21 Kwietnia 2026, 17:01:21 czas Polski
Autor Wątek: Galeria - obracanie zdjęć  (Przeczytany 5619 razy)
Offline Lechu
« dnia: 22 Lipca 2017, 22:55:42 czas Polski »
Nie znalazłem podobnego wątku w dziale więc zakładam nowy.
Przy ładowaniu zdjęć do galerii forum DiD, część zdjęć która oryginalnie jest wyświetlana w pozycji wertykalnej, na forum ładuje się obrócona o 90 st.  Na komputerze lokalnie, przed załadowaniem do galerii, wszystko wyświetla się poprawnie. Problem pojawia się po wgraniu do galerii.
Czy można jakoś obrócić te zdjęcia w galerii aby wyświetlały się prawidłowo?
Ew. może jest jakiś trik aby zdjęcia ładowały się do galerii od razu poprawnie?
Przykład poniżej
bobbobson
Odp: Galeria - obracanie zdjęć
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2017, 23:05:58 czas Polski »
Usuń przed wrzuceniem metadane exif ze zdjęcia i odwróć go manualnie. Aparat często w ten sposób "obkręca" fotografie, dodając wpis w nagłówku. Niektóre programy poprawnie to interpretują, inne nie zwracają uwagi (na serwerze), jak się przekonałeś.
bobbobson
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2017, 12:12:58 czas Polski »
Sry, że post pod postem, ale dzisiaj jestem na lapku.
Jak spojrzysz exiftool-em w metadane zdjęcia powyżej, to masz:
Orientation: Rotate 90 CW
Czyli jak wspomniałem, "obróć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara" - przeglądarka na Twoim komputerze poprawnie te dane interpretuje, mają wyższy priorytet niż orientacja wyznaczana na podstawie zapisu danych w pliku.
Offline Lechu
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2017, 16:02:52 czas Polski »
Hej bobbobson, a w jaki sposób można edytować te metadane exif? Rozumiem, że mam najpierw usunąć te linie o których mówisz, a następnie obrócić np. wbudowaną przeglądarką Windows?
bobbobson
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2017, 17:36:23 czas Polski »
Najprościej wyłączyć w aparacie zapis metadanych w plikach .jpg. A jeżeli nie masz takiej opcji to z tego co pamiętam zapis w zwykłym paincie jako .jpg obcinał dane exif. Jeżeli i to nie zadziała, pozostaje sporo sposobów tj. gimp, ps, irfanview, czy konsolowy exiftool (jest wersja pod windows).
Offline Lechu
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2017, 20:37:06 czas Polski »
Hmmm. Zrobiłem tak jak pisałeś, tj.
1. sciagnalem aplikacje do usuwania danych exif - udało się. wszystkie zdjęcia wrocily do poziomu.
2. przeedytowalem na nowo wybrane zdjęcia obracając do pionu
3. sprawdziłem ze nowe dane exif się zapisują. co do orientacji zdjęcia mam nastepujacy opis w exif: Rotate 270 degrees
4. po ponownym załadowaniu do galerii efekt bez zmian, tj. wszystkie zdjęcia w poziomie :(
Sprawdzalem przez 2 rozne przeglądarki.
Jakis pomysl co mogę jeszcze zrobić?
Offline Lechu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2017, 20:39:45 czas Polski »
wlasnie otworzyłem poniższy watek w tapatalk i... zdjęcie z pierwszego posta wyswietla się normalnie, tj. w pionie!
zgłupiałem.
bobbobson
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2017, 21:34:06 czas Polski »
To zrób prościej jak tak nie wychodzi, pobierz Gimp-a i wyeksportuj jako .jpg bez exif. Wtedy obracanie nie ma znaczenia, Gimp zapisuje tak jak widzisz bez metadanych. Powinno być ok, przykład:
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2018, 12:55:15 czas Polski »
Tak, ale najpierw zapraszamy do działu "Przedstaw się" :)
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:46:41 czas Polski »
Foty obracamy na komputerze lokalnie, lub jak koledzy podpowiadają usuwamy Exif.
Zamykamy :)
