15 Sierpnia 2026, 08:54:01 czas Polski
Autor Wątek: strugnica z sosny  (Przeczytany 13750 razy)
  • Wiadomości: 5621
Odp: strugnica z sosny
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Września 2017, 08:29:20 czas Polski »
Masz rację Twoja strugnica szanuj  ją , jak i inne  narzędzia. Ale uwierz mi ,że siwe włosy Ci urosną normalnie na niej pracując ,za nim się blat zniszczy do renowacji.
Dobrze jest mieć w pogotowiu dwie podkładki . jedna twardsza (sklejka , guma itp) do prac z dłutem itp. Druga z foli do prac mokrych (lakier bejca , woda itp)
Offline Rizer
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Września 2017, 21:23:40 czas Polski »
Ja kiedyś zbudowałem sobie strugnicę z sosenki :) Wygląda to tak: 4 nogi 10x10 , gęsta kratownica z 14x3 (tzw. podłogówka) i na to blat z jednej warstwy tych samych 14x3. na wierzch jeszcze przykleiłem ten miękki hdf( to jak plecki mebli z ike... tylko nie te stare twarde, a te nowe miękkie). Mam ją już chyba 2 (3?) lata. Wszystko skręcałem na wkręty bo nie miałem wtedy czasu ani doświadczenia na robienie wczepów i jak na razie wszystko trzyma, nic się nie poluzowało. Blat za to mocno ucierpiał z racji tego że dużo robię siekierą w warsztacie. Dociosałem :) się do blatu z desek 14x3. Z tego miękkiego hdf'a wyszła finalnie rozpałka, nie polecam. Gdy będę robił renowację( a to za niedługo) to pewnie dam 2x płyta wiórowa 18', albo deski bite w dwa kierunki. Mam też taką dolną półeczkę, która bardzo się przydaje bo kłade tam ciężkie żelastwo i strugnica wtedy nie lata jak strugam coś większego. Wyrobiłem się w 200zł (razem z 2 imadłami, także robionymi samemu). Dodatkowo zrobiłem sobie z odpadu jakiejś płyty taki dodatkowy blat który kładę na tym co jest, gdy potrzebuję mieć na prawdę równą powierzchnię
        Abraham Maslow
Offline Salbertone
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Września 2017, 23:31:46 czas Polski »
A może mógłbyś zapodać jakieś fotki? Chętnie bym zobaczył konstrukcję.
Offline sajo
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Września 2017, 11:17:11 czas Polski »
Rizer do siekierki polecam super stół warsztatowy, zgoogluj "pieniek"  ;D
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • 2x4woodworking.com
    • 2x4woodworking
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Września 2017, 12:36:30 czas Polski »
Salbertone, najtaniej wyjdzie Cię kupić suchą tarcicę nieheblowaną albo stertę palet z nadzieją że kilka z nich będzie ładnych, nie potrzebujesz spustnika, jak masz #4 lub #5 to sobie poradzisz, jedyne co Ci trzeba to strug, winding sticks (nie mam pojęcia jak to po polsku się nazywa), kątownik, dłuto (albo i nie, zawsze można na śruby wszystko złożyć) i dasz spokojnie radę.
To jest stosunkowo prosty "dizajn":
&t=37s Częściowo na śruby, częściowo klejona, szybko, a efekt jest jak ta lala. Ręczne równanie workbencha pokazywał fajnie Paul Sellers (strugiem #4).
Blat nie musi być super gruby, kwestia tego, co będziesz używał i do czego, ja zrobiłem strugnicę (szczęśliwie) z buku darowanego mi, sam blat ma 4,5mm grubości i jest to odpowiednia grubość (miejscami więcej, bo podklejałem dodatkowe deski, zupełnie niepotrzebnie jak się okazuje). Sosna jest miękka i lekka, więc cienki blat to mniej masy, miękkie drewno to szybciej wyrobione dziury pod bench dogi itp.
Ja bym Ci polecał celować w blat 7-10cm z sosny, powinno dać Ci to odpowiednio dużą masę a używać będziesz mógł wszelkich narzędzi jakich zapragniesz (dogi, holdfasty itp).
Jeśli nie masz zamiaru wiercić dziur w strugnicy pod system bench dogów tylko pod jakieś zwykłe ściski, to możesz zrobić sobie tzw "assembly table" zamiast strugnicy (też widziałem na kanale Jay Bates).
Natomiast jeżeli nie masz czasu i miejsca na struganie, cóż, wtedy najszybszą i najtańszą opcją będzie polowanie na stare strugnice na allegro/olx, za 500-1000zł są czasami okazje (oczywiście do wyrównania i odnowienia), ale ja tam wychodzę z założenia, że lepiej zrobić swoją strugnicę, bo zrobisz ją pod siebie, tak jak chcesz, wymiar, wysokość, rozmieszczenie imadeł itp, mi robienie własnej zajęło rok :D
mefjuu
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Września 2017, 10:28:02 czas Polski »
W temacie prostych stołów (może nie do końca strugnica) trafiłem wczoraj na:
(w ogóle, fajny kanał)
Co prawda nie ma imadła, ale warto zwrócić uwagę na sprytnie przygotowane otwory pod zwykłe zaciski typu F.
Offline Papayo
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Września 2017, 09:59:51 czas Polski »
W castoramie swego czasu był blat bukowy 60 x 2,7 x 300cm za 280zł.  Można zrobić z tego 2 lub 3 warstwowy blat do strugnicy i wychodzi całkiem niezła grubość, swego czasu robiłem z niego półki na książki i wyszło spoko. W opiniach niektórzy narzekają na zwichrowania, ale to chyba zależy od konkretnej sztuki. Aktualnie ten towar w casto w białymstoku jest niedostępny, ale to chyba kwestia najbliższej dostawy. Pozdrawiam :)
