08 Lipca 2026, 11:57:03 czas Polski
Autor Wątek: Furtka  (Przeczytany 4046 razy)
Offline regy
Furtka
« dnia: 03 Sierpnia 2017, 16:59:01 czas Polski »
Witam wszystkich !
Jestem na etapie przygotowywania podłoża pod furtkę - drzwiczki pod wyjście z tyłu posesji. Furka ma powstać w miejsce części płotu betonowego.
Wymiar docelowy furtki
150 cm wysoka x 120 cm szeroka (wymiary płyt betonowych)
Założenia:
1. Furtka ma być masywna i na lata ;)
2. Brak szczelin - poza minimalnymi.
3. Otwierana do wewnątrz.
4. Konstrukcja typu Z - czy może X ?
Pytania:
1. Jakie drewno - deski wybrać? Kantówki planuje co najmniej 100x70 mm , a grubość deski minimum 25 mm.
2. Jakie impregnaty zastosować.
3. Jakie elementy mocujące deski - nienawidzę gwoździ, planuję porządne wkręty nierdzewne/kwasoodporne, bądź nierdzewne śruby na przelot.
4. Jakie zawiasy - szukać gotowych czy pokusić się o własne z regulacją? Nie chce żeby furtka za jakiś czas się zwichrowała i z ukosowała i powstanie problem z otwieraniem zamykaniem, tzn nie chce aby "siadła"
Betonowy słup płotu posłuży jako słupek furtki. Porządne kotwy do betonu do mocowania zawiasów.
Będę wdzięczny za pomoc!
Regy
Nożyk
Odp: Furtka
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2017, 17:30:43 czas Polski »
Hej
Na prośbę cioci właśnie skręcam furtkę prowadzącą na ogródek.
Ramkę o wymiarach 1500x900 wykonałem z profila stalowego 30x20 bez dodatkowych zastrzałów. Od frontu idą sztachety 90x20 z dwoma przefrezowaniami. Drewno będę impregnował 2 może 3 razy Sadolinek Cassic, a na stał 1x minia podkładowa + 2x nawierzchniowa. Do skręcania prawdopodobnie użyję śrub zamkowych, ale pewności nie mam (myślałem też nad farmerami).
Offline regy
Odp: Furtka
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2017, 18:32:24 czas Polski »
No to doprecyzuje :) Nie zamierzam dawać stali więcej niż trzeba ;) poza zawiasami i klamką ma być w całości drewno ;) nic do czego dobrała by się ruda.
Nożyk
Odp: Furtka
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2017, 18:48:48 czas Polski »
Ja nie chcę Cię do stali przekonywać, dla mnie po prostu takie rozwiązanie było poręczniejsze. 8)
Przy moim zasobie wiedzy to odpowiednio zakonserwowane drewno czy stal to tak jak Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Pozdro
Offline regy
Odp: Furtka
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpnia 2017, 20:28:24 czas Polski »
A jaki rodzaj drewna ? Sosna ? Modrzew ? Coś trwalszego? Pyta laik :)
Odp: Furtka
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2017, 08:57:54 czas Polski »
Chcesz to zrobic 2 skrzydlowe czy jedno?? Bo 120 szerokie skrzydlo moze troche opadac.
Material - jak masz mozliwosc to rob z modrzewia tylko wez pod uwage ze:
1. Lubi plakac zywica
2. Lubi plakac zywica
3. Nie wiem jak przygotowane drewno chcesz kupic ale obrobka modrzewia nie nalezy do najprzyjemniejszych ze wzgledu na....zywice :D.
Jest trwaly w zastosowaniach zewnetrznych.
Moze tez cedr - bedzie pieknie i trwale (ale nie piszesz nic o budzecie) :D
Odp: Furtka
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2017, 09:01:36 czas Polski »
120 są radę. Chodzi o wagę jeszcze.
Odp: Furtka
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2017, 09:10:55 czas Polski »
120 cm - pełne z desek i rama na zewnątrz ....
będzie ciężkie i będzie opadać
Odp: Furtka
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2017, 09:15:50 czas Polski »
Jeden z kolegów przy powitaniu załączył taki link - możesz skorzystać:  http://krzywadeska.blogspot.com/2014/09/furtka-na-ogrod.html
Offline regy
Odp: Furtka
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2017, 10:18:57 czas Polski »
To tak:
1. Skrzydło jedno - chce zachować szerokość otwarcia - furtką będę wjeżdżał rowerami i motocyklem :) bo będzie mi wygodniej z tyłu. Myślałem też nad rozsuwaną.
2. Modrzew zaproponował mi Pan z tartaku, potnie tak jak mu powiem, 40 za m2 - warto?
Chce aby były masywne,
dlatego z uwagi na wagę nie chce zastosować zwykłych zawiasów, lecz z regulacją na śrubie M14, M16, jak opadnie to pół obrotu i po sprawie :)
ten jedne z kolegów to ja :D
Odp: Furtka
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2017, 11:06:55 czas Polski »
Modrzew juz troche przesezonowany czy zupelnie zielony? Wez pod uwage, ze modrzew lubi sie tez mocno krecic. Jak jest "swierzy" to po roku mozesz z furtki miec bombowiec :D.
Pociecie to nie problem. Modrzew trudno obrabiac na wyrowniarkach/grubosciowkach bo sie szybko "zaklejaja" zywica. To samo przy szlifowaniu, zywica szybko zalepia papier. Jak Ci porowna w tartaku to spoko. Chyba, ze chcesz robic takim prosto z pily.
Co do opadania to juz musisz sam zdecyodwac. Ciezko ocenic. Jak bedzie za ciezkie to moze nawet slupek betonowy pociagnac (bo z mojego doswiadczenia to te slupki pod ogrodzenia betonowe nie sa z reguly za gleboko osadzone).
Offline swfr
Odp: Furtka
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2017, 11:18:30 czas Polski »
Przepraszam - lekki offtop
Fantazja, bo słowo "wzornictwo" nie przechodzi mi przez gardło, producentów tych koszmarnych betonowych płotów ciągle jeszcze mnie zadziwia.
Nożyk
Odp: Furtka
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2017, 11:43:31 czas Polski »
Ja z olchy zrobiłem.
kerry
Odp: Furtka
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2017, 13:35:43 czas Polski »
Fantazja(...) producentów tych koszmarnych betonowych płotów
Przecież to bardzo ładna imitacja czerwonej cegły (nawet imitacja tynku jest), co chcesz? :)
Odp: Furtka
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2017, 09:00:35 czas Polski »
Ja bym poszed w nieco inne rozwizanie techniczne.
Drzwi  czy furtka tych rozmiarów z dekami przymocowanymi do ramy, czy to w konstrukcji Z czy X na pewno się opuści.
Maz to jak w banku.
Przemyśł i zastanów się czy nie zrobić inaczej.
Jeśłi pod deski dasz płytę i do niej przykleisz drewno to już taka konstrukcja się nie opuści nigdy.
Możesz użyć deski cieńsze w tym przypadku, nakleić je na obie strony płyty, aby ją zakryć, a konstrukcja będzie lżejsza.
Jeden z kolegów zripostuje mnie zaraz  ;) że taka konstrukcja będzie się kręcić, Wystarczy przykręcić do stelaża "Z", jak planowałeś na początku.
Można też zrobić stelaż "Z" lub "X" i do niego z jednaj strony przymocować płytę zprzyklejonymi deskami, a z drugiej strony same deski, i stelaż jest niewidoczny.
Powodzenia
