01 Lipca 2026, 20:11:17 czas Polski
Autor Wątek: Pergola - jak to zrobic  (Przeczytany 5485 razy)
Odp: Pergola - jak to zrobic
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Sierpnia 2017, 16:20:19 czas Polski »
Jakie byś polecił połączenie z belkami górnymi w takim przypadku
Najprostsze.
poprzeczki wkładasz w tą   wolną przestrzeń i wszystko skręcasz ( masz połączenie prawie  widlicowe ) . O belce  wzdłużnej  pisałem  niżej. Jak by ci się chciało ,to na końcu  sztorca  górnych poprzeczek robisz jaskółczy ogon i w niego powciskasz belkę  wzdłużną ( z odpowiednimi też nacięciami na jaskółkę . )
krzysiek_z
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Sierpnia 2017, 16:40:45 czas Polski »
Rozumiem, ze cos jak w zalaczniku. A jaka powinna byc wielkosc elementów w środku, czerwonego i zielonego. Czy zakladka wysokości takiej samej jak szerokość słupa wystarczy ?
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Sierpnia 2017, 17:25:15 czas Polski »
Myślałem ,że poprzeczne belki będą pojedyncze . przy podwójnych ,to najbardziej wytrzymałe połączenie tego typu , w mojej ocenie będzie jak dasz tą wkładkę (zielony/czerwony) skośnie tak jak by wewnętrzny zastrzał.
To takie na szybko rozwiązanie -do przemyślenia :)
Offline Henry
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Sierpnia 2017, 17:37:23 czas Polski »
A nie może trochę wystawać do środka? Ja bym dał trójkąt, ale trochę większy.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2017, 18:04:17 czas Polski »
czym większy tym lepiej - no ale czy będzie się podobać?
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2017, 19:50:25 czas Polski »
A nie uważacie, że klejone z trzech, bez zadaszenia po jakimś czasie się rozejdzie ?
Widziałem i naprawialem podobne....
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Sierpnia 2017, 19:53:36 czas Polski »
No właśnie chodzi o to żeby było z 2  z przerwą w środku bez zastrzalow tak jak na 1 zdjęciu.
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:09:13 czas Polski »
ok. już łapię  :)
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:14:26 czas Polski »
No to pisałem. nogi z dwóch , górne pojedyncze
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:16:03 czas Polski »
Po szkoleniu jestem ... zakwasy bimbrem rozbijam i przeoczyłem te wpisy  ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Sierpnia 2017, 21:44:12 czas Polski »
Ok, biorę pod uwagę też wersję z jedną belką na górze. Biorę też pod uwagę wersję z pojedyńczą ale grubą deską na górze i jako słup.
Ale wracając do początku, czy któryś z kolegów wie jak zrobić połączenie słupa i górnej belki jak w tej pergoli, czyli dwa słupy z pustką  pomiędzy połączone na 45 stopni ?
Offline wertus23
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Września 2017, 00:40:36 czas Polski »
Konstrukcja drewniana swoją drogą, ale skąd wyrwać ten materiał co się rozkłada na tej konstrukcji? Patrzę po necie i ceny są spore za gotowy system.
Offline karol_g
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Września 2017, 07:30:27 czas Polski »
Ten materiał kiedyś kup[owałem w sklepie tekstylnym. Bela ma szerokość 160cm, za mb płaciłem chyba niecałe 20 zł. Pytaj o materiał na markizy, parasole. Ja zrobiłem coś podobnego (tylko bez składania) na pergoli nad piaskownicą. Sprawdza się super.
krzysiek_z
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Września 2017, 08:25:09 czas Polski »
Tu oczywiscie wszytko zalezy czego oczekujesz. Nawet samorobka bez elektryki bedzie kosztowala > 1000 PLN.
Gotowe systemy tez maja rozne rozwiazania, od bloczkow i recznego rozkladania, poprzez mechanizmy na szynach z recznym rozkladaniem poprzez elektryczne rozkladanie na szynach i tutaj za gotowy system ceny sa olbrzymie, do 5k / m3.
Dla porownania dobra markiza elektryczna 5 x 3 metry to ok 8K pln. Tylko jest jedno ale,  to jest maxymalny wymiar i nic wiekszego nie zrobisz. I drugie ale jest takie, ze musisz miec gdzie przymocowac to odpowiednio wysoko, bo markiza musi miec spadek inaczej sie nie otworzy.
Samorobki tez mozna w sumie zrobic w kazdym przedziale cenowym. Od bloczkow do systemu opartego na silniku markizowym.
A material to najprostrza sprawa, tak jak pisal kolega albo sklep tekstylny albo allledrogo. A do tego krawcowa albo sam szyjesz :)
mefjuu
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Września 2017, 10:10:05 czas Polski »
Brzmi ciekawie! Może jakieś foto?
