26 Czerwca 2026, 09:35:38 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 47511 razy)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #105 dnia: 07 Października 2017, 18:06:54 czas Polski »
Dzisiaj doszlo kilka drobiazgow:
daka
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #106 dnia: 07 Października 2017, 18:13:23 czas Polski »
gaśnica najważniejsza przy Twoim zapale :D
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #107 dnia: 07 Października 2017, 18:16:39 czas Polski »
Mała coś ...
MChObi
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #108 dnia: 07 Października 2017, 19:09:18 czas Polski »
Mała coś ...
Jak ilość czyjś postów ;D
Ale widzę że nora się rozrasta.
Jeśli możesz powiedz jak się te japońskie dłuta sprawują w porównaniu do narexów
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #109 dnia: 07 Października 2017, 19:13:01 czas Polski »
 :-X
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #110 dnia: 07 Października 2017, 20:43:23 czas Polski »
Ciezko mi ocenic, bo nie mam narexow ;) Ale ogolnie jak na moje doswiadczenie z dlutami, to sa niesamowite. Musze je porzadnie naostrzyc, wtedy dopiero bedzie mozna cos powiedziec.
Gasnica co prawda sie przeterminowala w 2011 roku, ale co tam ;)
Offline aniol
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #111 dnia: 07 Października 2017, 20:47:48 czas Polski »
Termin terminem;) potrząśnij nią od czasu do czasu, żeby proszek się nie zbrylił na dnie i bedzie gitarrra;) oczywiście oby nigdy nie była Ci potrzebna :-)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #112 dnia: 07 Października 2017, 22:44:04 czas Polski »
Cos sie tam telepie w srodku, na razie niech bedzie. Z czasem kupie jakas wieksza, bo to tylko 1kg z samochodu.
Offline Jakacor
Nora Draaxa
« Odpowiedź #113 dnia: 08 Października 2017, 01:15:14 czas Polski »
A tych rurkow rureczkow poco tyle? Do kazdego gniazdka oddsielna linia;)?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #114 dnia: 08 Października 2017, 10:12:49 czas Polski »
jak robilem elektryke nowa, to postanowilem sie nie oszczedzac. Mam 18 gniazd 230V  i 3 gniazda 400V. Plus oswietlenie. Na 12m2.
Co prawda 6 z tego to listwa zasilajaca w stole roboczym i gniazda sa podwojne/potrojne, ale sie robi. Instalacja leci wokol warsztatu - gdybym chcial jeszcze dolozyc jakies gniazda, to moge sie latwo wciac w dowolnym miejscu.
Do tego w Norze jest rozdzielnia, ktora zasila tez garaz obok i pakamere z drugiej strony (gdzie trzymam drewno, kompresor i bedzie stanowisko do malowania / wykanczania)
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2017, 10:14:45 czas Polski wysłana przez draax »
Offline BlackJack15
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #115 dnia: 08 Października 2017, 14:31:22 czas Polski »
A nie lepiej było puścić to w jednej grubszej rurce - chyba nic nie stoi na przeszkodzie by kilka kabli elektryki puszczać w jednej osłonie. Na puszkach tylko porobić odejścia albo przejścia dalej i było by to samo tylko trochę estetyczniej :). Ale najważniejsze że działa jak powinno :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #116 dnia: 08 Października 2017, 14:39:46 czas Polski »
faktycznie mozna bylo, ale akurat mialem takie peszle, to ich uzylem :) Jeszcze sie zastanawiam, czy ich nie obudowac osb i miec dodatkowe kilka cm2 powierzchni do zagospodarowania.
Offline Jakacor
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #117 dnia: 08 Października 2017, 21:24:52 czas Polski »
Pomysl z osb fajny, bo faktycznie duza strata miejsca. Ja teraz robilem elektyryke u siebie i puscilem 2 kable (3x2,5) w jednej rurce 22 mm.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #118 dnia: 08 Października 2017, 21:34:28 czas Polski »
na szczescie najwieksze zageszczenie przewodow jest tam, gdzie najmniej przebywam - po drugiej stronie Nory, co stol roboczy.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Października 2017, 22:47:30 czas Polski »
Na szybko klecone polki na baterie. Malo czasu, pozna godzina to i nie wydziwialem z wymyslnymi laczeniami, tylko po plebejsku: klej i wkrety. Zwracam tez uwage na przemyslna koncepcje "stacji ladowania" do aku :)
