30 Czerwca 2026, 05:55:48 czas Polski
Autor Wątek: Luli lu laj  (Przeczytany 8986 razy)
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Sierpnia 2017, 09:35:36 czas Polski »
Ciągniemy temat dalej :)
Zaokrągliłem i wyszlifowałem brzegi szczytów
Dorobiłem płozę od wewnątrz doklejoną w poprzek włókien. Deseczka jawor od kosy :)
Zatrudniłem pomocnicę :)
Wyfrezowałem rowek pod wklejenie dna
I wstępnie spasowałem :)
Podziękowania dla Kosy i Kozia za konsultacje!
Wnioski na dziś - trzeba zjechać płozy. Bujanie jest ciut za duże :)
Dodatkowo dorobię 4 nóżki do podłożenia pod płozy i zablokowania kołyski jeśli zajdzie takowa potrzeba.
mefjuu
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Sierpnia 2017, 10:13:13 czas Polski »
Ładnie wycięte. Jakim brzeszczotem jechałeś?
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Sierpnia 2017, 10:21:41 czas Polski »
Zabawa wyrzynarką... z standardowym... dużo zabawy po małym kawałeczku, do tego tarnik, szlifowanie ręczne i później frezowanie.
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Sierpnia 2017, 11:46:59 czas Polski »
czy ja już nie mówiłem że mi się podoba ? ;)
Offline Henry
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Sierpnia 2017, 12:00:40 czas Polski »
No z tymi płozami to prawie kółko zrobiłeś ;) Promień powinien być taki żeby środek ciężkości (czyli dziecko) znajdował się bliżej podstawy niż promień. Czyli tak na oko z 1m promienia przynajmniej.
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Sierpnia 2017, 12:30:15 czas Polski »
Cenna uwaga! Dzięki.
Ale założenie takie było, że obciąć i tym samym zwiększyć promień mogę zawsze :)
Offline mk_kosa
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Sierpnia 2017, 13:19:45 czas Polski »
mi to wygląda bardziej na kontrolę jakości ;)
fajnie, we dwóch praca zawsze lepiej idzie
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Sierpnia 2017, 21:16:55 czas Polski »
"Wypłaszczyłem" te płozy, chyba teraz lepiej?
I przygotowuje materiał na boczki.
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Sierpnia 2017, 21:34:15 czas Polski »
nie pytaj się nas tylko sam powiedz czy stabilniejsze jest jak się postawi ;)   o to właśnie mi chodziło od początku :)
Offline krit 6
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Sierpnia 2017, 22:11:33 czas Polski »
Marku, przed umieszczeniem pociechy w środku sprawdź, czy aby nie będzie jeszcze za wywrotne. Obciąż to jakimś pustakiem lub klockiem drewna i sprawdź jak się zachowuje. Jak nie będzie stabilne, to jeszcze trochę zmniejsz tą płozę. środek ciężkości jest jeszcze za wysoko.
Offline BlackJack15
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Sierpnia 2017, 23:24:15 czas Polski »
Się nie znam ale swoje powiem :)
Dla mnie ta płoza wydaje się cały czas za bardzo "okrągła" - jeśli miałbym taką płozę robić to minimum jakie brałbym pod uwagę to płoza była by od jednego obecnego brzegu do drugiego i to bym się jeszcze zastanawiał czy nie jest za "okrągła". Nie wiem czy są na budowę takiej płozy jakieś wyliczenia, wzory czy inne wytyczne ale wydaje mi się że jeśli z tej płozy wyrysować pełne koło to to koło zdecydowanie nie powinno być mniejsze od całej kołyski a nawet bym powiedział że musi być ileś tam razy większe. Przy takiej płozie uważam że kołyska po postawieniu będzie od razu opierać się na boku a przy takim punkcie ciężkości (który uważam że jest dość wysoko) to raczej niewiele może jej brakować do wywrotki. Popatrz sobie na inne kołyski jakie mają płozy, chyba każda poprawnie zrobiona ma dość duży promień koła płozy. Ale powtarzam że się nie znam i tak tylko na chłopski rozum to biorę :)
Offline Henry
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Sierpnia 2017, 09:01:16 czas Polski »
Na wszystko są wzory  8)
W załączniku zrobiłem na szybko szkic. Czerwony to środek ciężkości - w zależności od konstrukcji kołyski powinien wyjść w okolicach dziecka, jeśli góra jest z pełnych desek to wyjdzie ciut powyżej - trzeba sobie jakoś wyznaczyć albo przyjąć jakąś bezpieczną wartość. Zielony to środek koła dla biegunów. Przy takim wychyleniu jak na rysunku widać że punkt styku z podłogą (zielony punkcik) jest obok linii grawitacji działającej od środka ciężkości - czyli przeważa w prawo z momentem siły zależnym od tej odległości (na dole na czarno) i masy dziecka i kołyski która przeważa. Gdyby punkt styku był po prawej stronie to oczywiście kołyska kipnie.
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Września 2017, 08:16:21 czas Polski »
Postępy
Fulicarius
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Września 2017, 09:52:23 czas Polski »
Prace posuwają się do przodu :)
Ponownie zatrudniłem pomocnicę.
Tak jej się spodobało, że sam zająłem się przyjemniejszymi rzeczami ;D
Aby wreszcie jak skończyliśmy zabrać się za sklejenie całości do kupy
Odp: Luli lu laj
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Września 2017, 10:04:21 czas Polski »
Maskę i gogle byś kobicie dał!
Fajna kołyska Ci wyszła :)
