30 Sierpnia 2026, 11:41:43 czas Polski
Autor Wątek: Ocieplenie sufitu w warsztacie.  (Przeczytany 5626 razy)
Offline raven
« dnia: 01 Września 2017, 12:13:14 czas Polski »
Poradźcie mi coś dobrzy Koledzy  ;)
Mam garaż, w którym urządziłem sobie warsztat, o wymiarach 6x2,8m. Garaż jest murowany, w ciągu innych garaży. Strop zrobiony jest z płyt stropowych, coś jak na załączonym zdjęciu. Na garaż przypada 10 takich elementów i tworzą one wewnątrz jakby wręgi poprzeczne. Właśnie zrobiłem nowe pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną i chciałbym jakoś ocieplić sufit od środka. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać, żeby wszystko było dobrze. Wiem, że niektóre ocieplenia wymagają dylatacji, inne nie. Strop nie ma żadnej membrany ani paroizolacji. Jest od góry papa (kilka warstw, łącznie z tą starą), beton i tyle. Sufit wygląda podobnie jak na drugim zdjęciu (to jakiś inny garaż).
Pomysły ewoluują z czasem, obecnie myślę, żeby do betonowych wręg, od spodu przymocować łaty z jakiejś kantówki, we wgłębienia wsadzić jakieś ocieplenie (jakie?) i dokręcić płytą g-k (tylko czy to się sprawdzi w nieogrzewanym garażu?).
Co byście mi poradzili?
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2017, 12:15:38 czas Polski wysłana przez raven »
Offline Wojtek Ś
Odp: Ocieplenie sufitu w warsztacie.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2017, 12:26:57 czas Polski »
Płyta g/k odpada, nawet ta zielona bo i tak po krótkim czasie zacznie się robić miękka od wilgoci. Nie chcę kłamać ale jest chyba jeszcze różowa płyta do stosowania na zewnątrz. Jedyne rozwiązanie to styropian, kołki, klej i siatka :) Moim zdaniem może nie najprostsze rozwiązanie ale powinno być skuteczne
Offline raven
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2017, 12:48:46 czas Polski »
Płyta różowa to jest chyba ognioodporna. Ale myślałem jeszcze o panelach PCV (są takie imitujące drewno). Bardziej chodzi mi o temat dylatacji, i ewentualnej folii paroizolacyjnej (dawać czy nie?). Czy jeżeli przykleję styropian na klej bezpośrednio do sufitu (bez kołków) i na to dam panele (mocowane do tych wręg nie do styropianu) to muszę o czymś jeszcze pamiętać?
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2017, 13:14:12 czas Polski »
To by było najlepsze(według mnie)
Można też dać listwy i do nich przykręcić styropian i na to klej siatka.
Styropian nie powinien za mocno pracować,a czy dawać folię hym...pod gips bym dał :-\
Offline raven
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2017, 13:20:07 czas Polski »
Jeszcze jeden pomysł: coś typu folia w płynie. Odetnie wilgoć z betonu, potem jakaś wełna, którą przytrzyma szrurek rozciągnięty zygzakiem między drewnianymi łatami, biegnącymi wzdłuż wręg. Chciałbym uniknąć roboty na mokro, w postaci siatek i tynków. I weźcie pod uwagę, że nie da się idealnie spasować styropianu ze względu na kształt sufitu. To nie jest płaska powierzchnia, tylko są jeszcze te cholerne wręgi.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2017, 13:26:31 czas Polski »
Wełna to zły pomysł :P
Offline raven
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2017, 13:46:23 czas Polski »
Czyli zostanie styropian. Konieczne jest użycie kołków? Nie wystarczy sam klej? Nie wiem jak gruby jest beton w tych prefabrykatach, raczej niezbyt gruby.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2017, 13:53:28 czas Polski »
Moim zdaniem bez kołków może być lipa ale nie jestem tego pewny. Jeżeli byś dobrze przygotował sufit to może dałoby rade i bez kołków ale wtedy musisz go dobrze oczyścić, zagruntować i mieć dobry klej :) Polecam Mapei :) Tymi żebrowaniami na suficie bym się tak bardzo nie przejmował bo zawsze jak byś to ładnie wykonał mogłoby to służyć jako ozdoba ale to twoja wola :D
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2017, 14:05:17 czas Polski »
Yyyy a nie można zrobić stelaża jak pod KG tylko przykręcić OSB?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2017, 14:06:23 czas Polski »
I tu się nie pytałeś ,popełniając błąd. Dlaczego nie ociepliłeś od góry ,przecież i tak kładłeś papę.?
Offline raven
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2017, 14:55:12 czas Polski »
Nie było takiej możliwości. Jak pisałem jest to ciąg garaży. Kładłem jak wszyscy nową papę na starą. Nie było możliwości położenia styropianu, bo mój dach by odstawał, był by wyższy.
Kola: Próbuję uniknąć nadmiernego obniżania sufitu, i tak nie jest jest tam bardzo wysoko.
Jeśli styropian, to kleił bym na pianę, zależy mi na czasie i czystości, a tu odpada problem paprania się z klejami. Nie mam w garażu wody, więc jest to już zabawa.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2017, 16:10:48 czas Polski »
Jak bedziesz sporo pracował w zimie, ogrzewał garaż, na styku strop- styropian może wykraplać się wilgoć. Potem grzyb i te sprawy.
Sa specjalne materialy do ocieplania od wewnatrz ale jak mawia Ferdek Kiepski, to nie są tanie rzeczy.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2017, 18:10:01 czas Polski »
Styropian na kleju i pianie, trochę zabawy z profilowaniem płyt i wyjdzie równo.
Do przyklejania użyj kleju do zatapiania siatki i to nie najtańszego (jakiś systemowy).
Całość najlepiej zaciągnąć klejem z siatką i albo: zrobić gładź cementową i pomalować albo tynk cienkowarstwowy lub tylko pomalować.
Mocowanie mechaniczne odpada bo narobisz sobie tylko dodatkowej roboty (dziury w dachu).
Offline raven
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2017, 20:05:14 czas Polski »
W zimie nie będę raczej ogrzewał, i nie będę pracował. Dopiero wczesną wiosną. Obecnie jak nie ma 10 stopni na wiosnę to ręce zaraz grabieją, bo po zimie mury są wyziębione.
To jak jest z tą dylatacją? Trzeba coś zostawiać czy nie?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2017, 20:44:15 czas Polski »
Żadnej dylatacji nie trzeba.
