje się według tego samego wzornika, tak jak i te drugie zawiasy tzw. uzupełniające.
Wysłane z mojego S30 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lipca 2017, 07:41:03 czas Polski »
 W Blumie ten na korpusie montujesz klasycznie ale ten łączący fronty 9,5mm od brzegu. Taka konstrukcja sprawia, że zawias stabilniej się trzyma front.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2017, 07:54:17 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline damiang
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lipca 2017, 08:55:17 czas Polski »
SpecPiotr, a mógłbyś jeszcze wyłożyć na chłopski rozum o które 9.5 mm chodzi? prowadnik 9,5 mm od brzegu czy puszka? puszka jest na tym samym froncie co puszka od kombajnu
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lipca 2017, 09:29:06 czas Polski »
Pewnie, że mogę. Dojadę na warsztat to pstryknę kilka fotek.
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2017, 10:14:46 czas Polski »
Wygląda to tak:
W Blumie w ten właśnie sposób rozwiązano połączenie frontów.
Daje to większy kąt otwarcia, dużo większą stabilność zawiasu a co za tym idzie i frontu.
Ps. We wcześniejszym poście się pomyliłem. Ma być 12.5mm od krawędzi.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2017, 10:18:57 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline damiang
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2017, 12:04:26 czas Polski »
ok, będę próbował. Wielkie dzięki Spec ;)
Offline L4
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2017, 12:50:08 czas Polski »
A jakiś patent żeby te zawiasy faktycznie prostopadle względem krawędzi później zamocować?
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipca 2017, 22:55:26 czas Polski »
najprościej przyłożyć poziomicę do nich i je ustawić względem linii
Offline L4
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lipca 2017, 23:16:09 czas Polski »
Nie pomyślałem, świetny pomysł, dzięki.
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lipca 2017, 00:55:26 czas Polski »
Grass robi takie
Standardowy nawiert.
Offline pajewski
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2017, 06:53:14 czas Polski »
To wszystko o czym mówi  SpecPiotr tyczy się oczywiście zawiasów Bluma. Jeśli stosujemy inne to zarówno kombajn jak i zawias uzupełniający montujemy wg tego samego wzornika. Przynajmniej ja tak robię i zawsze jest ok. Często klienci nie chcą szafek narożnych z podwójnym i frontem twierdząc, że widzieli u znajomych i fronty są krzywo, opadają i takie tam. Faktycznie w takich szafkach zawiasy obciążone są dość znacznie. Ja daję zazwyczaj trzy kombajny i trzy uzupełniające i nie ma problemów.
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lipca 2017, 09:08:19 czas Polski »
To fakt, który zresztą podkreśliłem.
Również unikam tego typu szafek z opisanych przez "Paja" ;) powodów. Jeśli jednak już musi tak być,  to rozwiązanie blumowskie daje właśnie większą stabilność dlatego w tym konkretnym przypadku zalecałbym B ;D
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Lipca 2017, 10:36:52 czas Polski »
Zalozyc 4 zawiasy 175 st i fronty sa odzielnie i nic nie opada i nic nie jest krzywo. Tylko trzeba otworzyc jeden a nastepnie drugi front.
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lipca 2017, 10:39:19 czas Polski »
Żeby nie otwierać "w odpowiedniej kolejności" wystarczy zaciąć fronty na ucios. Przy frontach z płyty problematyczna operacja ale też wykonalna.
Stol-Drew
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Lipca 2017, 12:05:31 czas Polski »
ile stopniowy robisz ten "ucios" 45*?
