17 Października 2026, 00:09:05 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 116693 razy)
  • Wiadomości: 7739
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Marca 2016, 01:04:32 czas Polski »
Z doświadczenia mojego to taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.
Ta blokada bardziej służy zablokowaniu głowicy aby nie miała możliwości uniesienia się minimalnie po włożeniu materiału do strugania.
Głowica może się delikatnie unieść wtedy, kiedy za jednym przejściem będzie strugana większa ilość materiału (np. 3mm)
Często jak przepuszczam materiał kilkukrotnie aby uzyskać porządany wymiar to nie używam tej blokady. Dopiero przy ostatecznym struganiu do wymaganego wymiaru.
Offline wojo72
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Marca 2016, 08:43:30 czas Polski »
Śruby trapezowe służące do regulacji wysokości  strugania są samohamowne (dlatego są stosowane powszechnie w wielu obrabiarkach) i nie ma możliwości żeby nakrętka się luzowała pod wpływem samego nacisku głowicy. Ten minimalny ruch głowicy może wynikać z luzu układu śruba-nakrętka.
Offline patryk0812
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Marca 2016, 21:55:18 czas Polski »
potrafi mi ktos wytlumaczyc jak dziala dokladnie to pokretlo do podnoszenia blatu dw733 (chodzi mi o to male z boku na dole ) niewiem czy powinno sie ono krecic caly czas, czy blokuje sie na 0 i na 19 czy
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Marca 2016, 22:27:04 czas Polski »
Jeżeli masz tą grubościówkę, to dokładny opis jest w instrukcji.
To pokrętło nazywa się ogranicznikiem grubości i służy do strugania kilku desek na ustawioną tą samą grubość 6, 12 i 19 mm.
Pozycję 0 wykorzystać można do strugania na grubość pomiędzy 3,2 mm do 6 mm, przy struganiu większych grubości ustawia się na poz. 19 i można samodzielnie ustawić np grubość 23 mm manipulując nakrętką i śrubą nastawczą widoczną od wewnątrz ( po stronie gdzie znajduje się pokrętło).
Po ustawieniu na żądaną pozycję np 12 mm, zjeżdża się głowicą do momentu kiedy oprze się o śrubę nastawczą (wewnątrz).
Offline patryk0812
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Marca 2016, 09:14:56 czas Polski »
posiadam dw733 od nie dawna .troche mi to wyjaśniłeś amigorg dzieki . poczytam jeszcze  w instrukcji
Offline jawor
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Marca 2016, 20:03:04 czas Polski »
@amigorg, czy możesz napisać co zdecydowało ostatecznie o wyborze właśnie tego sprzętu - wiem, że rozważałeś też zakup makity, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Sam stoję przed podobnym dylematem, DW czy M - tanich chińczyków wolę unikać, mimo, że niektóre potrafią być całkiem niezłe - do pierwszej awarii.
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Marca 2016, 20:25:08 czas Polski »
Odpowiem identycznie jak jednemu z kolegów na PW.
O wyborze DW733 zadecydowały trzy rzeczy:
- bardzo dobra opinia naszego kolegi, który od lat pracuje na niej w UK zawodowo ( Lirorobert), Mało tego kupił sobie następną też DW733 tylko typ 2 (nowszy model)
- noże są wprawdzie droższe niż Makity, ale można je trzykrotnie ostrzyć i mają grubość 3 mm,
- dla mnie istną cechą jest możliwość blokady głowicy dźwignią. Moja poprzednia grubościówka nie miała blokady i głowica kiwała się w czasie pracy, co sprawiało, że trudno było uzyskać równą powierzchnię.
Makitą nie pracowałem, nawet jej fizycznie nie widziałem. Najlepsza byłaby opinia kogoś, kto użytkował i jedną i drugą.
Na razie swoją pracowałem niewiele - kilka desek bukowych, sosnowych i świerkowych, jakość znakomita, ale  trudno  mi wydawać wiarygodną opinię.
Offline jawor
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Marca 2016, 20:33:16 czas Polski »
Ok, dzięki - może faktycznie ktoś mający możliwość bezpośredniego porównania będzie mógł powiedzieć coś więcej na temat makity - bardziej skłaniam się w jej stronę.
Dentarg
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Czerwca 2016, 07:50:59 czas Polski »
Możecie napisać jaka jest minimalna grubość obrabianego materiału na dw733? Wszędzie tylko info o max grubości ;(.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Czerwca 2016, 08:06:22 czas Polski »
Nie ma czegoś takiego jak minimalna grubosc.
Mozesz strugać.do woli. Jesli już nie mozesz opuścić niżej wału, a potrzebujesz zebrać wiecej to pod strugany materiał podkładasz dodatkową deskę.  Nie mniej jesli.bedzie za cienko to materiał się rozpadnie od uderzeń noży.
Offline hobbysta
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Czerwca 2016, 11:11:17 czas Polski »
Mam do przetarcia belki sosnowe grubości 12 cm i długości 3m. Czy urządzenie sobie z takim materiałem poradzi czy taki materiał to nie do takiej maszyny?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Czerwca 2016, 13:04:41 czas Polski »
Poradzi.sobie.bez kłopotu
Offline RobRob
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Czerwca 2016, 13:35:49 czas Polski »
Zobacz jak sobie np makita radzi z takimi belkami
http
://www.youtube.com/watch?v=hRmUlj1l9N8
Offline hobbysta
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Czerwca 2016, 07:48:59 czas Polski »
Mam jeszcze jedno pytanie
Czy jakość strugania maszyny elektra beckum hc260 będzie porównywalna do jakości strugania z tych dwóch urządzeń (makity i dewakta)
Pytam bo posypała mi się dzień po dniu grubościówka i wyrówniarka dedry i nie wiem czy jest sens je naprawiać a EB HC 260 łączy obie...
Offline bigber
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Stycznia 2017, 14:02:59 czas Polski »
Hej odgrzebie trochę temat bo nie chce zakładać nowego, może mi ktoś napisać wymiary noży w DW733 bo kupiłem używkę i mam wymiary noża 319x18,5x3mm i teraz się zastanawiam jakie są standardowe wielkości bo coś mi się wydaje że to już było kombinowane.
