25 Kwietnia 2026, 08:53:00 czas Polski
Autor Wątek: bejcowanie sosny bejcą wodną  (Przeczytany 4159 razy)
Offline amatordrewna
« dnia: 08 Lipca 2017, 23:11:07 czas Polski »
Chciałbym Państwa poprosić o radę, jak prawidłowo przygotować element z sosny do bejcowania bejcą wodną, tak, żeby powierzchnia przed lakierowaniem była gładka. Idealnie wyszlifowana sosna, po aplikacji bejcy, pęcznieje w słojach wczesnych (miękkich) i efekt jest taki, jak ślady po grabiach. Próbowałem po szlifowaniu przetrzeć drewno mokrą szmatką i przeszlifować po wyschnięciu. Mam wrażenie, że bruzdy są mniejsze, ale nie wiem czy kolejny raz to robić, a jeśli tak, to ile razy to powtarzać?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: bejcowanie sosny bejcą wodną
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2017, 00:03:02 czas Polski »
Dwa razy ,albo więcej  wg Twojego uznania ,że  już  przestało pęcznieć.
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2017, 07:51:17 czas Polski »
im wiecej warstw dasz na sosne tym bardziej bedzie zmieniac odcien
drewno masz nie wyschniete bo sam kiedys mialem kiedys kilka desek takich... pieprznalem na bok i zajalem sie inna robota... po pol roku przeszlifowalem i ponownie bejca ta samo i okazalo sie ze nic nie puchnie
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2017, 11:26:37 czas Polski »
Ok, spróbuję do skutku. pozdrawiam.
To stare łóżeczko, którego fragment chcę odnowić, więc myślę, że już wyschło przez lata, choć wszystko jest możliwe. pozdrawiam
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2017, 13:52:25 czas Polski »
Działa tu mechanizm jak przy wodowaniu drewna. Wyszlifuj do gradacjin150, przetrzyj wodą, poczekaj aż się osuszy, potem papier 100/120 i 150. Po tym znowy zwilż powierzchnię i po szlifowaniu papierem 150 żadna wilgoć nie powinna włosków podnieść, a przynajmniej ja tak robię z rękojeściami do noży i działa.
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2017, 00:07:19 czas Polski »
Dzięki za szczegółowy opis, sprawdzę na pewno. Pozdrawiam
