09 Września 2026, 00:02:08 czas Polski
Autor Wątek: noże w silent-power  (Przeczytany 6582 razy)
Offline skrzydlak10
noże w silent-power
« dnia: 13 Lipca 2017, 17:01:58 czas Polski »
Witam. Czy ktoś może ostrzył noże do silent-powera?
nowe są strasznie drogie a odwróciłem już na 4 stronę:P
Qiub
Odp: noże w silent-power
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2017, 18:24:39 czas Polski »
jakim cudem udalo Ci sie zarrznac 4 strony nozy?
Po za tym ktore Ty masz noze ze takie drogie ?
Zaostrzy Ci gosc na szlifierce magnezowej, taki co np. glowice do silnikow planuje
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2017, 18:30:40 czas Polski »
a zbierze równo z czterech stron i  w dodatku przy wszystkich nożykach?
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2017, 19:00:53 czas Polski »
no kladzie na listwie, ustawia kat oraz ilosc zbioru i jedzie, np. 0,05 alb0 wiecej
mozna tez to zrobic na frezarkach bardziej zaawansowanych.
mnie ma tak naprawde interesuje czym kolega zarrznac 4 strony nozy? Bo ja juz kilka metrow szesciennych zrobilem na buku, jesionie, debie, sosnie i mam pierwsza strone i dalej gladziutko jak po szlifierce wychodzi ;D
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2017, 21:36:17 czas Polski »
A czy krawędz tnąca nie jest przypadkiem lekko wypukła?
Zaznaczam że nie miałem kontaktu z nimi,  tylko takie wrażenie miałem patrząc na zdjęcia.
Offline wojo72
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2017, 21:56:15 czas Polski »
Spróbuj zapytać na forum cnc info, tam udziela się m.in. trochę narzędziowców.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2017, 22:23:26 czas Polski »
zapytam tam.
tak, krawędź jest delikatnie wypukła
tarcica na meble ogrodowe jest bezlitosna:)
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2017, 07:44:01 czas Polski »
tarcica na meble ogrodowe powiadasz :D
to tej tarcicy 4 TIRy zrobiles tak na moje oka ;D
w rzeczy samej sa wypukle ;D zostaje cnc ;D ale jak jak nawalilem kilkakiesiat m3 materialu to przeciez sie zwrocilo dawno. Kupuj nowe i sie nie sraj.
W miedzyczasie jak bedziesz katowal nowe to stare mozesz gdzies wyslac zeby naostrzyli. Zadzwon do feldera czy przypadkiem nie ostrza bo pily ostrza na pewno - handlowiec mnie mowil.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2017, 07:49:41 czas Polski »
Myślę że nie ostrzy się.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2017, 08:47:39 czas Polski »
Nie szczegolnie o nie dbalem, moj błąd. Strasznie się tej ilości uczepiłeś ;D ale to nie temat na licytacje kto ile wystrugał. Dzięki za pomoc :)Myśle, że temat zakończony :)
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2017, 09:15:25 czas Polski »
no czepiam sie bo albo przewaliles kilka TIRow drewna albo moze noze jakies dupiaste i do feldera dzwon. Ja pewnie byl tak zrobil!
A jesli noze wadliwe to moze seria cala byla uwalona i wymenia na nowki, warto dopytac bo ja tez jakos nie dbam o hamerajda ale po gwozdziach nie jezdze, desek po budowie takze nie skrobalem... wiec co musi byc z nozami skoro je tak skonczylo
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2017, 12:16:51 czas Polski »
Masz troche racji w tym. Dzięki, zadzwonie do feldera i zobacze co powiedzą
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2017, 12:44:33 czas Polski »
I jak? Jak była odpowiedź ze strony firmy?
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2017, 15:05:10 czas Polski »
widać, że potwierdza się to co mówią przedstawiciele producenta: do materiału żywicznego, na ogrodówkę ekonomiczniej zakupić i eksploatować maszynę z wałem na grube noże
przynajmniej tak sugerują w moim regionie
jak by nie uważał to w takim materiale zanieczyszczenia się częściej spotyka, a już w ogóle jak obrabia się deski z korą
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2017, 16:18:29 czas Polski »
Ja słyszałem że silent power to uniwersalny do wszystkiego ;D
Widać co region to opinia
