17 Października 2026, 00:09:00 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 116692 razy)
Offline lemonmint
« dnia: 08 Lutego 2014, 10:36:37 czas Polski »
Czy ktoś wie, jaka jest różnica pomiędzy modelami DeWalta DW733 a DW734? Czy to ten sam model na rynek europejski i amerykański i różnica tylko w silniku? Czy są inne różnice? Pytam, bo DW 734 ma 3-nożową głowicę i pytanie czy może ona być prosto zastosowana w Dw 733?
Offline zarekl
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2014, 12:35:07 czas Polski »
Cześć
Minęło trochę czasu od Twojego wpisu... ale może moja odpowiedź na coś komuś się przyda...
Ja posiadam DW733. Pooglądałem sobie zdjęcia i filmiki z DW734. Co do samego wyglądu i konstrukcji z zewnątrz to oba modele wyglądają jak bliźniaki.
Zauważyłem istotną różnicę w nożach te w DW734 mają jakieś otwory nawiercane wzdłuż noży. Całkiem możliwe że są to jakieś noże systemowe i trzeba kupować tylko oryginalne lub zamienniki. Natomiast w DW733 noże oryginalne mają co prawda wyfrezowane 2 otwory, ale są one tylko na śrubki do ustawienia głębokości noża. Ja kupiłem sobie takie same śrubki tylko krótsze, aby można było je głębiej wkręcić i od tej pory można używać standardowe noże z pełnej blachy bez żadnych otworów (wtedy nóż opiera się na śrubce w gnieździe. Zakupiłem sobie też parę noży czeskiej firmy Pilana (cięte z metra tak naprawdę i sprzedawca przyciął mi je dokładnie na tą długość co oryginalne noże).
Offline piotrs
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2016, 20:52:52 czas Polski »
Czy do DW733 można podłączyć odciąg?
Offline Yar0
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2016, 20:54:55 czas Polski »
Mozna.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2016, 08:14:51 czas Polski »
Cześć ja posiadam Dw 734 i w tej grubościówce montuje się noże systemowe dwu stronnie ostrzone , troche drogo wychodzą bo ponad trzysta zł. ale za to strugają na lustro coś pięknego
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2016, 08:48:32 czas Polski »
No i można je ostrzyć
Offline Kali
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2016, 10:07:43 czas Polski »
rajfuz72 gdzie kupiłeś tego dewalt'a i za ile?
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2016, 11:49:31 czas Polski »
Kali. Ja kupiłem na Amazonie amerykańskim i kosztowała tam 299 $ i udało mi się wysłać nie płacąc cła ale to był ryzyk fizyk .
A co chodzi o noże to ja ostrzyłem raz i więcej razy nie da rady bo śruby mocujące noże zostawiają ślad na obrabianym materiale.
Mam jeszcze zapasowe ale nie z Dewalta tylko z Powerteca i nie wiem jak będzie z jakością strugania tymi nożami bo jeszcze jadę na tych oryginalnych
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2016, 12:17:11 czas Polski »
Ja kupiłem swojego DW733 i nie bardzo wiem o jakich śróbkach piszecie? W mojej noże sę całkowicie gładkie, a ustawianie polega na tym że po założeniu noża do wału jest on wypychany przez sprężynki. Na wał zakłada się magnetychny ogranicznik o który opiera się wypychany nóż. Pozostaje tylko dokręcić dociski i gotowe.
żadnego mieżenia, ustawiania, męczenia się. I ustawione są idealnie.
A noże ostrzyłem trzy razy i nie było kłopotu.
Może róznice w modelach to właśnie różne rozwiązania mocowania noży?
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2016, 12:25:20 czas Polski »
@Lirorobert
Na stronach DeWalt wyczytałem, że są 3 typy DW733: typ 1, 1A i 2. Kilka dni temu napisałem e-maila do przedstawiciela regionalnego  firmy na mój region z pytaniem czym się różnią i na razie cisza. Mógłbyś sprawdzić jaki masz typ?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2016, 12:40:28 czas Polski »
Oczywiście.
A swoją drogą jak ci odpiszą to daj znać co i jak bo sam jestem ciekawy.
Offline agema
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2016, 12:58:44 czas Polski »
Sam jestem ciekaw, też dw 733 i noże z wcięciami.
Offline Yar0
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2016, 13:41:36 czas Polski »
Mam model 2 i  jest tak samo jak u Lirorobert.
Offline Chris300m
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2016, 15:05:32 czas Polski »
Różnica w nożach jest bardzo istotna. Ja mam typ 2 i miałem problem ze znalezieniem właściwego nawet w głównym serwisie Dewalta. Do typu 1 i 1A noże występują jako akcesoria, natomiast do typu 2 trzeba szukać jako część zamienna. Poniżej fotki
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marca 2016, 18:58:14 czas Polski »
U mnie typ 2
