15 Czerwca 2026, 07:35:42 czas Polski
Autor Wątek: Altana - modrzewiowe ściany  (Przeczytany 2013 razy)
Offline jasiek1974
« dnia: 15 Lipca 2017, 23:57:02 czas Polski »
Buduję altankę ogrodową. Szkielet z dachem  już mam zrobiony, zostały ściany boczne. Postanowiłem, że ściany będą robił metodą na zakładkę. Zamówiłem deski modrzewiowe strugane. Z początku cieszyłem się, że to modrzew, bo słyszałem, że jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne niż świerk czy sosna. Ale jak odebrałem deski, to się zmartwiłem. Nie wiedziałem, że modrzew ma tyle sęków i to popękanych.
I tutaj mam parę pytań odnośnie mojej budowy(patrz rysunek):
1) Czy te popękane sęki zaszpachlować jakimś kitem. Boję się, że woda będzie dostawała się do środka. Z zewnątrz zamierzam malować  impregnatem Altax, ale może zamiast tego użyć jakiejś innej gęstszej farby, która zapcha popękania?
2) Czy 2 cm na zakładkę jest wystarczająco, czy dać więcej
3) Czy warto robić na dole deski  fazy lub podfrezowanie kuliste, aby woda wcześniej skapywała?
Dzięki i pozdrawiam
  • Wiadomości: 5616
Odp: Altana - modrzewiowe ściany
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2017, 08:25:00 czas Polski »
Jak dasz kit musisz dokładnie to miejsce  wyszlifować ,by został tylko w szparach ,bo będą plamy , po daniu impregnatu. Już samo  szlifowanie miejscowe (a nie całej deski ) da inny odcień , chyba że był zastosowany tej samej  gradacji papier i kierunek szlifowania.
Na  drugie i trzecie pytanie : TAK
Offline jasiek1974
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2017, 15:40:55 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się cały czas nad kitem. Może zamiast niego użyć jakiegoś akrylu lub może smarować klejem poliuretanowym ?.
