20 Czerwca 2026, 22:41:12 czas Polski
Autor Wątek: Mocne ściski za grosze  (Przeczytany 17539 razy)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Mocne ściski za grosze
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:36:00 czas Polski »
Przy takich gabarytach ja używam do klejenia pasów transportowych.
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:41:57 czas Polski »
Offline futrzak
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Października 2015, 21:55:57 czas Polski »
Jak wykonałeś cienkie blaszki podporowe z promieniem do rur 3/4? Wiertłem 26mm?
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2016, 20:04:35 czas Polski »
Zrobiłem  dzisiaj nowe,  wzmocnione szczęki ruchome do trzech ścisków. Poprzednie pękły w najsłabszych miejscach.
- nie robiłem skośnego ścięcia części tylnej i  pilnowałem poprzecznego  w stosunku do osi otworów na rury ułożenia słojów,
- zrobiłem tylną część o 5 mm dłuższą w stosunku do pierwowzoru,
- za otworem, tam gdzie następowało rozrywanie w nagwintowany otwór wkręciłem pręt z gwintem M6.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2016, 21:47:00 czas Polski »
ściski o długości 2m
Zazwyczaj  są to ściski rurowe . szczęki od  krótszego zestawu tylko zapasowe  długie rury.
ale
można też posłużyć się ( złączyć  razem ) np. dwa ściski 1 metrowe
Offline Piotr123
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Listopada 2016, 04:04:52 czas Polski »
Jakiego wiertła użyłeś do wywiercenia otworów pod rurę ? Jaka to była średnica ?
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Listopada 2016, 09:39:14 czas Polski »
Wierciłem sednikiem fi 26 mm, ale trzeba było lekko podpiłować pilnikiem - rury wodne nie są jednorodne. szczęka nie może wchodzić na rurę zbyt ciasno ani zbyt luźno. Najlepiej wywiercić otwór na odpadzie i pasować - będzie wiadomo co i jak.
Offline morosoph
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Listopada 2016, 11:15:26 czas Polski »
Można też zeszlifować wiertło łopatkowe 28 - robiłem i działa całkiem nieźle.
Offline Piotr123
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Grudnia 2016, 06:32:58 czas Polski »
Wytrzymałe sa te ściski?
Wysłane z mojego K00Z przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Grudnia 2016, 08:33:30 czas Polski »
Wielkich cudów się nie spodziewaj, przecież nawet w tytule masz...."mocne ściski za grosze". W wątku masz opis problemów. Okazało się, że buk jest lepszy od dębu - dąb którego użyłem był za suchy i źle ułożyłem słoje. Ściski przeszły wiele prób i były używane do wszystkich moich prac wymagających klejenia większych gabarytów -  klejonki, meble i nadal ich używam. Alternatywą są duże ściski metalowe - cena od 100 zł i więcej za sztukę lub inne SAM-y metalowe, najczęściej wymagające umiejętności spawania. Jest wiele modeli zrobionych przez kolegów z forum.
Offline Piotr123
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Grudnia 2016, 19:14:41 czas Polski »
Powiedz mi amigorg. A co wypycha tą szczękę w 12,52 minucie ?https://www.youtube.com/watch?v=qLacO-qGx4U na filmie widać jak klei podkładkę i przykleja do szczenki w momencie kiedy będzie kręcił rączką będzie się wysuwała szpilka. Możesz opisać jak to działa dokładnie?. Dzisiaj próbowałem zrobić taki ścisk ale mi nie wyszedł ze względu na zbyt duży otwór w szczękach na rurę co powodowało ze się ruszała na prawo i lewo. Teraz spróbuje na mniejszej rurce to zrobić i żeby ciaśniej wchodziła do otworu. Jaki rozmiar miał ten prent gwintowany ?
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Grudnia 2016, 19:42:35 czas Polski »
W dolnej szczęce ( tej  z blaszką) otwór jest nagwintowany - kręcisz rączką, nagwintowany pręt wysuwa się i ruchoma szczęka dociska materiał do szczęki górnej, stałej.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Lutego 2017, 20:38:21 czas Polski »
A można wiedziec jaka jest odległość do środka otworu na rurę oraz czym wierciłeś te otwory w blaszkach ?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Lutego 2017, 21:43:31 czas Polski »
Odległości nie pamiętam ale zostaw nie mniej niż 20 mm do brzegu otworu. Ja jeszcze w tej części przewierciłem i nagwintowałem otwór M6 i wkręciłem na żywicę pręt gwintowany - zapobiega pękaniu tej części pod obciążeniem.
W blaszce otwór wierciłem wiertłem stożkowym, wielootworowym chyba na fi 26 (od 4 mm do 32 mm). Takie wiertła HSS były niedawno w Lidlu. Potem blaszkę rozcinałem na pół i dopasowałem pilnikiem.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Lutego 2017, 22:21:46 czas Polski »
Dzieki będe robić takie z dębiny.
