26 Czerwca 2026, 17:09:13 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa wiaty czyli pomysł na tymczasowy warsztat  (Przeczytany 18705 razy)
Offline Gerdo
Odp: Zabudowa wiaty czyli pomysł na tymczasowy warsztat
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Sierpnia 2017, 14:43:24 czas Polski »
Nie myslałeś żeby zrobić normalnie otwieraną bramę na zewnątrz, a w jednym skrzydle zrobić drzwi.
Offline Lechu
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Sierpnia 2017, 22:13:52 czas Polski »
Hej Gerdo. Takie dodatkowe drzwi jedynie niepotrzebnie skomplikowalyby ta tymczasowa konstrukcje.
@Daraas - dobry pomysl z tymi kolkami. Poczekam czy nie zaczna osiadac i wtedy najwyzej cos zaczne kombinowac z kółkami.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Sierpnia 2017, 01:25:45 czas Polski »
Lepszym rozwiązaniem byłyby drzwi podnoszone do góry.  Te otwierane do środka szybko będziesz przeklinał jak za każdym razem będziesz musiał wszystko odsunąć...  Co do wełny w ścianie to bez wentylacji  może ciągnąć wilgoć. Nie musi być to budynek mieszkalny żeby była wilgoć
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2017, 07:02:22 czas Polski »
Co do wilgoci to potwierdzam , ja mam budynek z płyty warstwowej i nie zrobiłem wentylacji to w zimie i na jesieni mam wilgotność na poziomie 80 %
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Offline Lechu
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2017, 07:08:54 czas Polski »
Hej Akwa - z drugiej strony montuje drzwi otwierane na zewnatrz. To czesciowo rozwiaze problem o ktorym piszesz. Drzwi podnoszone do gory w moim przypadku nie wchodzily w gre - chcialem wykonac drzwi samodzielnie wiec tylko rozwierne byłem w stanie wykonać.
Co do wilgoci - pytanie czy wystarczy jakas forma wentylacji (konstrukcja poki co nie jest super szczelna)? Czy moze to kwestia braku folii paroszczelnej chroniacej welne od wewnatrz?
Od zewnatrz planuje dac folie wiatroizolacyjna na OSB - nie wiem czy to jakos pomoze.
Offline Daraas
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2017, 08:53:24 czas Polski »
Wełenka jak pociągnie wilgoć i oklapnie to za chwilę będzie tylko w dolnej części ściany a góra będzie bez izolacji...folia wiatroszczelna ochroni chyba przed wiatrem, tylko czy nie zrobi tego OSB z zewnątrz?
Offline Lechu
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Sierpnia 2017, 22:16:59 czas Polski »
Plan minimum wykonany. Wiata otrzymała bramy z obu stron (potrzebne, ponieważ wiata jest 'przelotowa', tj. musi być możliwość przejechania przez nią w przyszłości na dalszą część działki).
Do finiszu brakuje folii wiatroizolacyjnej oraz wykończenia elewacji z desek świerkowych. Wrócę do tematu jak uporam się z budową ogrodu zimowego która obecnie jest nr 1 na mojej liście projektów.
kerry
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:32:16 czas Polski »
Zawiasy do drzwi są na wkręty? Zabezpieczyłeś je jakoś (np. wyginając końcówki z drugiej strony)? Bo jak przyjdą źli ludzie, to po prostu odkręcą zawiasy i wejdą.
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:57:07 czas Polski »
Źli ludzie, jak się uprą, to wiatę wyniosą a gospodarz nie zauważy... :P
Ale masz rację - powinny być śruby
Offline Lechu
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Sierpnia 2017, 20:42:38 czas Polski »
w tych zawiasach niestety tylko jeden otwor ma przekrój kwadratowy pod śrubę z łbem półokrągłym, reszta zwykły okrągły. Ale i tak nie miałem takich śrub pod ręką dlatego wszędzie wkręty. Ale słuszna uwaga - będę musiał to zmienić.
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Sierpnia 2017, 20:47:11 czas Polski »
Jeśli nie masz otworów pod śruby zamkowe to rozwierć zawias tak by ten kwadrat wszedł w otwór a od wewnątrz przykręć dwie nakrętki kontrując je. Dzięki temu nawet jeśli tej pierwszej nie dokręcisz bo zamek (kwadrat) nie trzyma to kontra zapobiega odkręceniu od zewnątrz.
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Sierpnia 2017, 21:19:01 czas Polski »
Jak stukniesz kilka razy młotkiem, to się dopasuj ą  ;)
Przerabialiśmy wielokrotnie
Offline wertus23
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Sierpnia 2017, 23:23:23 czas Polski »
otlav 3d rozmiar 20
pełna regulacja w trzech osiach
Mam takie (tylko mniejsze) przy oknach w domku dla dzieci - mimo starań to trochę niedokładności było przy tych oknach, ale dzięki tym zawiasom tyłek mam uratowany   ;)
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Sierpnia 2017, 06:53:34 czas Polski »
A czemu nie zrobiłeś tam okien?
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Sierpnia 2017, 08:26:03 czas Polski »
Żeby somsiady nie zaglądali  ;D
