16 Sierpnia 2026, 21:13:02 czas Polski
Autor Wątek: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??  (Przeczytany 9658 razy)
Offline piachoo
« dnia: 17 Sierpnia 2017, 23:57:02 czas Polski »
Witajcie
Mojej Najdroższej spodobały się szafki metod ze sklepu na i. 245zl za szafkę 60x60 to spora przesada,szczególnie, że potrzebujemy ich minimum 5.
Podoba się jej również dizajn z załącznika. Teraz pytanie - z czego  to wykonać? Sklejka 18 jest wystarczająco ładna, ale ciężka jak pierun.  Szukac płyty z takim wzorem? Fornirowanej?
Z góry dzieki za sugestie,
TomaszPe
Offline L4
Odp: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2017, 00:33:00 czas Polski »
W porównaniu do tekturowych mebli z Ikei jasne, ale tak to waży przecież porównywalnie co wióry.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2017, 06:32:37 czas Polski »
Zawsze możesz zrobić designe że sklejki z otworem na środku ;)
Raczej nie dostaniesz płyty fornirowanej z takimi fladerami.
A może zrób z osb będzie jeszcze surowiej.
Jeśli chodzi o same fronty a boisz się że dwa zawiasy nie pociagna to daj trzy. Ja myślę że dobre dadzą radę.
Offline MarekET
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2017, 09:56:58 czas Polski »
Może taka podpowiedź amatora co do frontów .
Jak boisz się o wagę tych frontów z pełnej sklejki , to może rama z listewek w miejscach gdzie mają przyjść zawiasy trochę szersze , obić to cienką sklejką i na krawędziach obkleić listewkami aby fajnie to wszystko wyglądało , z podobnym wzorem może być rzeczywiście problem .
Marek .
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2017, 10:08:29 czas Polski »
600x600 to małe fronty. 2 zawiasy w zupełności wystarczą.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2017, 11:34:48 czas Polski »
Płyta meblowa i sklejka ma podobną gęstość,
nie wiem na czym ma polegać "oszczędność".
Offline piachoo
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2017, 13:45:05 czas Polski »
Oszczędność ma polegać na tym, że zamiast płacić 245zl za szafkę to zapłacę  <100zl wszystkie elementy, poformatowane, oklejone i z okuciami.
Jako początkujący nie mam wyczucia konstrukcyjnego i chciałem się upewnić, ze ten pomysł nie ma ukrytych wad,o których bym nie pomyślał  (np. że za dwa lata trzeba będzie wymieniać fronty bo się poskrecaja i przestaną przylegać).
Uspokoiliście mnie,  będę działać
Z wyrazami
Tomasz Pe
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2017, 15:06:26 czas Polski »
Jak pisałeś 'ciężka jak pierun' to interpretowaliśmy jako odnośnik do wagi a nie do ceny, stąd zdziwienie.
Offline piachoo
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2017, 19:32:59 czas Polski »
Taka była moja myśl jak wziąłem te sklejke do ręki.  Nie mialem plyty dla porównania.
Offline L4
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2017, 20:50:35 czas Polski »
Nie ma się co obawiać, MDF byłby cięższy jeszcze - ale faktycznie sklejka będzie droższa.
Offline piachoo
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Sierpnia 2017, 23:58:02 czas Polski »
Tak wyszło. Sporo rzeczy zrobiłem źle i wiem jak poprawić. Ale montażu środkowej półki nie jestem w stanie rozkminić. Poza uważnym
trasowaniem - są jakieś narzędzia/sztuczki żeby trafić wiertłem w środek półki a nie obok? I żeby do tego była prostopadła?
Z góry dzięki,
Tomasz Pe
Offline L4
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Sierpnia 2017, 00:14:39 czas Polski »
Jak chciałeś białą jak w pierwszym poście to rzeczywiście trochę inaczej wyszło :-)
Półkę odmierz i oznacz dokładnie, a później podeprzyj jakimś zaciśniętym odpadem żeby nie próbowała uciec przy wierceniu.
Offline piachoo
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Sierpnia 2017, 00:22:49 czas Polski »
Tu akurat pomyślałem, że jak mam pierwszą zrobić źle to może na jakimś materiale z promocji i akurat się taki kolor napatoczył :)
Offline kedob
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Sierpnia 2017, 08:02:28 czas Polski »
Mogę spytać dlaczego dałeś półkę na stałe?
i jak będziesz wieszał szafki, tzn w jaki sposób?
no i czekamy na finalna realizację :)
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpnia 2017, 10:22:09 czas Polski »
Fajny masz ten stolik (pewnie kiedyś była to toaletka) z lat sześćdziesiątych. :)
Prosty mebel, a jak elegancko zaprojektowany i wykonany.
