18 Maja 2026, 12:41:12 czas Polski
Autor Wątek: ławka wygięta w ogródku  (Przeczytany 18676 razy)
Offline bimki
Odp: ławka wygięta w ogródku
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Września 2017, 15:24:05 czas Polski »
no, ja myślałem od razu że sznurek to żart, bo przecież nie da rady utrzymać w taki sposób maszyny.
Będę robił szablon ze sklejki, mam akurat długi odpad.
Nie wiem jeszcze jak to dokładnie zrobię, ale najprawdopodobniej:
- przygotuję klejonkę i ją przestrugam
- blatem roboczym będzie  jakaś duża płyta, większa od deski położona na ziemi
- sznurkiem i ołówkiem mogę zrobić test na podłożu
- deska zostanie przykręcona do płyty
- cięcie frezarką
- kilka rowków frezarką po coraz większym promieniu (żeby był wygląd deski tarasowej)
- zwiększanie promienia w celu zrobienia 4 takich desek...
Dentarg
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Września 2017, 12:11:54 czas Polski »
Robert. Świetne to wykonanie szafy! Ale frezowania było co mnie miara, mam nadzieję, że furmankę $$$ za to wziąłeś :).
Marcin M
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Września 2017, 15:03:05 czas Polski »
Frez kup najdłuższy jaki jest. Mogę polecić firmę Freud. Mam kilka frezow i sa dobre a cena nie kosmiczna. Możesz kupić z lozyskiem górnym i dla potrzeb projektu łożysko odkręcić i masz zwykły prosty frez a łożysko się przyda do frezowania od szablonu.
Offline bimki
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Września 2017, 15:32:06 czas Polski »
Frez zamówiłem, jutro jadę na tartak po modrzew.
Zastanawiam się ciągle z czego zrobić ramię tego cyrkla. Wyszło mi z obliczeń, że zaczynam od promienia 6.14m. Z czego zrobić takie ramie, żeby nie było za ciężkie i jednocześnie żeby było stabilne?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Września 2017, 16:47:42 czas Polski »
Dwa paski sklejki razem skręcone.
Offline bimki
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Września 2017, 20:34:57 czas Polski »
hej,
łuk ma 5.5m i będę go dzielił na 4-5 części. Nawet wycinając taki mały kawałek potrzebuję mieć cyrkiel o takim dużym promieniu.
Łączenie sklejki dobry pomysł - jeszcze myślę nad profilem aluminiowym.
pozdr
Dentarg
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Września 2017, 22:55:27 czas Polski »
Jesteś pewny z tym modrzewiem? Modrzew lubi się pocić żywicą, moim zdaniem bardziej niż sosna.
Offline bimki
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Września 2017, 23:28:16 czas Polski »
Wiesz co - mam trochę tarasu z sosny. Olejuję 2x/rok topowymi olejami (np. Adler), żadnymi z marketów i widzę że sosna długo nie pożyje na zewnątrz.
Ta ławka też będzie stała bez dachu, więc liczę że dłużej postoi niż sosna.
Mam na myśli modrzew syberyjski - taki chcę kupić (choć wiadomo, ze to tylko nazwa).
Dentarg
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Września 2017, 17:56:06 czas Polski »
Ale ja sosny nie proponuje bo również poci się żywicą. Modrzew jest faktycznie odporny na pogodę, ale żywica na ławce to słaba sytuacja.
Offline bimki
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Września 2017, 00:10:12 czas Polski »
kupiony modrzew syberyjski, niezły - bardzo mało sęków więc może nie będze się pociło, chociaż nie wiem , nie robiłem jeszcze w takim materiale - wrzucę fotki z prac wkrótce.
Offline bimki
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Września 2017, 12:58:21 czas Polski »
w załączniku zdjęcie kawałka materiału z modrzewia oraz rysunek pojedynczego elementu łuku.
Nie wiem jeszcze czy wygodniej będzie to ciąć na taśmówce czy frezarką - w weekend porobię testy.
Pozostaje też wymyślić jak równo skleić czołami takie 4 elementy (kołki?)
Marcin M
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Września 2017, 14:41:50 czas Polski »
Sklep na obce pióro plus pokiet hołls. Obadaj kanał Kyle Toth, robił stolik w kształcie supła i łączył na pokety. Wyszło równo.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2017, 14:43:38 czas Polski wysłana przez Marcin M »
fyme
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Września 2017, 17:05:20 czas Polski »
Tak mi się jakoś napatoczyło :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Września 2017, 17:15:04 czas Polski »
Szablony to co najmniej 4.
Jesli wolisz od szablonu, to po przygotowaniu szablonu, z materiału wytnij wstepny kształt, przyklej do niego szablon i frezem kopiującym wytnij dokładnie kształt.
Tylko jak zrobisz idealny szablon?  Pozostaje cnc.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Września 2017, 17:41:24 czas Polski »
Jesli jakość wykonania ma być wysoka, to widzę tylko dwie opcje. Cyrkiel, albo od szablonów wykonanych na cnc.
Pomysły typu wydruki na kartce i kombinowanie z nimi to pomyłka. Po pierwsze, wydruk musi byc w skali.
Po drugie jak ciąć? Po zewnętrznej stronie linii wydruku czu po wewnętrznej? Niby nie robi różnicy,  a robi.
Bedzie widać w końcowym efekcie.
