29 Czerwca 2026, 04:48:27 czas Polski
Autor Wątek: intarsja  (Przeczytany 1717 razy)
Offline Salbertone
intarsja
« dnia: 01 Sierpnia 2017, 15:53:06 czas Polski »
Chciałbym spróbować intarsji. Jest jednak mały kłopot. Fornir. Potrzebuję naprawdę małych ilości kilku kontrastowych gatunków, żeby sobie po prostu poćwiczyć. Format powiedzmy A4 by mnie w zupełności zadowolił, ale nie bardzo wiem, gdzie kupić taką ilość. Czy ktoś mógłby pomóc? Odsprzedać kilka kawałków, lub nakierować na sklep? Z góry dzięki.
Offline hycel
Odp: intarsja
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2017, 17:47:57 czas Polski »
Witam .
    Proszę ,podaj na pw. adres to Ci wyślę
Jakim klejem będziesz pracował .
Najlepszy do nauki to klej kostny ,czy go posiadasz?.
 Pozdrawiam.
Offline Salbertone
Odp: intarsja
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2017, 19:59:00 czas Polski »
Wielkie dzięki.
Na razie jestem zielony. Ogarnąłem kilka filmików na YT. Narzędzia mam, więc pomyślałem że podejmę wyzwanie :)
Jakoś do kleju nie przywiązywałem większej wagi licząc, że zrobię to zwykłym klejem typu wikol czy titebond.
Te kleje się nie nadają?
Odp: intarsja
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2017, 15:07:43 czas Polski »
Klej kostny ma tę zaletę że jak się pomylisz to możesz rozgrzać i poprawić.
Dodatkowo działa on tak, że podczas stygnięcia kurczy się i dociąga okleinę do podłoża.
Nie barwi też okleiny i nie ma przebarwień lodczas wykańczania.
Powodzenia
Offline Strużyn
Odp: intarsja
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2017, 15:11:01 czas Polski »
Ja na allegro do celów modelarskich kupowałem małe ilości forniru takie poniżej A4 z różnych gatunków. Czekam na rezultaty Twoich prób :)
Offline Salbertone
Odp: intarsja
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2017, 17:37:30 czas Polski »
Dzięki za info.
Pracami na pewno się podzielę.
Offline Salbertone
Odp: intarsja
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2017, 21:26:16 czas Polski »
Trochę poczytałem o tym kleju kostnym i i to jest całkiem poważne przedsięwzięcie logistyczne:)
Na szczęście mi będą potrzebne małe ilości więc jakoś ogarnę, ale jeśli by się dało, to chciałbym uniknąć tego rozrabiani i podgrzewania.
Może kojarzycie klej skórny titebond? http://allegro.pl/titebond-hide-glue-50ml-klej-skorny-w-plynie-i6700301396.html
Podobno nadaje się do forniru i jest tak zmodyfikowany, że utrzymuje formę płynną i nie trzeba go podgrzewać. Jak myślicie nada się do drobnej intarsji?? Ktoś miał z nim do czynienia?
