13 Czerwca 2026, 09:36:43 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 113703 razy)
Offline makak
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #240 dnia: 11 Grudnia 2017, 16:20:09 czas Polski »
Jaki to jest tym?
Noże dwustronne, nóż z otworami okrągłymi na śruby, bez regulacji. Grubościówka z USA na 110V
Gdzie można takie noże kupić?
Offline kipi
« Odpowiedź #241 dnia: 12 Grudnia 2017, 23:33:01 czas Polski »
czy te noże sprzedawane osobno też są lutowane z 2 rodzajów stali jak te z pierwszego montażu?
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #242 dnia: 13 Grudnia 2017, 07:06:19 czas Polski »
Makak noże do wersji z USA to chyba tylko w stanach można kupić.
Na Amazonie są oryginalnie i zamienniki
daka
« Odpowiedź #243 dnia: 13 Grudnia 2017, 08:10:19 czas Polski »
Kipi jak oglądałem to tak, to jest węglik spiekany.
Offline kipi
« Odpowiedź #244 dnia: 13 Grudnia 2017, 20:03:12 czas Polski »
to właśnie nie jest niestety węglik (tak twierdzi mój szlifierz) tylko jakaś niezbyt dobra stal - przynajmniej w tych z pierwszego montażu.
A może w tych normalnych montuje się już węglik? To by wyjaśniało dlaczego pierwszy komplet u wszystkich pada tak szybko...
Offline kipi
« Odpowiedź #245 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:40:18 czas Polski »
Zamówiłem sobie noże hss 18%W z Pilany. Mają na dniach przyjść. Śrubki krótsze już zamontowane. Cena noży to 42 zł brutto/szt. Jak trochę postrugam to dam znać jak się sprawują
Offline jawor
« Odpowiedź #246 dnia: 28 Grudnia 2017, 09:44:36 czas Polski »
Masz noże bez otworów czy robią systemowe?
Offline kipi
« Odpowiedź #247 dnia: 28 Grudnia 2017, 15:21:25 czas Polski »
Bez otworów. W poprzedniej grubościówce (jakaś stara, polska) miałem taki sam system mocowania noży i śrubki regulacyjne były pod nożem, a nie z boku, więc myślę, że to rozwiązanie się sprawdzi.
Offline radzisza20
« Odpowiedź #248 dnia: 25 Stycznia 2018, 18:30:39 czas Polski »
Hej misiaczki a ma ktoś może problem z wałkami posuwu ? Strasznie się pozalepiały czym tylko i czasem nie podają dalej materiału lub zostawiają ślady na deskach. Blaty ustawione perfekt. Macie jakiś sposób na wyczyszczenie ich ? Z innej beczki noże w zestawie są faktycznie fatalne .
« Odpowiedź #249 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:54:23 czas Polski »
W dedrze wałek posuwu metalowy, frezowany czyściłem rowek po rowku wydrapując żywice, czyściłem później acetonem
Offline Rigmec
« Odpowiedź #250 dnia: 05 Lutego 2018, 15:55:35 czas Polski »
Na ceneo najnoższa cena to firma z Bydgoszczy. Ktoś już tam kupował? A może polecacie coś innego.
mefjuu
« Odpowiedź #251 dnia: 06 Lutego 2018, 09:35:43 czas Polski »
Panowie, powiedzcie - czy lepiej chińczyka kombinowanego czyli np. HOB 260 ECO, czy raczej osobno DW 733 + do tego szeroki strug ręczny odwrócony z dorobionym stolikiem?
Dylematy, dylematy...
« Odpowiedź #252 dnia: 06 Lutego 2018, 09:47:02 czas Polski »
Holzmann jest duży zajmuje miejsce ale i Wagowo cięższy więc łatwiej by było obrabiać. Przezbrajanie pewnie będzie upierdliwe.
W DW masz mobilność, sprawdzony sprzęt. No i różnica w szerokości obróbki.
Tak czy inaczej Musisz decyzję podjąć sam.
Wiem tak odpowiedź nie pomaga przy wyborze  :D
Chaczins
« Odpowiedź #253 dnia: 06 Lutego 2018, 10:24:57 czas Polski »
Mefiu, stoję przed podobnym wyborem. Zdecydowałem się na grubościówke a do tego strugarkę z ręcznego struga elektrycznego na stoliku DIY.
Grubościówka ma wysokość obrabiania regulowana nie blatem, a nożami i mechanizmem na szybach. Wygodniejsze do kontroli grubości i trwalsze w swej dokładności. Do tego możesz zrobić przedłużenie stołów odbiorczych/podawczych. Przy combo, nie masz tej możliwości bo grubość regulujesz wysokością blatów właśnie.
Kolejna sprawa to że na grubosciowce możesz, przy użyciu JIGa, pracować jak na strugarce. Rzadko kiedy coś tak dużego się obrabia aby nie weszło na "sztorc" w strugarkę.  Nawet jak prowizorka że struga ręcznego będzie niedokładna, to i tak moim zdaniem lepiej niż chińskie combo.
mefjuu
« Odpowiedź #254 dnia: 08 Lutego 2018, 11:41:43 czas Polski »
Chyba zdecyduje się na małe osobne maszyny - DW 733 + Rebir z wałkiem 155 mm. Decyzja zapada pod kątem ewentualnych prac ciesielskich w terenie w przyszłości.
